Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif
Oo stephan oO
Nombre de messages : 27
Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Empty
MessageSujet: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeSam 4 Oct 2014 - 10:24
Bonjour à tous.
Je dois prochainement alimenter un garage individuel situé en sous-sol depuis un comptage individuel situé au deuxième étage avec un budget serré et je ne trouve pas de solution optimale.
Voici quelques info en vrac :
  • Le projet est un immeuble plutôt récent (10 a 20 ans)
  • Le tableau électrique est installé dans un encoffrement à l’entrée de l’appartement
  • Dans les circulations communes, il y a des placards techniques installés en colonne (de gauche a droite : placard ERDF, Services généraux, Courant faibles (FT, antenne collective) et enfin adductions d’eau)
  • Le garage est situé en sous-sol, il y a des chemins de câble bien dimensionnés qui distribuent toute l’installation collective
  • L’installation à alimenter se compose :
    • D’une motorisation de porte de garage basculante
    • D’un éclairage composé de 2 fluocompact IP54 – 1x58W commandés en SA
    • D’une prise de service
  • La distance approximative du câble est 30 M, décomposé en :
    • Liaison tableau -> placard technique : 5M
    • 3 niveaux en vertical dans le placard technique services généraux : 7M50)
    • Cheminement horizontal en sous-sol : 15M
Voici ce que je pensai proposer :
  • Installer dans le tableau un disjoncteur 10A - 30Ma puis un câble RO2V 3G2.5 mm²
  • Réutiliser un fourreau disponible pour la liaison tableau -> Placard techniques services généraux (fourreau Parlophone / antenne collective / autre ...)
  • Cheminer dans le placard technique "services généraux" sous tube tulipé en apposant a chaque étage un étiquetage ""Attention - Alimentation depuis comptage individuel - Lot ... - Cage ... - Etage ... "
  • Réutiliser les fourreaux existants pour la liaison services généraux -> Sous sol
  • Cheminer dans le sous sol dans les chemins de câble existants
  • Et enfin a nouveau sous tube tulipé vers le garage en question
  • Installer sur le coté de la porte du garage un interrupteur de proximité et une étiquette "Attention - Alimentation depuis comptage individuel - Lot ... - Cage ... - Etage ... "
  • Et enfin faire une installation classique dans le volume du garage (câble RO2V 3G2.5 mm² en apparent sous tube tulipé - appareillage et luminaires IP54)
Voila pour les infos ... je suis à votre écoute Smile
MessageSujet: Re: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeSam 4 Oct 2014 - 13:53
Si je me réfère au § 772.2.3.4.3 de la norme NF C 15-100 qui traite de ; "Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels" et en particulier le sous paragraphe b), pour moi c'est bon.
Il manque juste un voyant de présence tension raccordé sur le circuit d'alimentation du garage et qui doit être placé sur le tableau du logement. Mais entre nous, j'ai jamais compris à quoi pouvait bien servir ce voyant .... Very Happy
Par contre, je vous déconseillerai l'interrupteur de proximité à l'extérieur du garage pour éviter des problèmes d'incivilité ... Sad
Oo stephan oO
MessageSujet: Re: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeSam 4 Oct 2014 - 20:14
Merci de me consacrer un peu de temps Smile
Je n'ai jamais compris non plus l’intérêt de ce voyant, il aurai plus de sens si placé proximité du box ou garage concerné afin de signaler la présence de tension sur ce circuit spécifique (par exemple après un sectionnement de l'ensemble des tableaux de service généraux qui alimentent les parties communes)
Concernant l'interrupteur de proximité, J'ai eu une discussion sur site avec l'un des représentants du conseil syndical qui m'a indiqué "qu'il fallait absolument installer une petit tableau et un disjoncteur accessible depuis l'extérieur pour couper l'installation en cas de problème "
Ayant pris l'habitude de ne pas discuter des détails techniques de mise en oeuvre avec des personnes non concernées et non formées, j'ai interprété sa demande en remplaçant le disjoncteur (inutile dans notre cas de figure) par un interrupteur de proximité qui me semble mieux adapté pour répondre à sa requête.
Concernant les risques d'incivilité, ils sont a prendre en compte mais auront bien peu de conséquences : si un individu malveillant actionne cet interrupteur, il sectionnera l'installation (en fait simplement la partie en aval de ce sectionnement ...)
- L'installation n'est pas prévue pour y installer des appareils nécessitant une alimentation continue : il ne devrai donc pas y avoir de conséquence matérielle.
- La seule chose que l'on pourrai craindre serai une réinitialisation de l'automate d'ouverture de la porte, mais ceux généralement installés ne sont justement pas des automates mais plutôt des systèmes on ne peut plus basiques, je suis donc peut inquiet a ce sujet.
- A son retour, l'usager légitime devra devra sortir de sa voiture, et actionner le sectionneur pour pouvoir a nouveau utiliser son installation...
MessageSujet: Re: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 8:58
Je suis aussi d'accord avec vous, le voyant aurait plus d'utilité localement au niveau du garage. J'ai revérifié la disposition de la norme ; elle parle bien du "tableau de distribution de l’installation du logement". Si quelqu'un à une explication sur cette exigence je suis preneur ... par le passé j'ai eu souvent des discussions à ce sujet avec des bureaux d'étude et je n'ai jamais vraiment eu d'explication quant à l'utilité de ce voyant.
Concernant le coffret de coupure extérieur, si c'est une exigence du syndic, alors il faut s'y conformer. Mais il ne s'agit aucunement d'une obligation normative.
Quant aux conséquences des "incivilités", c'est à vous des les juger.
Carminas
Carminas
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 8:19
Je pense que le principe d'un tel circuit est de ne pas être alimenté en permanence, mais uniquement lorsqu'on a besoin de s'en servir.
D'où le voyant pour indiquer que le circuit est sous tension.
Oo stephan oO
MessageSujet: Re: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 16:23
Voila qui donne du sens à ce voyant Smile
Malheureusement, dans mon cas, le circuit sera alimenté en continu...
Oo stephan oO
MessageSujet: Re: Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif   Alimenter un garage depuis un comptage individuel en habitat collectif Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 7:42
juste pour un petit retour, les travaux ont été effectués la semaine dernière (en 10 / 12H de main d'oeuvre)
Aucun souci pour le cheminement des câbles et l'installation en elle même, le plus désagréable a été le flocage du plafond qui nous a obligé a ruser dans le garage pour la fixation des tube stulipés et luminaires...
Bonne journée a tous Smile
» Tableaux services généraux en logement collectif
» Gtl dans Garage
» mesurer la terre du garage
» Shéma d'accouplement de contacteur, pour une porte de garage, en triphasé
» Dépannage booster de garage automobile
