Le Deal du moment : -17%
249 €
 Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?
libellule
7 participants
libellule
Nombre de messages : 102
Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Empty
MessageSujet: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 12:05
Bonjour et bonne année à tous,
Un ami a changé son disjoncteur triphasé qui protégeait (entre autre) la pompe a chaleur de sa maison.
Suite à un orage, ce disjoncteur "sauté" et nous n'arrivions pas à le remettre sur ON.
Nous avons pensé qu'il s'agissait de la foudre et nous avons donc changé le disjoncteur.
Par la suite (2 jours après), le nouveau et donc neuf a de nouveau disjoncté. Après réflexion, nous nous sommes aperçu qu'il s'agissait d'un problème avec la PAC qui se mettait en sécu car pas utilisé (logement inhabité).
Je voudrais savoir comment tester l'ancien (qui est d'ailleurs neuf) disjoncteur triphasé 30mA qui d'après moi est bon. MAis comment en être sûr avec un test?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 15:01
Quelques interrogations concernant votre problèmes :
Avant de changer le disjoncteur aviez vous essayé de réenclencher le disjoncteur hors charge (c'est à dire avec la PAC coupée) ? Cela aurait peut être mis hors de cause le disjoncteur, dès le départ de la recherche de panne.
Bizarre quand même une mise en sécurité qui amènerait le disjoncteur à déclencher ...
Il s'agit donc d'un disjoncteur DIFFÉRENTIEL !!!
Que voulez vous tester ? Montez le à la place du disjoncteur différentiel neuf et vous pourrez constater s'il fonctionne bien, puisque vous avez décelé que le problème venait de la PAC.
libellule
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 18:27
oui pardon il s'agit d'un différentiel....
je voudrais le tester sans démonter l'autre...
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 22:41
S'il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel, ce dernier doit être équipé d'un bouton test.
Il te suffit donc de le raccorder en amont, en l'alimentant par exemple à partir d'une prise tri, de l'enclencher, puis d'appuyer sur le bouton test qui doit le faire déclencher instantanément.
libellule
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 9:16
salut sylvain,
On fait le test sans que le différentiel soit "en charge"?
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 10:42
On ne sait toujours pas de quel type de matériel il s'agit ....ni de ses caractéristiques ....
Une photo lisible , ou sa référence complète serait intéressant ....
Que veux-tu qu'on te réponde sans infos ......
Quant à l'approche de la résolution du problème initial, elle me paraît avoir manqué de méthode .....au vu des explications fournies ...
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 11:08
Attention, le bouton-test permet de savoir si le dispositif différentiel fonctionne, mais pas de connaître le courant de déclenchement précis.
En effet, pour éviter les aléas liés à la tension variable, la résistance n'est pas calibrée pour obtenir "pile" 30 mA, loin de là. D'après le Cahier technique Schneider la norme tolèrerait jusqu'à 2,5 fois la sensibilité.
La seule méthode valable pour un contrôle précis est, comme le préconise la C15-100, l'utilisation d'une résistance variable et d'un ampèremètre. Pas très pratique...
Un amateur peut s'offrir un appareil comme celui-ci, ce qui ne le ruinera pas.
Mais il ne contrôle que les 30 mA, et comme il est équipé d'une fiche 10/16A, il faut bricoler un peu pour tester directement en DDR.
Il vaut mieux tester l'appareil hors charge, afin de ne pas perturber la mesure par d'éventuels courants de fuite .
Bien comprendre qu'un DDR 30 mA qui déclenche à une valeur comprise entre 15 et 30 mA est CONFORME.
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 12:05
Nous sommes sur un DDR triphasé, donc seul un contrôleur d'installation peut vérifier les temps et courants de défaut (ou méthode de labo, avec résistance plus ampèremètre).
La fonction "disjoncteur" ne peut se vérifier par un particulier...
Je rejoins Loup-Blanc, le diagnostique initiale est léger !
Pour vérifier ton DDR, seule solution trouvé la métrologie adaptée !
Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 13:54
Comme cela à déjà été dit, à part l'action sur le bouton test du module différentiel (qui ne prouvera pas grand chose en fait), tester le déclencheur magnéto-thermique du disjoncteur n'est pas possible pour un particulier.
J'ai peur que nous perdions tous notre temps ... puisque le problème semble venir de la PAC, pourquoi vouloir tester ce disjoncteur-différentiel ?
Ce qui m'interroge cependant, c'est comment une "mise en sécurité" a pu engendrer un déclenchement de ce disjoncteur différentiel ? Là, je voudrai bien comprendre !!!
libellule
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 9:40
Bonjour et merci pour vos remarques.
ce n'est pas moi qui suis intervenu en fait dans cette histoire, donc je ne peux identifier et préciser le problème lié à la PAC. Apparemment il s'agirait d'une maison inocupée avec une PAC qui quand elle n'est pas utilisée se met en sécu pression HP (ou BP).
Pour le disjoncteur, il s'agit en fait d'un INTER DIFF après avoir vu le symbole, c'est exactement celui-ci, un merlin gerin:
http://in.rsdelivers.com/product/merlin-gerin/23196/residual-current-device-4p-40a-30ma/2807960.aspx
désolé d'avoir posté trop rapidement...
Je pense qu'il fonctionne. la question étant de savoir comment en être sûr par un test rapide. Merci.
PS: je viens d'editer un nouveau titre pour cette discussion.
phil-decuivre
phil-decuivre
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 9:56
bonjour,
vous débranchez le cable d'alimentation de la pac et vous remettez l'inter diff sous tension si il déclenche ,l'appareil est à remplacer.
la valeur de déclenchement de l'inter diff ne peut se faire qu'avec un appareil de mesure (un 30mA déclenche entre 15 et 30mA).
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 12:18
phil-decuivre a écrit:
bonjour,
Désolé, mais ce conseil est de même niveau que la méthode de dépannage qui a été utilisé .......
On ne valide pas un appareillage (qui de plus un appareil censé être sécuritaire pour l'usager) en y raccordant une charge non caractérisée ....
ce n'est pas digne de ce forum ...
Candella a donné une méthode permettant, pour la fonction DDR :
- de tester fonctionnellement le circuit de détection et déclenchement,
- de caractériser approximativement sa valeur de déclenchement avec un outillage à faible coût (en faisant un essai successivement entre chaque phase et le neutre ),
Un particulier ne peut faire plus ...
phil-decuivre
phil-decuivre
MessageSujet: Re: Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N?   Comment tester un interrupteur différentiel triphasé + N? Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 13:06
bonjour,
de quelle charge "caractérisée" parlez vous?
je vous parle du fonctionnement "à vide" de l'inter différentiel
Libellule a indiqué en début de post que son installation avait subit un orage , il se peut que l'appareil ait subit un choc électrique.
» Comment bien choisir son interrupteur différentiel en résidentiel ?
» Branchement en triphasé d'un interrupteur différentiel tétrapolaire à un variateur de fréquence
» INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
» Interrupteur différentiel et bloc parafoudre
