29.99 €
 Mise à La Terre
Will15
Mise à La Terre Empty
MessageSujet: Mise à La Terre   Mise à La Terre Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 15:11
Après avoir demander sur un autre site, je me permet d'écrire aussi sur ce forum afin d'éclairer ma lanterne sur la mise à la terre d'un site industriel. Ce site sera composé de:
- Un poste de livraison.
- Un bâtiment principal. (conçu par des poteaux métalliques) et possibilité d'un paratonnerre sur ce bâtiment.
- Un poste "groupe électrogène"
- Un bâtiment "bureaux"
Du point de vue conception, le poste de livraison sera composé des cellules EDF. Le bâtiment principal accueillera le poste de transformation et distribuera les autres bâtiments.
Voici comment je vois les choses:
- Sur tous les bâtiments (Poste de livraison et groupe électrogène, bâtiment principal et bureaux) sera composé d'une boucle à fond de fouille individuelle en cuivre nu de 25mm2. Le treillis soudés sera relié aussi à la boucle. (Suivant le chapitre 542.2.3.1 de la norme NF C 15-100)
- Pour le paratonnerre, deux descentes sur les façades opposés du bâtiment principal. L a mise à la terre sera de type "patte d'oie" afin d'éviter de la connecter directement au fond de fouille et ainsi de changer la section du cuivre nu de 25mm2 par du 50mm2 (chapitre 6.2 - Type B de la norme NF C 17-102). Il y aura un regard à l'interconnexion de la patte d'oie et le raccordement en fond de fouille afin de mettre une barrette de coupure pour la mesure de la prise de terre paratonnerre)
- Pour le bâtiment principal, un poteau métallique sur deux sera relié à la boucle fond de fouille par soudure aluminothermie.
- Pour le poste de livraison, une autre ceinture équipotentielle à 0,5m du poste sera fait à l'aide d'un cuivre nu de 25mm2. (Suivant le chapitre 736 de la norme NF C 13-100)
- Des barrettes principale de mise à la terre sera posées dans le poste de livraison, le poste "groupe électrogène, le bâtiment principale et le bâtiment bureaux. Mise en place d'une barrette de coupure entre chaque barrette principales et la remontée de la boucle de la fouille.
- De la barrette principale de mise à la terre du bâtiment principal partira un cuivre nu de 25mm2 pour relier chaque candélabres extérieurs.
- De la barrette principale de mise à la terre du bâtiment principal partira un cuivre isolé à chaque autres barrettes des autres bâtiments (comme préconisé dans le chapitre 542.1.2 de la norme NF C 15-100 - Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre des différents bâtiments.). Section de 95mm2
Voici maintenant mes interrogations et/ou questions:
- La section de 25mm2 pour la boucle fond de fouille est la section minimum indiqué dans le norme NF C 15-100 mais existe-t-il une méthode de calcul? Pour certains sols dont la résistivité n'est pas très bonne, il est peut-être nécessaire d'augmenter cette section.. Pas d'indication de calcul dans la norme NF C 15-100 ? Dans le chapitre 543.1.2 de la NF C 15-100, cela correspond à un calcul de la section du conducteur de protection suivant une valeur de courant de défaut, d'un temps de coupure et d'un facteur k dépendant de la nature du métal donc aucun lien avec la résistivité du sol.
Dans l'annexe C de la partie 5-54, on calcul une résistance de fond de fouille "approximativement" en fonction de la longueur de la fouille et de la résistivité du sol. Mais seulement à partir du section minimale de 25mm2 cuivre.
Mais question serait justement de savoir s'il existait une formule qui puisse déterminer la section du câble de fouille suivant la résistivité du sol notamment?
- Le sujet de relier un poteau métallique sur deux n'est pas indiquer dans la norme mais et est fait plus par expérience.. Existe-t-il une recommandation écrite, guide ou une autre norme pour cela?
- Le fait de relier les bâtiments d'une même installation est à faire comment? Méthode de calcul de section de cet interconnexion? A part cette phrase, rien est spécifié sur le "comment" réaliser cela? j'ai mis 95mm2 pour être large mais sans certitude.
- La mise à la terre du bâtiment "groupe électrogène" est soumis à des spécifications particulière hormis la norme NF C 15-100?
- Existe-t-il d'autre normes pour les mise à la terre?
J'espère avoir été clair, je n'ai pas parlé de quoi relier a ces bornes de terre (cela n'est pas le sujet) mais je reste disponible pour des compléments d'informations,
Merci par avance de vos éclaircissements et réponses,
Willy
MessageSujet: Re: Mise à La Terre   Mise à La Terre Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 22:48
S'il n'existe aucune méthode de dimensionnement par calculs c'est que la section minimum imposée par la NF C 15-100 doit permettre de couvrir tous les cas. Si vraiment vous avez un doute, rien ne vous empêche de passer à une section supérieure. La difficulté sera simplement de justifier cette augmentation de section ...
Vaste débat ! J'ai eu la même interrogation et mes recherches m'ont permis de conclure qu'il n'y avait pas de règles ... chacun fait comme bon lui semble. J'ai vu des bâtiment avec tous les poteaux reliés, certains uniquement les 4 angles ... si on lit bien la norme NF C 15-100 la mise à la terre des poteaux n'est pas strictement demandée. La norme évoque seulement le fait que les poteaux métalliques d'un bâtiment peuvent dans certains cas constitué ou compléter le ceinturage en fond de fouilles.
Il s'agit de l'interconnexion des prises de terre ? Dans ce cas, un câble de 25 mm² est suffisant si vous avez dimensionné correctement les conducteurs de protection entre ces bâtiments ainsi que les éventuelles liaisons équipotentielles supplémentaires.
Voir le guide UTE C15-401
Voir les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 pour les installations HT.
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Mise à La Terre   Mise à La Terre Icon_minitimeLun 9 Mar 2015 - 18:57
S'il n'existe aucune méthode de dimensionnement par calculs c'est que la section minimum imposée par la NF C 15-100 doit permettre de couvrir tous les cas. Si vraiment vous avez un doute, rien ne vous empêche de passer à une section supérieure. La difficulté sera simplement de justifier cette augmentation de section ... Au lieu d'augmenter la section j'augmente plus la longueur, en faisant serpenter plus le conducteur dans la même fouille...
plus on fait de "remontées" avec interconnexion sur poteaux métalliques plus la cage de Faraday est de bonne qualité... très bien pour la foudre... et la valeur de la prise de terre
Il s'agit de l'interconnexion des prises de terre ? Dans ce cas, un câble de 25 mm² est suffisant si vous avez dimensionné correctement les conducteurs de protection entre ces bâtiments ainsi que les éventuelles liaisons équipotentielles supplémentaires. toujours garder une vision de "maillage" pour relier les deux bâtiments, soit une interconnexion, soit tout les 10ml (taille optimum d'une maille ...
Voir les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 pour les installations HT. le guide UTE C15106, UTE C15443...
Mise à La Terre
» Mise à la terre d'un mat d'éclairage
» Mise a la terre
» mise a la terre
» Mise à la terre
» [résolu]Mise à la terre
