J'ai essayer de t'envoyer un pdf qui regroupe les caractéristiques des équipement KNX Schneider, mais cela ne passe pas par mail...
Pour Ton pb, il ne faut pas employer les scénarios.
Un scénario permet de faire une action paramétrée mais n'active pas plusieurs actions...
(Exemple tu paramètres via scenario 1: éclairage a 75%. Scénario 2 à 40 %).
Il faut passer par les adresses de groupe pour actionner plusieurs équipements depuis une commande.
https://i.servimg.com/u/f57/14/91/77/46/knx110.jpg
Sur ma copie d'écran tu peux voir :
Je crée des fonctions générales (lumières, pc, chauffage, stores).
La lumière (sejour)se décompose en :
ON/OFF lumière séjour : Commutation marche arret
VAR Lumière séjour : Variation
RE Lumière séjour Retour état pour bouton ou écran
Je crée aussi des blocs de fonction ex Stop général.
et dans ce bloc l’arrêt général.
Sur cet arrêt je place une commande off via le bouton supplémentaire dans l'exemple.
et je lie les objet que je souhaite arrêter.
Si tu veux commander lumière séjour + cuisine
tu lies le bouton vers chaque objet lumière :
ON/OFF Lumière sejour
et
ON/OFF Lumière cuisine
(attention ici il faut donner un ordre ON ou OFF sinon si tu commutes l'état, une pièce peut s'allumer et l'autre s'éteindre)
A+
