bonjour
j'aimerais que vous m'aider , ben j'ai a ma charge de faire une conception d'une armoire électrique pour une chaîne de production pour plastique
et dans le cahier des charge j'ai le mode de fonctionnement, mais je comprend pas exactement les modules que je doit avoir donc si une personne qui si connait pouvait m'aider pour démarrer sa m'aiderais beaucoup.
"la mise en fonctionnement du tunnel provoque le démarrage du groupe de refroidissement et des ventilateurs
les ventilateurs fonctionnent à vitesse constante et nominal la température est mesurée dans le tunnel ( 2 sondes de type PT100) et affichée au niveau de l'écran
lorsque la température devient inférieure à 6°c, un signal avertit l'opérateur qu'il peut démarrer le tunnel
le tunnel de refroidissement a une longueur de 12m
le temps de refroidissement seras affiché et réglable au niveau de l'écran ( entre 2min et 30s et 8min). il correspond au temps de passage des produits dans le tunnel. il seras obtenu en variant la vitesse d'avancement du convoyeur . il dépend principalement de la taille et du type de produits réalisés sur la chaîne.
les temps de passages seront préréglés en fonction des différents types de produits réalisés sur cette chaîne de production il est constitué de 9 ventilateurs se fera en cascade le groupe moto réducteur , qui entraîne le convoyeur, a une puissance de 0.25kW , une vitesse nominale du moteur de 1700tr/min pour 60Hz
le démarrage et l’arrêt du convoyeur se feront de façon progressive (rampe sur 500ms) le système devra comporte un module de sécurité.
Prévoir un mode administrateur permettant de définir pour chaque produit le temps de refroidissement.
réseau électrique : 400v ( 3P+N+PE)-60HZ
Avatar de l’utilisateur
thier971
Arrivant
Arrivant
