| A propos des transfo TBT ... | |
Marcus
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: A propos des transfo TBT ... Mer 4 Mar 2009 - 21:00 | |
| Bonjour à tous, j'ai une question (pour les spécialistes de la NFC 15-100) à propos des transformateurs TBTS que l'on doit utiliser en zone 1 ou 2. Est ce qu'il existe des contraintes au niveau de la norme quand à l'agrément du matériel autorisé pour réaliser une alim TBT. En clair puis je utiliser n'importe quel transfo (à isolation galvanique bien sur) 220/12 volts ou la norme impose t'elle un matériel spécifique (normalisé NF ou autre). Si quelqu'un a un extrait de la norme à ce sujet, ce serait sympa. @+ Marc | |
| Sujet: Re: A propos des transfo TBT ... Mer 4 Mar 2009 - 21:20 | |
| Bonjour Je pense qu'on peut se référer à la NFC 15-100 414.3 Sources pour TBTS et TBTP Ces sources sont : 414.3.1 Un transformateur de sécurité conforme à la NF EN 61558-2-6 (C 52-558-2-6). 414.3.2 Une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui d'un transformateur de sécurité décrit en 414.3.1 (par exemple moteur-générateur avec enroulements présentant une séparation équivalente). mais ce chapitre est excessivement long et complexe .. le plus sur est d'utiliser un transfo TBTS conforme. Cordialement | |
| Sujet: Re: A propos des transfo TBT ... Lun 24 Aoû 2009 - 0:41 | |
| Marcus, Otez moi d'un doute. Voici ce que vous écriez dans votre question : "Bonjour à tous, j'ai une question (pour les spécialistes de la NFC 15-100) à propos des transformateurs TBTS que l'on doit utiliser en zone 1 ou 2." I- Vous parlez bien de zone 1 ou 2, vous donc dans un local ou dans un emplacement classé à risques d'explosion (Influence externes BE3 selon la NFC 15-100). Si c'est le cas, vous ne pouvez pas installer n'importe quel type de matériel. Assurez vous d'abord de la faisabilité de votre installation. Avez vous le droit d'installer en Zone 1 ou 2 ce type de matériel et dans ce cas utiliser du matériel adapté à ce risque. Dans le cas contraire installez votre matériel électrique Hors Zone. Reportez aux normes relatives au matériel de sureté utilisable dans les zone à risques d'explosion (NF EN 50015 à NF EN 50028). Le matériel installé doit être d'ailleurs marqué conformément au marquage "ATEX" II- Si vous parlez de zone 1 ou 2 dans une salle d'eau consultez la partie 7 de la NFC 15-100. Je vous rappelle que je suis un spécialiste de la réglementation (textes réglementaires et normalisation) et les mots employés ont un sens ! Dans une salle d'eau on parle de "Volume 0, 1 ou 2" et non pas de zone 1 ou 2. Avec le recul que je viens de prendre en écrivant ces quelques lignes, je ne pense pas que la partie "I" de ma réponse soit la bonne. Soyez précis dans vos questions : Vous voyez ou cela peut conduire (voir la partie "I" de ma réponse) je laisse volontairement pour vous montrer la nécessité de poser correctement et complètement vos questions en utilisant les bons mots! | |
| Sujet: Re: A propos des transfo TBT ... Lun 24 Aoû 2009 - 0:55 | |
| Bonjour Trés bonne remarque , j'aurais du reprendre l'expresssion "Zone". Mais j'avais du lire un peu rapidement, d'autant que la question était posée dans le forum HABITAT.
J'insiste aussi pour employer les mots "justes" , car l'électrotechnique est une "technique" , et les normes trés structuréees. Je le fais d'ailleurs souvent remarquer .. sinon le lecteur risque d'interpréter tout à fait autre chose ...
| Sujet: Re: A propos des transfo TBT ... | |
