| | Projet éolien et raccordement au réseau (HTA), questions | |
D4rk Hawk
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 03/09/2013 Age : 32 Localisation : FC
| Sujet: Re: Projet éolien et raccordement au réseau (HTA), questions Lun 16 Sep 2013 - 16:20 | |
| Bonsoir à tous, Petite question qui me tracasse, j'ai plusieurs éoliennes en série et obtient un courant important au bout d'un certain nombre (de l'ordre de 500A). Je souhaite utilisé des câbles tripolaires (apparement plus facile à mettre en place dans la tranchée que des câbles unipolaires à forte section), je peux donc mettre deux câbles tripolaires pour mes 3 phases ? Et mon courant circulant dans un câble tripolaires sera divisé par 2 ? Qu'en est il réellement de la faisabilité de cette action ?
Dans l'attente de réponse,
Bonne fin de journée | |
| Sujet: Re: Projet éolien et raccordement au réseau (HTA), questions Lun 16 Sep 2013 - 17:37 | |
| D4rk Hawk, bonjour.
Il va falloir préciser votre question :
Les conditions de refroidissement des câbles unipolaires sont bien supérieures aux câbles tripolaires (multipolaire en général) donc, l'intensité qu'ils peuvent véhiculer sont plus grandes.
Maintenant en ce qui concerne le choix des câbles celui-ci va dépendre de nombreux facteurs dont la durée de vie de l'installation, les risques mécaniques, les risques chimiques (nature du sol), etc.
Quelque soit le type de câbles retenus, vous mettrez des câbles en parallèles. Vérifier également que l'application des facteurs de correction ne vous pénalise pas trop. Pensez également à la largeur des tranchées et du surcoût. Le surcoût concerne également les couches de sable, les dispositifs avertisseurs, enrobé, etc.
Faire ci-nécessaire une étude comparative.
Vous nous direz ce que vous attendez.
Cordialement. | |
| | | D4rk Hawk
| Sujet: Re: Projet éolien et raccordement au réseau (HTA), questions Mar 17 Sep 2013 - 8:49 | |
| Bonjour electron libre,
Merci d'être fidèle au poste et de répondre à mes questions ! Toujours un plaisir de vous lire.
Ma situation n'a guère changé, je n'ai que très peu d'infos, étant stagiaire et découvrant le domaine et n'ayant pas de collègue spécialisé dans le domaine je me retrouve un peu esseulé.
L'entreprise souhaite avant tout limité les frais. Les éoliennes sont déjà placées, il faut que je les raccorde entre elles puis que je renvoie tous les câbles au pose source.
La tension de ligne sera de 33kV, je n'ai pas de logiciel de type Caneco HT, je n'ai que mon plan mon cahier et internet.
Je ne demande qu'à faire une étude comparative mais où est-ce que je peux trouver ces différentes données ?
Je note pour les câbles en parallèles et je vais étudier les facteurs de correction de plus près. Néanmoins le fait de mettre n câbles tripolaires en parallèle sur une ligne divise bien (grosso modo, ne tenant pas compte des K) l'intensité par le nombre n de câbles?
Dans l'attente de plus d'infos si vous en avez.
Merci beaucoup !
Edit: Dans l'UTE C13-205 il n'y a pas de tableau 52 C 34 ? (Il est pourtant écrit qu'il y en aurait un dans le tableau 52 B) 52 C 34 théoriquement, câbles tripolaires à champ radial isolé PE. | |
| Sujet: Re: Projet éolien et raccordement au réseau (HTA), questions | |
