| Mise à la terre poutre métalliques | |
Projet 154
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 29/01/2014 Age : 33 Localisation : Festung Metz
| Sujet: Mise à la terre poutre métalliques Mer 24 Sep 2014 - 22:52 | |
| Bonsoir, Un collègue est en train de rénover sa maison. Dans le but de d'avoir une pièce plus grande, il a abattu des murs, et pour soutenir la dalle en béton de l'étage supérieur, à fait installer des poutrelles métalliques. Un faux-plafond est prévu, mais il ne fera que 100mm de hauteur. Les poutres font 200 et 300mm de hauteur, et seront donc apparents, obligeant d'y mettre la LEP. Ma question est donc de savoir par quel moyen (boulon, soudure) comment raccorder le conducteur de terre aux poutres. A+ | |
| | | Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 7:34 | |
Apparente ou pas, cette poutre doit avoir une LEP.
Dans le bâtiment, on utilise souvent le procédé cadwell, un type de soudure qui permet la mise à la terre des structures métalliques.
Dans votre cas, à confirmer par un bureau de contrôle, mais un fil type HO7-VK 2.5mm² de PE avec une cosse type à œillet vissée avec une vis auto-foreuse sur chaque poutre devrait suffire. | |
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 15:23 | |
| Bonjour.
Je ne pense pas que la mise à la terre de ces structures métalliques soient obligatoires car à mon avis elles ne rentrent pas dans la définition des éléments conducteurs.
Les éléments conducteurs sont ceux qui ont un contact intime avec le sol et qui sont susceptibles d'amener dans la zone de travail (ou d'activité) un potentiel extérieur dangereux, ce qui ne semble pas être le cas ici. J'ai bien peur qu'en cas de défaut d'isolement on retrouve ces éléments de charpente à un "certain" potentiel par rapport au sol → d'où le danger possible.
D'autres avis peuvent s'exprimer.
Cordialement. | |
| | | Ceros
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 16:07 | |
| Pour moi, ces 2 poutres font partie d'éléments métalliques de la construction. - NF-C15-100 a écrit:
- 545.3 Liaisons équipotentielles fonctionnelles
Si une liaison équipotentielle est réalisée pour des raisons fonctionnelles, elle inclut les écrans de câbles, les éléments métalliques de la construction, les éléments métalliques des canalisations électriques, les canalisations métalliques de liquides et de gaz.
L’intégration de parties métalliques et de l'armature des bâtiments dans la mise à la terre peut être avantageuse. Les renforts métalliques doivent alors être soudés ensemble et connectés au ceinturage d’équipotentialité. Si le soudage n'est pas permis, il est recommandé d’incorporer des tiges complémentaires en acier reliées aux tiges de renfort au moyen de fils métalliques.
Les ferrailles des colonnes sont elles en contactes avec ces poutres? Ces poutres seront elles, à terme, scellées dans la masse des murs? | |
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 16:49 | |
| Ceros, bonjour.
Les liaisons équipotentielles que vous citez sont celles qui ont un contact intime avec le sol. S'il s'agit ici d'une structure métallique que je qualifierai "d'indépendante" ce que semble montrer votre photo, la mise à la terre est interdite. Nous avons dans l'industrie quelques interdictions par exemple : huisserie métalliques des portes d'accès des postes de transformation, grilles de ventilation haute et basse. Maintenant s'il est prouvé le contact intime avec le sol (vérifier par exemple la continuité) la liaison au circuit de terre est donc obligatoire. Dans ce cas, j'opterai pour un conducteur dont la section doit être au moins égale à 25mm² cuivre, procédé de soudure à utiliser : "Méthode Cadewel" déjà cité, penser à la corrosion dans le temps et au desserrage éventuel.
| | | Ceros
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 17:23 | |
| (Bonjour, hé hé) D'où mes questions en fin de post en faite. - Les poutres sembles reposées sur des poteaux maçonnés qui ont surement un squelette métallique. D'où ma question sur les ferrailles en contactes. - Pour la rigidité de la structure à terme, un coffrage semblerait adapté. D'où ma 2eme question. - Le tout rendrait les poutres comme élément du bâti en contact "indirectement" intime avec le sol. Merci pour les précisions, c'est toujours intéressant de vous lire Electron Libre Mais du coup, les armatures de faux plafond doivent elles, ou non, posséder leur LEP? | |
| | | Projet 154
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 19:15 | |
| Bonsoir, Concernant aux questions de Ceros : - Citation :
- Les ferrailles des colonnes sont elles en contactes avec ces poutres?
Non. Les colonnes comportent bien du ferraillage, mais celui-ci n'est pas en contact avec les poutres. - Citation :
- Ces poutres seront elles, à terme, scellées dans la masse des murs?
Réponse du collègue : Non, ça restera tel quel. A+ | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Jeu 25 Sep 2014 - 19:58 | |
il n'existe aucune obligation réglementaire ou normative de relier à la terre ces poutres dans leur configuration actuelle ... elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel extérieur. | |
| | | Projet 154
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Ven 26 Sep 2014 - 14:03 | |
| Bonjour, Merci pour les réponses rapides et claires. | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques Dim 28 Sep 2014 - 18:25 | |
| Bonjour, reste à savoir si des matériels non classe II seront montés dessus... l'effort de faire des LES étant peu couteux, la sécurité en vaux la chandelle... Cordialement | |
| Sujet: Re: Mise à la terre poutre métalliques | |
