| | Mesure de Puissance avec Fluke 1725. | |
AWEL
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 15/12/2013 Age : 56 Localisation : NORMANDIE
![Mesure de Puissance avec Fluke 1725. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Mesure de Puissance avec Fluke 1725. Dim 15 Déc 2013 - 18:16 | |
| Bonsoir. Voila je suis sur un Navire avec 3 Alternateurs avec en sortie du 4160v. Donc l'installation fonctionne corectement et on voudrait faire une mesure de Puissance active sur 1 alternateur. Donc on s'est branché avec le Fluke directement sur les barres pour la mesure de courant avec des sondes flexibles.La mesure de courant est cohérente avec les afficheurs de courant existant sur les armoires de contrôle. Pour la tension vu que l'on ait en 4160v,pas question de mettre le fluke directement. Donc pour mesurer la tension pour le FLUKE,on trouve de la basse tension en sortie d'un transfo avec un point milieu.Il y a bien les 3 enroulements au primaire et au secondaire on n'a que 2 enroulements avec point milieu.Ce transfo transforme le 4160 en 120v donc un rapport de 35. J'ai contrôlé en sortie les tensions on a bien 2 tensions en opposition de phase. On a fait les mesures avec différents types de réseau proposé par le Fluke,on trouve dans 2 configurations des valeurs assez cohérentes avec les valeurs affichés sur 1 wattmètre su l'armoire de commande du moteur. Mais moi je ne vois pas comment on peut mesurer une puissance en triphasé alors qu'en sortie on n'a que 2 tensions en opposition de phases.L'appareil n'a pas la vrai image des 3 tensions déphasées en sortie de l'alternateur. Et pareil on trouve un Facteur de Puissance proche de 0.65 donc assez cohérent!! Voila je me demande si notre mesure est bonne,et si cela est réalisable. Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur ce sujet.
![Mesure de Puissance avec Fluke 1725. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mesure de Puissance avec Fluke 1725. Dim 15 Déc 2013 - 22:12 | |
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique adéquat, cela permet entre autre d'avoir vos connaissances et formations, passions etc...
D'avance merci !
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Mesure de Puissance avec Fluke 1725. | |
