| variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts | |
jacky951
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 15/09/2013 Age : 73 Localisation : 63290
| Sujet: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts Dim 15 Sep 2013 - 16:11 | |
| Bonjour, j'ai un moteur 220 v 1000 w 50 hz phase single 2,o hp/3,5 hpp de tapis de course; j'ai acheté chez conrad un variateur, fais souder les composants par un pro qui m'a dit que cela ne fonctionnera pas et comme je n'y connais rien, je ne l'ai pas monté; je ne pouvais pas connecter le courant (pas de broche); ensuite j'ai acheté un variateur de fréquence pour hotte aspirante, le principe c'est que ca démarre vite, je l'ai signalé au vendeur du net (société..,) et lorsque que j'ai voulu démarrer, le variateur a fumé, je l'ai retourné, pas de nouvelle, 100 euros de perdu; j'aimerais quand meme faire tourner ce tapis, il est quasi neuf (20 heures ou 30 heures); d'aprés ce que j'ai lu sur le net, si je fais rebobiner mon moteur en tri 220 volts est ce que je peux le faire tourner avec un variateur de fréquence et lequel? je vous remercier de votre aide; slts; | |
| Sujet: Re: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts Dim 15 Sep 2013 - 19:23 | |
Que répondre avec de telles informations ... on ne sait riel sur tes appareillages ...
a) ton moteur j'ai un moteur 220 v 1000 w 50 hz phase single 2,o hp/3,5 hpp de tapis de course; Ces infos manquent apparemment d'un peu de cohérence, et on ne sait pas de quel type il est .... as-tu une doc technique .... un schéma électrique, câblage, raccordement .... et mets-nous une photo de sa plaque constructeur , et du moteur lui-même ... Par ailleurs, ce moteur est-il prévu pour fonctionner à vitesse variable, et surtout à petite vitesse, comme tu sembles vouloir l'utiliser ..
b) j'ai acheté chez Conrad un variateur .... Quel modèle ... il y en a tant ....
c) j'ai mis un variateur de fréquence pour hotte aspirante .... Tiens, je ne savais pas que celà existait ... De quel modèle s'agit-il là aussi ????
d)d'aprés ce que j'ai lu sur le net, si je fais rebobiner mon moteur en tri 220 volt Idée assez originale ... as-tu validé que c'était faisable ...
En résumé, aucune approche technique avant réalisation .... Et les conseils glanés sur le NET, pas toujours judicieux .. Mais je sais que ce n'est pas facile de séparer le bon grain de l'ivraie . ... Je te proposes donc de reprendre ton problème par le début , avec pour commencer une bonne connaissance de ton moteur .....
| Sujet: Re: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts Lun 16 Sep 2013 - 8:31 | |
| Bonjour, En généralité un moteur monophasé est très facilement rebobinable en triphasé alors que le contraire (de tri en mono) ne l'est que sous certaines conditions . En ce qui concerne la variation en monophasé et à cette puissance, les conseils "glanés sur le net" vont vous ruiner en variateur car il n'en existe pas, et il est vrai que le robinage en tri 220v et convertisseur/variateur me semble la bonne solution, mais comme dit le Loup Blanc, il faut en connaitre un peu plus de votre moteur.. | |
| Sujet: Re: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts Lun 16 Sep 2013 - 10:38 | |
| Bonjour Labobine Encore faut-il que ce soit un moteur monophasé .... car les moteurs de tapis de course sont en général des moteurs à courant continu ... associés à une électronique adéquate pour leur permettre une variation de vitesse à partir de ZERO. Même principe de process que pour les machines à laver qui en sont équipées ... D'où commencer par connaître les caractéristiques de ce moteur me semble indispensable ... avant tout conseil ..... Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts Lun 16 Sep 2013 - 12:58 | |
| re, Moi j'ai pensé à monophasé car il a précisé 50HZ | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts Mar 17 Sep 2013 - 10:59 | |
| Bonjour, - jacky951 a écrit:
- ensuite j'ai acheté un variateur de fréquence pour hotte aspirante, le principe c'est que ca démarre vite, je l'ai signalé au vendeur du net (société..,) et lorsque que j'ai voulu démarrer, le variateur a fumé, je l'ai retourné, pas de nouvelle, 100 euros de perdu;
Je confirme ce qui a été dit: il n'est pas possible de faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone monophasé à l'aide d'un variateur de fréquence. Vu la puissance, il s'agissait sans doute d'un variateur à entrée monophasée et sortie tri ...pour moteur tri exclusivement, ce qui est tout à fait classique. En plus, un variateur "pour groupe de ventilation" est adapté à une machine à couple en kN² et ne convient absolument pas à un tapis de marche. Si votre tapis n'est pas muni d'un variateur, il est possible que ce soit un moteur asynchrone . La mention "2.0 hp - 3,5 hpp" pourrait faire penser à un couple "de pointe" de 2 Cn* environ qui est important pour un moteur monophasé comme pour un variateur. Cette association nécessite une étude approfondie par un professionnel. Cordialement * P = C x [oméga] Si Pmax/P = 1,75, cela correspondrait à une augmentation du glissement de 14%, ce qui est envisageable. La facteur 2 est juste donné pour un ordre de grandeur | |
| Sujet: Re: variateur de fréquence moteur mono 220 volts à tri 220 volts | |
