| | Variateur de vitesse et potentiometre | |
gael93
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 04/10/2014 Age : 30 Localisation : france
| Sujet: Variateur de vitesse et potentiometre Sam 4 Oct 2014 - 18:46 | |
| Bonjour,dans le cadre d'un TD sur de la variation de vitesse, je dois élaborer le schéma d’un câblage d'un variateur de vitesse. Ce variateur peut être soit commander grâce a un potentiomètre soit par un automate avec une liaison 4-20mA. Le problème est que les valeurs de vitesse réglés avec le potentiomètre sont supérieure au vitesse régler par l'automate.( la vitesse mini avec le potentiomètre est de 1/6 la vitesse nominale alors que lorsque l'automate pilote le variateur elle doit être de 0tr/min) Je voulais donc savoir comment faire pour que lorsque le potentiomètre est en position 0, la vitesse ne soit pas nul, sachant que je ne peux pas régler la vitesse minimum a 1/6 de n nominale sur le variateur sinon lorsque le variateur sera piloter par l'automate on ne pourra obtenir la valeur 0 au minimum.
Merci par avance de vos réponse. | |
| | | Oo stephan oO
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 29/09/2014 Age : 48 Localisation : Alpes Maritimes
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Sam 4 Oct 2014 - 20:34 | |
| Si j'ai bien compris votre énoncé, vous voulez que le variateur soit commandé par 2 consignes de vitesse (N étant pour ma part la vitesse Nominale):
- La première venant d'un potentiomètre (vitesse de 1/6N à N pour ... à 20Ma)
- la seconde venant d'un automate (Vitesse de 0 à N pour 4 à 20 Ma)
AMHA, la solution de ce problème passe par une merveille mathématique vieille comme le monde et communément appelée : Règle de 3 / Produit en croix / Réduction à l'unité (appellation contrôlée via Wikipedia et dépendante de l'époque à laquelle vous avez débuté votre apprentissage des maths) | |
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Sam 4 Oct 2014 - 21:18 | |
Merci de se présenté comme il est demandé dans la charte que vous avez accepté
Sujet verrouillé dans l'attente _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Dim 5 Oct 2014 - 20:27 | |
| - herve a écrit:
- Bonjour
Sujet verrouillé dans l'attente Présentation faire ; sujet déverrouillé ! | |
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Dim 5 Oct 2014 - 21:07 | |
| Un petit tableau synthétisera ton problème.
As tu doc variateur ?
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Lun 6 Oct 2014 - 0:18 | |
étudiez bien la documentation technique de votre variateur et notamment de sa (ou ses) entrée(s) analogique(s) et de la compatibilité avec vos signaux de commande.
Une commande par potentiomètre donne un signal analogique en tension pour attaquer une entrée analogique de variateur en tension (généralement 0-10V).
Un signal 4-20 mA est un signal analogique en courant. Il faut alors utiliser soit une entrée analogique de variateur en courant, soit transformer le signal en courant en un signal en tension à l'aide d'une résistance (dont je vous laisse calculer la valeur) si on veut tout de même utiliser une entrée analogique variateur en tension.
A noter que beaucoup de variateurs disposent de deux entrées analogiques qui peuvent être utilisées en "référence vitesse". Auquel cas on peut envisager d'utiliser une commande analogique en tension par potentiomètre sur une entrée analogique "référence vitesse 1" de variateur en tension et une commande 4-20mA en courant sur une autre entrée analogique "référence vitesse 2" de variateur en courant.
Le variateur pouvant être alors paramétré soit en "sommateur" soit en "commutation de référence" grâce à une entrée logique variateur pour sélectionner l'une ou l'autre des références vitesses. | |
| | | gael93
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Lun 6 Oct 2014 - 21:26 | |
| Merci pour vos réponses. Malheureusement je ne vois pas comment faire pur que lorsque je réglè ma consigne par mon potentiomètre, celui ci puisse me permettre de n'avoir qu'une valeur de 1/6 de N lorsqu'il est réglé sur 0.
je vous joint la documentation du variateur :
http://www.stesag.ch/downloads/fu_manuals/SJ100/manual-sj100-fr.pdf | |
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Lun 6 Oct 2014 - 22:46 | |
| Il suffit de rajouter une résistance de butée de sorte que lorsque votre potentiomètre soit à 0 ohm, il subsiste une tension sur votre entrée analogique en tension de votre variateur. Pensez au pont diviseur de tension.
La doc montre bien deux entrées analogiques pour votre variateur, une en tension et une en courant, avec la permutation possible grâce à une entrée logique AT.
| | | gael93
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Mer 8 Oct 2014 - 20:19 | |
| Merci. Quel serais la méthode à appliquer pour calculer la valeur des ces résistance de butée ? | |
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre Mer 8 Oct 2014 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Variateur de vitesse et potentiometre | |
