Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Installation d'une alimentation 1500kVA
Serchal
Installation d'une alimentation 1500kVA Empty
MessageSujet: Installation d'une alimentation 1500kVA   Installation d'une alimentation 1500kVA Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 13:47
j ai le problème que voici: je dois faire une proposition a un client qui veux alimenter un équipement et qui me demande une étude pour une alimentation de 1500 KVA/400V. Je sais bien que les transformateurs de 15oo KVA en 30 KV/B2 existe mais ne sont fabriques qu a la commande. J aurai voulu faire une proposition avec 3 transformateur de 630 KVA qui sont courants sur le marche et donc je suis rassure qu en cas de défaut d un transformateur a tout je pourrai trouver un autre pour le remplacement. en amont des transformateurs je prévois un jeu de barre et un comptage MT. je voudrais savoir si en aval il y a une possibilité d additionner les tensions de manière a avoir un seul départ de 15oo KVA. Merci de me venir en aide
MessageSujet: Re: Installation d'une alimentation 1500kVA   Installation d'une alimentation 1500kVA Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 20:28
Je ne comprend pas. Si vous mettez 3 transformateurs en parallèle, pourquoi parlez vous d'additionner les tensions ?
Par contre la puissance totale de votre alimentation sera de 3x630 kVA.
Si vous pouvez, postez un schéma de principe de projet afin qu'il n'y ait aucune confusion dans les discussions.
Ceros
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Installation d'une alimentation 1500kVA   Installation d'une alimentation 1500kVA Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014 - 8:47
Comme le dit Thierry, un synoptique de votre installation serait le bienvenue.
Quoiqu'il en soit, le choix du ou des transformateurs doit être réalisé en fonction des contraintes de fonctionnement de l'équipement à alimenter.
Une mise en parallèle de transformateur est un choix qui permet d'assurer une certaine continuité de service à un équipement, à condition que l'installation soit correctement dimensionnée et asservis, et que l'équipement, dans votre cas, puisse fonctionner à 1260kVA pendant un temps donné.
Par contre, l'inconvénient d'une mise en parallèle, est le cumule de l'Icc des transformateurs (et non pas une addition des tensions!), d'où des protection en aval BT un peu plus onéreuse.
De plus, 3 transformateurs prennent plus de places, physiquement qu'un seul.
Le local accueillant ce type de matériel doit être conçu en conséquence.
Les protections HTA également.
Il faut également vérifier les capacités du fournisseur d'énergie et dimensionner votre poste de livraison en fonction : boucle HTA, antenne, boucle en Normal/Secours, ...
Et en fonction, vous devrez réaliser ce poste de livraison équiper de plusieurs équipement HTA (dénomination schneider : http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/d1/pdf/chapitre/D1G.pdf) de type cellule interrupteur IM, cellule comptage CM, cellule protection générale DM , cellule protection transfo QM,...
Pour la France du moins, dès que vous dépassez un certain seuil de puissance (de mémoire 1250kVA) où que vous disposez de plus d'un transformateur HTA/BT, le comptage HTA est obligatoire.
En aval des transformateurs, lors d'une mise en parallèle, c'est les protections BT de têtes (motorisation, couplage, seuil, priorité, jeux de barres Normal, Secours,...) et les moyens d'asservissements qui vont peut être poser des problèmes d'approvisionnement. Et là, il existe de trop nombreux moyens pour vous décrire quelque chose, sans plus d'information de votre part.
Quoiqu'il en soit, peut être serait il bon de vous faire accompagner par un fabricant ou d'un spécialiste de la distribution HTA...
Et se poser certaines questions, comme par exemple :
- que dois je alimenter?
- a quel niveau de sécurité et de continuité de service?
- quelles sont les contraintes externes au projet : normatives? physiques? géographiques? matériels? économiques? temporelles? structurelles?
- quelles sont les contraintes internes au projet : normatives? physiques? géographiques? matériels? économiques? temporelles? structurelles?
Bref, faire un synoptique globale de l'installation, avec une vision la plus générale possible dans un premier temps permet de rentrer dans le détail, poste par poste, point par point! ;-)
MessageSujet: Re: Installation d'une alimentation 1500kVA   Installation d'une alimentation 1500kVA Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014 - 21:07
Sujet verrouillé pour non respect de la charte :
Affaire commerciale et/ou professionnelle.
Installation d'une alimentation 1500kVA Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Alimentation VMC et VMP
» alimentation 14 volts
» alimentation universelle
» Problème alimentation vmc
» Alimentation par induction
