599 €
 caracteristiques transformateur
mcyas11
caracteristiques transformateur Empty
MessageSujet: caracteristiques transformateur   caracteristiques transformateur Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 10:06
bonjour,
je travaille comme technicien de maintenance et j'ai eu un transformateur monophase defaillant sans sa plaque signaletique...ma demande est comment puis-je determiner les caracteristiques de ce transformateur.
dot
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: caracteristiques transformateur   caracteristiques transformateur Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 11:14
bonjour!
il faut faire un essai à vide et un essai en court circuit basse tension et prédéterminer toutes les caractéristiques de l'appareil par le diagramme de kapp; comme enseigné lors des cours d'électrotechnique TP sur les transformateurs.
Je n'ai pas de site qui donne les TP sur les transformateurs. Si quelqu'un a quelques chose c'est bienvenu pour notre ami.
Dot.
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: caracteristiques transformateur   caracteristiques transformateur Icon_minitimeSam 3 Juil 2010 - 10:29
Salut, si le transfo à claqué cela vas être difficile de faire ces tests, il faudrait savoir ce qu'il alimente ce transfo.
Regarde ce qu'il y a de branché à sa sortie (le primaire est facile à trouver, c'est généralement le reseau en mono ou entre phase).
Si c'est un transfo de commande indus c'est plus facile, les tensions sont normalisé (12/24/48V)
Cherche un dipole connecté au secondaire et regarde ses caractéristiques, aprés évalue le courant consommé par tous les dipoles pour avoir la puissance du transfo.
mcyas11
MessageSujet: Re: caracteristiques transformateur   caracteristiques transformateur Icon_minitimeSam 3 Juil 2010 - 19:45
pr DOT, le transfo a claque donc je ne crois pa qu'on peut faire des essais sous tensions car la sortie est nulle.
merci ADN56 je vais essaye de'applique cette methode et s'il ya aa1 ki a une meilleure methode ce sera un plus
salutations.
MessageSujet: Re: caracteristiques transformateur   caracteristiques transformateur Icon_minitimeDim 4 Juil 2010 - 22:41
Bonsoir les amis,
En repartant de zéro et en dimensionnant le besoin électrique de ce circuit aval..
Le transformateur monophasé devra se caler sur les contraintes électriques déterminées et les faire valider si besoin..
- Puissances électriques
- Tensions primaire et secondaire
- Intensité nominale pour les deux circuits
- Besoin supplémentaire en harmoniques
- Régimes transitoires délicats selon les charges identifiées si besoin..
Voici quelques éléments rapides..
Pascal caracteristiques transformateur Icon_biggrin
» transformateur
» Transformateur
» transformateur!!!!
