| | bonjour, besoin de conseil. | |
pumuckl
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/08/2013 Age : 53 Localisation : Strasbourg
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bonjour, besoin de conseil. Sam 17 Aoû 2013 - 9:54 | |
| bonjour, j'ai trouvé un spa sur le net qui est complètement a refaire.(gel+partie électronique disparue) pour tous la plomberie pas de problème,on coupe,on colle et sa repart. la gestion des moteurs,3 de massage et 1 pour la filtration,j'ai pensé passer par des disjoncteurs car l'automate qui vende sur le net est trop cher pour moi et je ne suis pas calé dans ce domaine,et puis disjoncteur c'est ci simple on/off. mais la ou je coince c'est pour le réchauffeur. j'ai 3 solutions mais qu'elle choisir???? 1/un chauffe eau instantané 2/faire un circuit en U avec un T dans un coing pour une résistance 3/un tube inox ou cuivre autour du quel on enroule un câble chauffant que choisir sachant que le spa a un volume estimé de 800-900L EAU que l'on chauffe au max a 38° merci de réponse | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | pumuckl
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. Sam 17 Aoû 2013 - 13:42 | |
| pourquoi personne ne répond mon idée est elle farfelu??? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif) | |
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. Sam 17 Aoû 2013 - 19:39 | |
C'est tout simplement que les membres sont bénévoles et n'attendent pas devant l'ordi des questions!
Cordialement _________________ ![bonjour, besoin de conseil. Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. Sam 17 Aoû 2013 - 21:18 | |
Personnellement, je te déconseilles de te lancer dans une telle réalisation, au vu des dangers de l'électricité, et des conséquences que cela pourrait avoir .... surtout dans l'environnement climatique induit.
De plus, ce ne sont pas les normes d'installation électrique (NFC 15-100) qui sont à appliquer , mais des normes "Machines" , puisqu'il s'agit là d'un équipement.
Donc, je m'abstiens de formuler une quelconque réponse, surtout sur un forum public, où l’interprétation pourrait de plus être erronée et déboucher sur des accidents mettant en jeu des vies humaines.
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. Sam 17 Aoû 2013 - 23:06 | |
| Bonsoir, Désolé pumuckl, mais je suis du même avis que notre ami Le Loup Blanc.... Cet ensemble SPA avait été mis sur le marché parcequ'il était conforme à la réglementation en vigueur, mais toutes les modifications que tu comptes lui apporter vont faire qu'il pourrait être dangeureux pour les utilisateurs _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. Dim 18 Aoû 2013 - 10:47 | |
| Bonjour, Merci de vos réponses, et je comprends très bien vos craintes à me donner une réponse comme Le Loup Blanc et Sylvain50 mon fait remarqué. Mais merci encore de m’avoir fait penser a la sécurité. Merci à tous même ce qui non pas osez. | |
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. Dim 18 Aoû 2013 - 12:39 | |
Hormis la sécurité, tu peux te demander pourquoi il est prévu un automate au lieu d'installer de simples disjoncteurs en ON/Off :
-La filtration; doit assurer un cycle qui permet de conserver le Ph et la "qualité" de l'eau (soit chlore ou sel). Les SPA ont de plus la particularités d'être à forte température (par rapport à piscine) donc développement de bactéries et salmonelles... -Les cycles de massages ; l'automate permet une interface homme machine qui répond aux règles de sécurité. -Le maintien de la température (et ou la mise en température) ; l'eau du SPA fera un échange thermique avec le milieu ambiant. Il faut compenser les pertes d'énergie en assurant la sécurité des personnes (eau trop chaude).
Pour tes solutions de chauffage, il faut connaitre les pertes avec l'environnement, définir le temps de mise en température du liquide. Ceci détermine ta puissance de chauffage.
Voila un peu plus d’éléments de réponse.
![bonjour, besoin de conseil. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bonjour, besoin de conseil. ![bonjour, besoin de conseil. Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | bonjour, besoin de conseil. | |
