| | Fusible ERDF | |
cedric60
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 07/05/2013 Age : 50 Localisation : oise
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fusible ERDF Mar 7 Mai 2013 - 22:40 | |
| Bonsoir à tous, Un ami qui possède une installation en tri + neutre devait pour sa vente installer un DDR haute sensibilité. Son installation en tétra datant des année 70 le seul dispositif à DDR étant le 500Ma du disjoncteur EDF. Malheureusement lors du démontage du plastron une phase entre ce disjoncteur et le répartiteur phase- neutre à casser et est venue touché une autre phase. Jusque la pas de soucis le disjoncteur principal détecte et tombe. Ca tombe je devais installé un inter-diff 30mA. Donc j'en profité pour changé ces vieux câble, et au moment de remonter le principal et tester mon inter-diff, je me rend compte qu'il manque une phase. Après recherche il s'avère qu'un fusible sur le trottoir avait percuté aussi.
Pour ne pas laisser une partie de la maison dans le noir j'ai donc débrancher en sortie de mon nouvelle appareil la phase incriminé pour le branché en parallèle sur une autre, en attendant de retrouver les 3. (pas de soucis vu le peu de charge sur la phase ( environ 5 A pour un cable 16mm²). Le fusible est donc un legrand AD30 réf 142 32. Cette référence n'existant plus, connaissez vous un équivalant. Ou mieux vaut il contacter ERDF, et à quelle prix sachant que nous sommes en amont du disjoncteur principal coté rue? Pour info les portes fusibles à l'extérieur ne sont pas du tout plombés, enfin le cache.
Merci pour votre réponse. | |
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fusible ERDF Mar 7 Mai 2013 - 23:29 | |
| Bonsoir
Le fusible étant en amont de ton disjoncteur, il faut intervention ERDF. Et ce Même si les plombs ne sont plus présents...
Cordialement _________________ ![Fusible ERDF Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | cedric60
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fusible ERDF Mar 7 Mai 2013 - 23:31 | |
| Merci pour ta réponse, Quel est le prix pour une telle intervention en gros? | |
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fusible ERDF Mer 8 Mai 2013 - 0:04 | |
| Une dernière question étant sur à 100% que le fusible est mort, l’intervention sera t elle facturée?
Cordialement. | |
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fusible ERDF Mer 8 Mai 2013 - 0:45 | |
Première erreur : Avoir fait une intervention sous tension , et de plus sur des circuits de puissance donc sans avoir coupé le courant au niveau du DB ERDF .
Deuxième erreur, et de ta part : Avoir ouvert le coffret de coupure et extrait un fusible pour le vérifier ....
a) Interdit, car appareillage ERDF
b) extrêmement dangereux, car tu opères sur un circuit sous tension, avec un courant de court-circuit excessivement important à ce niveau-là ..... et le moindre incident est catastrophique ... tu remarqueras comment opèrent les agents ERDF avec leurs EPI. à titre d'exemple, voilà ce qui aurait pu t'arriver https://www.youtube.com/watch?v=gHxaIqV1v8Q
c) ce fusible, c'est normal que tu ne puisses pas le trouver, car il s'agit d'une série spécialement fabriquée pour ERDF , pour association au disjoncteur d'abonné. Donc n'essaie pas de le remplacer par autre chose ..
REMPLACEMENT IMPERATIF PAR ERDF .....
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fusible ERDF Mer 8 Mai 2013 - 1:14 | |
| Merci pour ta réponse, pour les paragraphes Deuxième erreur entièrement d'accord avec toi. Concernant la première erreur, J'avais mes EPI, J'ai juste bougé un câble qui était effectivement très cassant au niveau de la cosse sur le bornier de répartition.
Mais merci pour ton aide. | |
![Fusible ERDF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fusible ERDF ![Fusible ERDF Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Fusible ERDF | |
