| fusible et VMC | |
nexus56
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 11/11/2011 Age : 55 Localisation : bretagne
| Sujet: fusible et VMC Lun 14 Nov 2011 - 16:33 | |
| quelqu'un saurait-il pourquoi les fusibles sont interdit en protection sur les vmc? et sur des reseaux de 5 prises en 1.5 mm2 J'imagine que le risque d'incendie en cas de surchage suffit pour la vmc mais pour les prises y a t'il d'autres raison ? merci d'avance de vos reponses
| Sujet: Re: fusible et VMC Lun 14 Nov 2011 - 17:26 | |
Je dirais simplement, que l'empol de fusibles de calibre inférieur à 10 A a été interdit en HABITAT.
Actuellement, la NFC indique le calibre maxi de protections fusibles et Disj MagnetoThermique suivant le type de circuit, et il y a toujours une légère minoration dans le cas des fusibles.
Le Pb se pose pour les circuits que tu as indiqué, mais aussi pour la protection des circuits de tarification horaire, ....
C'est tout simpleme,t que seuls les fusibles de 10,16,20,25,32A ont été retenus, avec leur code de couleur, et format associé (et depuis longtemps).
Ainsi, dans le passé, il était utilisé par exemple un fusible 2 A , ou 6 A (au format 10A) que l'on montait dans le porte fusible 10A , avec un marquage 2 ou 6 A rapporté. Ainsi, rien n'empéchait d'insérer un fusible de 10 A , et personne n'y voyait rien, Devant les risques d'accident, ce sous-calibrage des fusibles est maintenant interdit, et comme les disjoncteurs existent , et deviennent d'usage courant, il n'a pas été développé de nouveaux produits ( fuqsibles et porte-fusible associés).
Voilà mon point ce vue ...... Cordialement
| Sujet: Re: fusible et VMC Lun 14 Nov 2011 - 19:52 | |
| Bonsoir, à tous.
Ma réponse sera technique.
Tout d'abord, je ne reviens pas ce que viens de dire LOUP BLANC en ce qui concerne les fusibles HPC.
Pourquoi sont-ils interdits pour les circuits que citez dans votre question ? Tout simplement car l'intensité admissible est largement dépassée. Voyons cela en détail Hypothèses : 1- Fusibles HPC du type gG 10A 2- section retenue par la norme 1,5mm² 3- Mode de pose Conducteurs isolés (Isolation PCV) dans les conduits encastrés dans des parois thermiquement isolées. J'ai pris en compte le mode de pose le plus sévère concernant les installations domestiques. 4- Ames cuivre, Isolation PCV, 5- Température ambiante 30°C 2 âmes 6- 2 circuits jointifs au total
Recherche de la colonne correspopndante : Mode pose 1, Méthode de référence "B" PCV2 soit colonne 2. L'intensité admissible vaut 17,5A
Détermination des facteurs de correction : f0 = 0,77, f1 = 1, f2 = 0,8 f= f0xf1xf2 soit : 0,616
Calcul de Iz : Iz = 1,31x10/0,616 = 21, 26A
Cette valeur est donc supérieure à 17, 5A. La section retenue par la NFC 15-100 ne convient pas ou tout simplement pour du 1,5mm² les fusibles HPC de 10A sont interdits.
Vous pouvez faire le même exercice avec un disjoncteur 10A. Cette fois-ci le résultat est correct. Merci de me proposer la solution.
| | | nexus56
| Sujet: Re: fusible et VMC Mer 16 Nov 2011 - 18:10 | |
| merci de vos reponses limpides et rapides! | |
| Sujet: Re: fusible et VMC Mer 16 Nov 2011 - 18:57 | |
| - electron libre a écrit:
Vous pouvez faire le même exercice avec un disjoncteur 10A. Cette fois-ci le résultat est correct. Merci de me proposer la solution. Salutations.
Bonsoir EL s'est "décarcassé" pour te faire un exemple de calcul dans le cas d'un fusible ... Si sa réponse t'est apparue claire et limpide, essaie de montrer que tu as compris .... Merci de me proposer la solutionCelà confirmera que tu maîtrise le problème, et pourra servir à nos lecteurs ....... A chacun d'apporter son 'obole" en fonction de ses connaissances . Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: fusible et VMC Mer 16 Nov 2011 - 21:07 | |
| Bonsoir Loup-Blanc j'avais écrit ceci suite à la présentation de nexus56 : - herve a écrit:
- Bonjour
Bienvenu à toi Nexus56.
Tu trouveras ici des infos et des gens qui te répondront dans la mesure de leur possible.
Comme tu le dis "Ce site est en tout cas parfait pour moi bravo a tous pour le temps passer à échanger" alors nous comptons sur toi pour nous prouver qu'il n'y a pas que des formateurs ou professeurs vampires (je conseille à plutôt à ces personnes d'aspirer un site internet, c'est bien plus rapide et plus efficace).
Cordialement Sans commentaire... | |
| | | nexus56
| Sujet: Re: fusible et VMC Jeu 17 Nov 2011 - 16:39 | |
| dans le cas d'utilisation de disjoncteur iz=in > iz=10/0.616 > iz=16.23A donc inferieur au 17.5 admissible dans le cable. | |
| Sujet: Re: fusible et VMC | |
| | | | fusible et VMC | |
