Le Deal du moment : -17%
249 €
 Moteur mono branché en continu???
johpascal
Nombre de messages : 13
Moteur mono branché en continu??? Empty
MessageSujet: Moteur mono branché en continu???   Moteur mono branché en continu??? Icon_minitimeJeu 5 Juin 2014 - 20:08
Est-il possible de brancher un moteur monophasé en continu svp? voir figure ci-jointe à gauche (le symbole, montre bien un moteur monophasé mais le branchement est fait en continu).
Moteur mono branché en continu??? <a href=Moteur mono branché en continu??? 5-06-210" />
Merci d'avance.
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Moteur mono branché en continu???   Moteur mono branché en continu??? Icon_minitimeSam 7 Juin 2014 - 9:26
Tout est question de langage...
C'est rigoureusement impossible avec un moteur asynchrone monophasé, que l'on désigne souvent en raccourci par moteur monophasé.
C'est parfaitement possible avec un moteur à collecteur qui est à la base un moteur à courant continu à excitation série; pour cela il est appelé "moteur universel".
Le montage série fait que le courant s'inversant à chaque alternance inverse le flux simultanément dans les deux enroulements. Il y a toutefois une différence : le moteur universel a des pôles feuilletés, ce qui n'est généralement pas le cas en continu.
Le rendement est désastreux, le cos phi pas fameux et le couple collecteur/charbons souffre ce qui limite son usage à de faibles puissances* (1, 1,5 kw au plus).
La tension d'alimentation doit être réduite en continu puisque la chute de tension ne dépend plus que de la résistance. Utilisé en continu, le moteur universel retrouve les caractéristiques d'une MCC à excitation série.
Ce sont ces moteurs qui équipent la majorité des petits appareils électro-ménagers, aspirateurs, outillages électro-portatifs. Toutefois lorsque des performances supérieures sont requises, les constructeurs passent au courant continu ou au triphasé, grâce à l'électronique.
*cela n'a pas empêché pendant des décennies d'utiliser ces moteurs pour des locomotives allant jusqu'à 1 MW unitaire, mais avec des artifices importants et coûteux pour en "gommer" les défauts: fréquence réduite (25 ou 16 2/3 Hz), systèmes d'aide à la commutation, compensation.
jpr73
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Moteur mono branché en continu???   Moteur mono branché en continu??? Icon_minitimeSam 7 Juin 2014 - 21:38
Le symbole ne montre pas un moteur monophasé.
On peut lire : EC-Lüfter 24V DC = Ventilateur électrique en 24V Courant Continu de technologie EC
On a un raccordement à 4 fils : + et -, une entrée 0-10V pour la régulation de la vitesse qui est fournit par la platine A21, une sortie isolée fil en l'air.
La régulation doit être réalisée à l'aide de 2 entrées températures sur la platine : un limiteur de température et un capteur de température.
Les pros pourront confirmés
» Moteur a courant continu
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
» Changement moteur mono par moteur tri
