| Problème purement électrotechnique sur réseau de distribution | |
guite69
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 22/01/2014 Age : 33 Localisation : OYONNAX
| Sujet: Problème purement électrotechnique sur réseau de distribution Mer 22 Jan 2014 - 17:44 | |
| Je suis actuellement en formation et voici un problème qui m'a été posé lors d'une cession:
Sur un réseau 20 000 volts (U), un homme (résistance de 1 000 Ohms) touche une des 3 phases qui met un phase à la terre. Le courant de défaut, remonte au transformateur HTB/HTA en créant le point neutre au milieu des 3 enroulements, en passant pas une résistance de 40 Ohms. Par quel courant, I en ampère, es parcouru cette personne?
La réponse donné es de 21.48 Ampère.
Je n'arrive pas a trouver ce résultat, si quelqu'un connait la solution à ce problème avec les divers calculs et formule se serait sympa. | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Problème purement électrotechnique sur réseau de distribution Mer 22 Jan 2014 - 20:34 | |
| Bonsoir, Extrait des règles de base du forum : Il s'agit d'un forum ayant comme vocation l’entraide. Il n'est donc pas question, pour les étudiants, de réalisez vos exercices, vos projets de fin d'étude, etc .... Il vous sera demandé de nous présenter vos travaux préliminaires, vos hypothèses, qui serviront aux contributeurs afin de vous orienter vers des solutions de manière pédagogique : https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examensEt merci de passer par la rubrique "présentation" avant de poster. | |
| Sujet: Re: Problème purement électrotechnique sur réseau de distribution Mer 22 Jan 2014 - 21:17 | |
Je ne le répéterais jamais assez : Ne toucher pas les conducteurs de 20 000 V sous tension ! Surtout si vous avez une résistance interne de 1000 ohms. Bon le gars a quand même eu le temps de lire sur son ampéretre : 21,48 A. Ce qui permet à notre jeune ami de voir qu'il ne trouve pas la méthode.
Cher collègues, dans les exercices proposez des taupes ou autres animaux (non protégés), car je vois tjrs un homme qui touche la machine à laver sur les exercices de calcul de courant de défaut ! Et ça c'est impossible à calculer: Combien d'homme touche ou approche une machine à laver, encore plus en défaut !
Pour la taupe je viens de vérifier, c'est impossible aussi.... elle ne n'arrive pas à lire sur l'amperemetre le courant qui la traverse. En plus elle est cuite que sur un côté !
Voilà jeune homme ! Je met le mode humour sur Off. Regarde sur le forum, il y a un document d'Electron Libre sur ce sujet.
Et il y a des tutos... A bientôt cordialement
| Sujet: Re: Problème purement électrotechnique sur réseau de distribution | |
