599 €
 dimensionnement des filtres anti harmonique
tweety89
tweety89
Nombre de messages : 4
dimensionnement des filtres anti harmonique Empty
MessageSujet: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeLun 5 Aoû 2013 - 15:37
Bonjour ,
Lors de mon stage d'été, j'avais pour tâche "la réduction des harmoniques " dans une atelier d'un usine d'agroalimentaire , les  harmoniques existent à cause des plusieurs variateurs de vitesse . Afin de diminuer ces harmoniques, je veux dimensionner les filtres nécessaires pour cette tâche mais en faite je me bloque . Il me faut une démarche claire avec tout les calculs et les justifications pour choisir les filtres adéquats.
Quelqu’un peut me donner un coup de main ou même quelques petites idées pour avancer un peu ????
Un grand Merci!
p.s : j'ai effectué les mesures des thd , des pf , les courants , ...
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeLun 5 Aoû 2013 - 15:54
Sujet d'actualité, et fort complexe ..... car ces harmoniques sont certainement évolutifs dans le temps .....
As-tu commencé par faire un organigramme électrique (schéma unifilaire) de cet atelier et bien identifier les acteurs :
- équipements tels des variateurs qui induisent ces harmoniques,
- équipements qui génèrent ou produisent du réactif ....
- équipements purement "passifs"
Cela te permettra de positionner et documenter les points où tu as déjà fait des mesures .
Car, pour résoudre un problème, il faut commencer par le poser correctement ...
PS si on t'avait demandé cette étude, il y avait certainement une raison ...... sais-tu pourquoi, et quel objectif de réduction as-tu ?
tweety89
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeLun 5 Aoû 2013 - 19:15
Et oui Monsieur Le loup blanc , c'est bel et bien un sujet d'actualité et "moderne " et peut être c'est pour cela que même sur internet on peut pas trouver quelque chose de détaillé et qui peut me guider au moins , mis à part les catalogues commerciaux .
Bien sur que j'ai essayé de déterminer les causes qui sont dans ce cas les variateurs de vitesse , les ballast électronique, les batteries condensateurs, ...
En me demandant l'utilité de cette étude c'est surement en regardant les effets de ces harmoniques qu'on se rend compte de danger qu'elles présentent . Outre les pertes économiques, le vieillissement rapide des appareillages , l'usine soufre des déclenchements intempestifs des disjoncteurs ce qui provoque des coupures de courant et donc du temps perdu à chaque fois .
Voila , je vous remercie pour votre intérêt et à propos ce que je demande , on me dit que c'est un travail de bureau d'étude et pas facile , je compte sur votre aide.
cordialement.
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeLun 5 Aoû 2013 - 21:06
Bonjour tweety89
Tu as tout compris ......
Et c'est normal que l'on trouve peu de choses sur internet tant ce sujet mérite une approche organisée .... d'autant qu'il fait "mauvais ménage" avec les solutions usuelles de compensation ..
Je ne me suis jamais trop penché sur l'étude de ce problème , qui, dans le passé, par l'absence d'électronique de puissance et de contrôle était certainement plus facile à maitriser.
Il y a plusieurs documents intéressants sur internet sur ce sujet.
Je commencerais par te proposer cette approche générale
http://www.electrical-installation.org/enw/images/8/87/M-Detection-et-attenuation-des-harmoniques.pdf
qui peut être d'une aide pour une présentation. La connaissais-tu ?
insalien
insalien
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 9:38
Bonjour à vous deux,
Ton objectif est de choisir un filtre commercial anti harmonique ou bien de déterminer les impédances RLC nécessaires puis ensuite de l'assembler ?
tweety89
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 13:28
Bonjour les deux ,
je vous remercie tout d'abord pour vos interventions intéressantes .
M.Le Loup Blanc , oui j'ai dèja consulté ce document , il est fort intéressant et il m'a fourni presque tout le bagage théorique dont j'avais besoin .
M.Insalien , mon but est de choisir un des filtres commerciaux , je vais pas concevoir un mais le choisir selon les indicateurs que j'ai . Et bien sur puisque c'est un stage ingénieur je dois justifier tout et faire les calculs détaillés , donc aussi je dois déterminer les RLC aussi.
J'espère que j'arrive à vous expliquer qu'est ce que je cherche précisément .
tempo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 13:45
BONJOUR
ce lien peut vous aiguiller dans vos recherches
http://www.hilkar.com/pdf/en/harmonicfilteringreactors.pdf
Salutations
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 15:59
Bonjour tweety89
As-tu consulté également les autres documents y afférent chez SCHNEIDER , car c'est là que tu vas trouver le plus d'infos théoriques ...
Par ailleurs, peux-tu nous donner les grandes lignes de ton réseau ...
- un schéma unipolaire simplifié ,
- les puissances mises en jeu, et leur répartition dans différends groupes ( variateurs , moteurs en direct, éclairage , autres ..)
- le réactif existant, et celui compensé par des batteries ..(centralisées ou réparties )
- l'importance des harmoniques existants ( globaux et individuels )
Peut-être faudra-t-il que tu fasses des choix en fonction de tes objectifs ....
chaimae
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeDim 30 Avr 2017 - 17:46
Bonjour ,
moi aussi, j'ai pour tâche "la réduction des harmoniques " , et je dois dimmensionner les filtres pour cette tache et je ne sais pas quoi faire
pouvez-vous m'aider.je dois choisir le filtre adequat et le dimmensionner
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: dimensionnement des filtres anti harmonique   dimensionnement des filtres anti harmonique Icon_minitimeDim 30 Avr 2017 - 18:24
Bonjour, il est demandé de se présenter sur le forum avant de poster !
Citation :
Avant de poster, merci de vous présenter en quelques lignes et de choisir votre groupe...Les professionnels et les centres de formation peuvent également faire leurs publicité dans les forums associés - Conduite a tenir sur le forum et responsabilités: CHARTE du forum
Avec ces infos, on ne va pas pouvoir faire grand chose hormis conseiller un peu de littérature sur le sujet :
Cahier technique 152 Schneider "Perturbations harmoniques dans les réseaux pollués, et leur traitement"
http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-publications/fr/shared/electrotechnique/contraintes-electriques-environnement/connaissances-generales/ct152.pdf
L'excellent livre :
"Perturbations harmoniques. Effets, origine, mesures, diagnostic, remèdes" par Eric Felice
» filtres anti harmonique-surcompensation
» dimensionnement des filtres antiharmonique passif
» filtresanti harmonique
» Harmonique
» Amplification d'une tension sinusoidale uniforme sans harmonique
