Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 MESURE DE CAPACITE
ALDOLOI
Nombre de messages : 13
MESURE DE CAPACITE Empty
MessageSujet: MESURE DE CAPACITE   MESURE DE CAPACITE Icon_minitimeMer 28 Juin 2017 - 19:08
Pourriez vous me donner la méthode pour contrôler un condensateur de moteur à l'aide du multimètre.
Merci d'avance
ALDOLOI
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: MESURE DE CAPACITE   MESURE DE CAPACITE Icon_minitimeMer 28 Juin 2017 - 20:56
je vous renvoie au site de Gérard Labobine :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/10--controles-condensateur
ALDOLOI
MessageSujet: MESURE DE CAPACITE   MESURE DE CAPACITE Icon_minitimeJeu 29 Juin 2017 - 4:31
Merci pour votre réponse
Je n'ai pas de mesure d'intensité en alternatif sur mon contrôleur.
N'est il pas possible de faire une mesure en position ohms pour savoir si le condensateur est à jeter à la poubelle ou non?
Merci d'avance
ALDOLLOI
ALDOLOI
MessageSujet: MESURE DE CAPACITE   MESURE DE CAPACITE Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 19:03
J'ai pu vérifier si mes condensateurs étaient en état de fonctionner à l'aide du multimètre grâce à une fiche de ce site d'électricité.https://installation-electrique.ooreka.fr/fiche/voir/467517/tester-un-condensateur.
Les spécialistes apprécieront ou pas ;j'espère qu'il y aura une réaction positive ou pas.
Merci d'avance
ALDOLOI
HKL
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: MESURE DE CAPACITE   MESURE DE CAPACITE Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 20:18
bonjour
je crois on peut le tester tout seul c a d on le charge et on regarde s il tient la charge ...on peut faire ca?
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: MESURE DE CAPACITE   MESURE DE CAPACITE Icon_minitimeMar 11 Juil 2017 - 9:06
Je ne suis pas d'accord avec les résultats de la méthode du site https://installation-electrique.ooreka.fr/fiche/voir/467517/tester-un-condensateur. Si le condensateur est déchargé, lors du branchement du multimètre en position ohmmètre, le condensateur peut être considéré comme un court-circuit (R = 0), puis il se charge et normalement se comporte comme une résistance infinie et donc pas d'affichage sur le multimètre ou affichage d'une valeur de dépassement (affichage variable selon la marque du multimètre). L'idéal est d'utiliser un multimètre ayant la fonction capacimètre (ils existent mais ils sont rares et plutôt coûteux). Le mieux pour tester un condensateur serait d'utiliser un multimètre à aiguille où là on peut suivre l'évolution de la charge du condensateur (mais pour trouver ce type de multimètre, il faut chiner une brocante !!!)
B MIQUEL
MESURE DE CAPACITE
» Contrôle de couple petite capacité
» j'aimerais qq conseils pour un béotien en électricité (capacité)
» Mesure et dépannage electrique
» 613 - Unités de mesure
» Méthode de mesure
