-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Elagage et construction sous ligne HTA 20kV
Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Empty
MessageSujet: Elagage et construction sous ligne HTA 20kV   Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 15:12
Je vais bientôt acquérir un terrain qui est traversé par une ligne aérienne HTA 20 kV d'ErDF, et j'ai plusieurs interrogations :
- Sur ce terrain, il y a un noyer qui est situé à proximité de cette ligne et je trouve que les branche de cet arbre sont très proches des conducteurs nus. Difficile à apprécier d'en bas, mais je dirai mois d'un mètre. J'en ai fais part au propriétaire actuel qui m'a répondu qu'il ne s'en ai jamais soucié et que EDF (ErDF) venait de temps en temps élaguer les branches.
J'aurais pensé que c'était à la charge du propriétaire du terrain de faire le nécessaire ... qu'en est-il exactement ?
- Si je décide de couper cet arbre, qui peut le faire ? Sachant qu'il y a un risque à faire chuter cet arbre sur la ligne si la coupe est mal réalisée.
- Sur ce terrain, j'ai un projet de construction d'un petit bâtiment qui fera office de stockage/atelier. Et compte tenu de la configuration du terrain, cette construction risque de se retrouver soit à proximité de cette ligne soit en dessous.
Quelles sont les règles à respecter en terme de distance entre la construction et les conducteurs ? Et pendant la construction de ce bâtiment, qui doit faire respecter et mettre en œuvre toutes les dispositions de sécurité ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Elagage et construction sous ligne HTA 20kV   Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 17:36
Thierry, bonjour et bon dimanche.
Il me semble que la responsabilité de l'élagage (comme d'ailleurs du défrichage dans le sud de la France - Zone à risque d'incendie de forêt) est de la responsabilité du propriétaire du terrain. Peut-être que ces travaux peuvent être confié à ErDF, il est évident qu'ils ont la compétence et l'outillage approprié pour de telles opérations.
Peut-être que cette note de l'INRS peut te donner d'avantage de renseignement. Hélas, elle est un peu ancienne mais je pense qu'il y a eu peut de changement sauf peut-être en ce qui concerne les distance de sécurité.
Bonne lecture.
http://cjoint.com/?DEsrJNHL12x
MessageSujet: Re: Elagage et construction sous ligne HTA 20kV   Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 18:04
Pour ma part, également dans le sud (05) , j'avais un cèdre et des sapins qui grandissaient dangereusement sous la ligne 20 KV .... Or je voulais les rabattre afin d'améliorer l'ensoleillement d'une habitation en hivers .
Jugeant qu'ils était dangereux de procéder à cet élagage ( vu les distances des fils), et d'autant que dans la commune, deux personnes avaient été électrocutés lors de la construction d'une maison, lors de la manipulation de coffrages .....
ERDF contacté, a fait intervenir une équipe spécialisée .... ceux-ci sont venu constater, et ont programmé une intervention ultérieure, avec mise hors tension de la ligne, car ils l'ont jugé nécessaire pour assurer leur sécurité.
Travaux d'élagage totalement gratuit.
MessageSujet: Re: Elagage et construction sous ligne HTA 20kV   Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 20:42
Bonsoir à tous les 2,
Et merci de vos réponses. Comme je le pensai, il est fortement préférable de contacter ErDF pour qu'ils prennent à leur charge l'intervention d’élagage ou de coupe de ce noyer.
Concernant les travaux à proximité des lignes sous tension, merci pour ce document de l'INRS. Il me semble l'OPBTP en avait édité un aussi, je vais faire une petite recherche.
Ma question serait plutôt concernant les distances à respecter entre le bâtiment et la ligne ? Par exemple au niveau du faitage, si le bâtiment est à l'aplomb de la ligne ?
MessageSujet: Re: Elagage et construction sous ligne HTA 20kV   Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 21:17
Un collègue a obtenu le déplacement d'un poteau sur son terrain, pour que la ligne soit plus éloignée de sa maison.
Contacter ERDF permet aussi de faire le point sur l’élagage ou l'abattage de ton arbre (dommage un noyer), mais aussi sur les mesures à prendre pour la construction du bâtiment.
Et ce sont des services et personnes accessibles (du moins ici).
Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
MessageSujet: Re: Elagage et construction sous ligne HTA 20kV   Elagage et construction sous ligne HTA 20kV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 22:34
Bonsoir Hervé,
J'ai peur que le déplacement du poteau ne soit pas possible, car dans mon cas il s'agit de la dernière porté avant une descente en souterrain vers un poste de transformation.
Je vais suivre ton conseil et lorsque je serai (enfin) propriétaire de ce terrain, je contacterai ErDF pour ce soucis d'élagage et éventuellement de coupe, ainsi que pour mon projet de construction.
Merci à tous pour vos conseil et très bonne nuit.
» Elaguage sous ligne HTA ENEDIS (ERDF)
» Distances d'isolement TR 225KV/20KV
» la méthode thehorique de la construction d'un schema electrique
» construction d'une machine de production
» Réseau VDI pour notre maison en construction
