Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 puissance d'un transformateur
amineln
Nombre de messages : 72
puissance d'un transformateur Empty
MessageSujet: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 13:14
bonjour
j'ai terminé l'étude électrique d'une université (éclairage intérieur,prise,éclairage secours) mais j'ai un problème
au niveau de la puissance apparent , combien je doit prendre cos Fi pour déterminer cette puissance
pour cette étude il y n'a pas des charges inductive, mais il y a par exemple les imprimantes,PC, scanner.....etc
yanharisson
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 13:27
Bonjour Amineln,
Qu'entends-tu par terminer l'étude? AS tu fait un bilan de puissance?
Si tu n'en as pas fait, plusieurs sujets sur le forum en parlent.
amineln
MessageSujet: Re: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 14:59
bonjour yanharisson
bien sur que j'ai fait un bilan de puissance
Ptotale active= 857.92KW
pour trouver la puissance de transformateur il faut dévise cette puissance par cos fi donc quel est la valeur de cos fi
yanharisson
MessageSujet: Re: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 16:49
avec quelle méthode as-tu fait ton bilan de puissance?
il n'existe pas à ma connaissance un cos fi général à une installation (peu etre confonds-tu avec le coef d'extension).
Pour connaitre la puissance de ton transfo, tu dois calculer le courant d'emploi (en fonction du cos fi et du rendement de chaque appareil) et tu appliquera le coef d'extension ensuite. le doc ci-joint t'aidera.
http://we.tl/y8Ok5DsXGY
amineln
MessageSujet: Re: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeVen 11 Juil 2014 - 18:50
bonjour yanharisson
ok merci beaucoup pour le doc
mais quel la valeur de cos fi pour les imprimantes,scanner, PC .....etc
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeSam 12 Juil 2014 - 10:44
Les appareils récents (<10ans...) munis d'une alimentation digne de ce nom (UC, onduleurs) sont "PFC", le cos est donc "correct", mini 0,97.
Les appareils fonctionnant avec un bloc d'alimentation sont beaucoup moins bons, surtout à vide. Je dirais dans ce cas entre 0,5 et 0,8 selon la charge, mais les puissances sont très faibles.
Attentions aux LBC type "grand public" avec alimentation incorporée dont le cos est très mauvais, dans les 0,5. Il suffit de regarder les caractéristiques imprimées sur le culot pour s'en convaincre.
En revanche, les appareils à alimentation extérieure (fluo "duo", leds alimentés en continu, LBC "embrochables",) sont généralement compensés aux alentours de 0,9 . Quand aux transformateurs (Leds ou halogènes) et ballasts "électroniques", ils ont aussi un bon cos de l'ordre de o,97.
amineln
MessageSujet: Re: puissance d'un transformateur   puissance d'un transformateur Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 9:28
Merci beaucoup candela
» transformateur
» Transformateur
» caracteristiques transformateur
