-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil
michel13700
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
michel13700
Nombre de messages : 32
mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 18:37
oui je pense pareil je confirme j'appuie "A" = fermeture je rappuie "A" ouverture si quelqu'un a un boitier télécommande a me conseiller je suis preneur un petit plus sur marseille ou environ pour pouvoir clôturer ceci dans le week end
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 21:09
S'agissant d'un meuble tv, j'aurais opter pour une commande infra rouge :
http://r.twenga.fr/g3.php?pg=VDsxNDY2MzQzMzAwNTQyNTYzMDI1OzE3MTg3NjE7aHR0cDovL3d3dy5lbGl0ZWsuYmUvZWxpdGVrL3Byb2R1Y3RfaW5mby5waHA%2FcHJvZHVjdHNfaWQ9NzYzMzswMDc4ZDEyZjJkMjEzZTMwYTdhMTEyNmFlODU1ZDZiYw%3D%3D&dac=1
L'avantage: utilise la télécommande du tv (en mode sat par exemple) pour commander le meuble.
mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 21:29
Le problème avec cette commande hervé pour notre ami :
- alimentation en 12VDC
- deux canaux avec sortie relais (24V CA/CC 1A max.)
Il serait préférable d'avoir un récepteur alimenté en 230V AC et deux relais 230 V AC aussi en sortie !
J'ai l'impression que tu as une télécommande de type "télérupteur"
Le T de la référence relais qui a été traduit par temporisé sur le site signifie télérupteur... bien vu !
Ulairi
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 9:54
Il me semble que ce type de télécommande peut être pas mal :
http://www.commande-radio.com/kit-emetteur-recepteur-radio-controleur-de-moteur-treuil-electrique-220v-2200w-fonction-inversion-p-1203.html
Pour ton utilisation, il faudrait avoir une télécommande sans mémoire .... c'est certainement l'option à 2€ proposée dans la notice fort sommaire et mal traduite de celle-ci ....
Il est possible effectivement que l'option: SN2272M 2 euro (en bas de page) puisse convenir aussi si le M signifie "Momentané"
http://www.ebay.fr/itm/Emetteur-Recepteur-433MHz-avec-telecommande-2-relais-220V-SN2272T-/160862705609
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 10:14
Effectivement Ulairi, mais je n'abordais que le principe du récepteur IR.
Une platine de ce type peut être aisément adaptée pour commander le moteur directement...
Avec une intégration qui va aller dans un produit élaboré et non bricolé.
L'utilisateur va être content du bruit des contacteurs et du moteur dans un meuble en bois !
Dans un post précédent j’argumentais le prix par un confort, cela coute plus qu'une télécommande IR sur Ebay...
Sur ce genre de demande, je passais par un médialink fabriqué par EXTRON
http://www.extron.fr/product/product.aspx?id=mlc206&s=3
Il m'en reste un a la maison, je devrais le ressortir pour faire un TP (Code IR, RS232, programmation)...
Sinon pour notre ami, il y a chez deltadore des kits télécommandes volet roulant.
Au vu des produits déjà acquis, cette solution perenne ne serait pas revenues plus chère.
http://www.deltadore.com/france/fr/eclairage-ouvrants/automatismes-volets-roulants.html
(on trouve ce produit chez Leroy Merlin il me semble)
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 10:23
Méfiance, ce produit ne semble pas être autorisé sur le territoire français : portée de 500m cela me semble optimiste
mais aussi une cause de non respect des normes sur les fréquences en France.
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 16:57
je vais allez peu etre regarde demain chez leroymerlin si il y a quelque chose de potable a la limite sinon je serais obliger de commander et de finir le montage que le week prochain
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 17:14
je suis bien allez au roymerlin ce matin j'ai trouve seulement un récepteur 12v/24v il faudrait encore rajoute un transfo déjà pas mal de cable donc je vais surement le commander sur internet si quelqu'un aurai un bon boitier et le plus serais que je puise le commander depuis ma télécommande de televion
une question :
peu t'on allumer la televion suite a la monter de la tv ? cela serais vraiment un plus si pas possible pas grave
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 18:08
Allumer = mettre sous tension ou mettre en fonctionnement le tele comme avec une telecommande.
Pour les boitiers je ne connais que les equipements de mon dernier post.
Je me mefie des appareils vendus sans noticeoumanuels sur le net (pour moi notice ou caracteristiques en anglais)
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 20:43
ben les 2 serais bien mettre sous tension la tv quand elle monte et piloter le boitier recepteur avec la telecommande de la tv
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 20:51
bonsoir a vous je suis toujours a la recherche de mon boitier télécommande je suis entraine de regarder sur Conrad il y a pas mal de boitier le probleme le quel prendre y a t'il des critère précis ? une référence peu etre
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 10:53
Chez Conrad : 191240-62
A voir si cela correspond à ton application, mais comme toujours les doc sont light.... Sad
Par contre tous ces matériels fonctionnent sous une tension d'environ 12VCC, cela permet d'avoir le fonctionnement pour les systèmes sauvegardés par batterie...
Tu peux mettre une petite alimentation sur prise 514223-62 par exemple.
Je comprend que cela face une verrue source de panne, mais en 230VCA rien à l'horizon....
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 11:05
Pourquoi ne pas chercher dans les radiocommandes de volets roulants ..
- Elles semblent avoir les fonctionnalités qui t"intéressent,
- Elles sont prévues en sortie 230 V , et là au lieu du VR tu raccordera la commande des 2 contacteurs,
Contacteur
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 11:26
La commande type volet roulant a été déjà proposée (solution deltadore)...
Il y a aussi
http://www.habitat-automatisme.com/otio-pack-commande-volet-roulant.html?LGWCODE=OTIO750063;46795;1294&gclid=CJev88-agL0CFaQfwwodXq0AQA
Ulairi
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 18:36
J'avais fait aussi une proposition page précédente, pour une télécommande de treuil qui conviendrait. Après, c'est du matériel chinois... mais alimentation 230V, sorties à relais 230V et fonctionnement en impulsionnel (mode Momentané).
Sinon oui, chercher dans les télécommandes pour volets roulant !
Exemple :
http://www.euromatik.fr/telecommande-era/1832-kit-radio-pour-volet-1-era-p1-1-recepteur-tt1n.html
http://www.euromatik.fr/telecommande-era/1834-kit-radio-pour-volet-1-era-mw1-1-recepteur-tt1n.html
Edit : en ne prenant qu'un seul des condo, il est possible de ne pas avoir à utiliser les contacteurs (à tester).
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Avr 2014 - 17:18
bonjour a vous donc après un petit probleme de santé j'ai pas pu bosser sur mon projet je vais le reprendre ou je me suis arrête, donc je vais commander les émetteur récepteur que Ulairi me propose sur le poste juste au dessus je pense pouvoir vous mettre une video du projet fini sous peu
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Avr 2014 - 18:57
bonsoir alors me revoilà avec mes probleme j'ai acheter aujourd'hui a castorama un boitier émetteur récepteur otio pour volet roulant voici le liens direct vers le produit
http://www.castorama.fr/store/Micro-recepteur-encastrable-telecommande-pour-volets-prod4160013.html?navAction=jump&isSearchResult=true
je voudrais savoir si j'ai besoin des contacteur ?
apres savoir ou mettre le condensateur du moteur j'ai fait un essaie le moteur tourne , le boitier n'a pas l'air de fonctionner donc je crie a l'aide avant de le griller
edite le plan de montage de l'emetteur
mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 20140510
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeJeu 1 Mai 2014 - 10:12
bonjour donc je viens de cabler avec les contacteur et l’émetteur comme sur le schéma de Ulairi , sur la notice ils disent d'appuyer sur le bouton de l’émetteur pour que le voyant passe au rouge rien a faire il ne marche pas donc je pense que le câblage doit être différent je me retrouve au point de depart grrrr je vais y arrive avec une aide surement plus vite merci de votre futur aide  Laughing
michel13700
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 11:47
bon du nouveaux je me suis fait rembourser l’émetteur récepteur pour prendre un autre chez leroy merlin marque DI.O by chacon marque de l’émetteur , je suis arriver a le brancher avec succès sans aucun probleme donc je pense pouvoir finir mon projet rapidement maintenant
h2o
MessageSujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil   mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Icon_minitimeMer 7 Oct 2015 - 19:10
J'ai ce boitier pour connecter une telecommande a mon treuil. Mais bon !! pas moyen
de raccorder et de faire fonctionner .
mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Numyri10
mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil - Page 3 Numyri11
Peut on se passer des KM1, KM2 et fins de courses et de la commande filaire d'origine.?
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» mettre une telecommande radio sur un treuil 220 avec commande a fil
» Comment cabler le récepteur d'une télécommande sur un treuil
» PROGRAMMATION TELECOMMANDE RADIO VOLET ROULANT NICE MODEL PLANO1
» adaptation. Palan 1T 220v filaires avec telecommande sans fils.
» Commande vitesse moteur DC avec PWM
