 problème de démarrage du GE(groupe electrogéne)
bernard EBEDE
problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Empty
MessageSujet: problème de démarrage du GE(groupe electrogéne)   problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013 - 13:30
Bonjour à tous, moi c'est Bernard et je suis nouveau dans ce forum et nouveau dans le domaine GE
mon problème est le suivant:
lors du démarrage du GE en mode manuel j'ai pas eu de problème mais en mode auto c'est la ou vient les problèmes à savoir
lors du basculement de mon commutateur à clé, mon GE démarre pendant 3 seconde et s'arrête puis le même cycle recommence ainsi de suite,,,,,,,,,?QUELLE PEUT ÊTRE ORIGINE DU DÉFAUT DE DÉMARRAGE?
ce que j'ai fais dans un premier temps c'est de changé la clé qui ne se maintenait plus en mode auto mais le problème demeure toujours parce le démarreur démarre normalement mais ne se maintien pas;qu'est qui assure le maintien du GE lors du démarrage? est ce que c'est la motopompe à injection ou quoi?pale
merci d'avance.
kehi Guy Arnaud
MessageSujet: DÉMARRAGE DE GROUPE ELECTROGENE   problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 20:20
Bonjour à tous, moi c'est HENOC.
Je pense tout d'abord qu'il faut vérifier si le signal du démarrage auto est présent.
Et concernant ce qui assure le maintien du GE lors du démarrage, cela dépend du nombre de tour du démarreur.Généralement il faut d'abord que le démarreur soit à 400tr/min avant que le moteur ne démarre.
MessageSujet: Re: problème de démarrage du GE(groupe electrogéne)   problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 9:13
Bonjour Bernard,
Comme demandé dans la charte du forum, faire une petite présentation dans la rubrique adéquat, d'avance merci !
En ce qui concerne ton problème, tu ne donnes pas beaucoup de renseignements sur ton installation....
Type et marque du GE, mode d'asservissement, etc...
Une chose est sure, il fonctionne en mode manuel d'après ce que tu écris, donc l'ensemble motorisation est fonctionnel.
En mode Auto, tu as fonctionnement du démarreur (pendant 3 secondes) mais pas de démarrage. Le boitier de gestion constatant le non-démarrage, relance le cycle (3 ou 5 cycles maxi, et doit passer en défaut théoriquement).
On peut donc en déduire que l'ordre de démarrage est bien donné, mais que la commande vers la pompe d'injection n'est pas présente....
Comment fais-tu pour simuler l'ordre de démarrage AUTO, le mode AUTO, c'est démarrage sur manque tension réseau ?
Mais le manque d'informations sur l'installation ne permet pas de dire cela vient de telle ou telle chose....
Dans l'attente,
tukoua
MessageSujet: Re: problème de démarrage du GE(groupe electrogéne)   problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 13:03
bonjour a tous, mois c'est TUAN et je travaille dans une entreprise d'installation industriel et de la gestion d'énergie . un peu novice dans ce forum et aussi dans les GE
mon client possède quatre GE sur une plate forme. il a un GE qui est toujours en marche en permanence pour la production d'électricité et lorsqu'il passe en production il enclenche le second en fonction de l'évolution de la charge et de la production ainsi de suit jusqu'au quatrième GE mais de façons manuel.aujourd'hui,il souhaiterai que cela soit en AUTO.au départ j'ais pensé à établir un grafcet en agissant sur le In lorsqu’il atteint 80% de son In pendant 5mn, on passe au second mais il me parait un peu plus complexe puisque par moment il peut arrivé que qu'un ou deux GE tombe en panne concernant la progression de démarrage des GE. alors j'ais pensé à installer un synchronoscope pour pouvoir gérer cela .mais je ne sais pas trop comment pouvoir le réalisé .ou si vous avez d'autres propositions,elles seront les bien venu.merci d'avance
cdlmnt
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: problème de démarrage du GE(groupe electrogéne)   problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 9:27
Pour commencer, il faudrait nous dire si ces groupes sont munis de la fonction "démarrage automatique" (il ont dans ce cas un commutateur arrêt-manu-auto-essai), et dans ce cas s'ils sont de même marque ou modèle en ce qui concerne la platine d'automatisme, les régulateurs.
MessageSujet: Re: problème de démarrage du GE(groupe electrogéne)   problème de démarrage du GE(groupe electrogéne) Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 15:21
Pour te donner une idée de ce qui existe voici un lien d'un spécialiste :
http://www.deif.fr/Produits.aspx
Mais avant toute chose bien lister les données d'entrée .....
» PROBLEME MOTEUR GROUPE ELECTROGENE SCHEPPACH SG3000
» démarrage d'un groupe électrogene de façon automatique
» groupe electrogene
» Problème de tension sur groupe électrogène
» Problème groupe électrogène délivre courant en alternance
