 Projet de câblage automatisme
chaplin8611
Nombre de messages : 5
Projet de câblage automatisme Empty
MessageSujet: Projet de câblage automatisme   Projet de câblage automatisme Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 17:40
Bonjour à tous, comme je l'ai marque dans ma présentation, je suis un étudiant débutant dans le domaine de l'automatisme
Je dois câbler comme premier projet un automate twido 24 volts, automate que je découvre, au lieu d'un automate TSX qui ne se fabrique plus
mon projet se compose d'une arrivée en 380v passant par un sectionneur, ressortant en 230v qui passant par une alimentation à découpage 230-24v, alimente mon Twido
Mon twido est protégé par un disjoncteur au cas ou.
Mes sorties d'automates sont cablees sur des relais Finder 24v
Je sais, c'est un projet assez simple mais bon il faut bien commencer par quelques choses
Ma question est que je vois les sorties de l'automate fonctionnées par contre, il ne se passe rien sur les relais
Les bobines sont bien cablées pourtant enfin il me semble ?
Dois je cabler une sortie de mon alimentation 24v sur le bornier à vis des sorties de mon automate ?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Projet de câblage automatisme   Projet de câblage automatisme Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 21:37
Un petit schéma aidera mieux a comprendre...
Il faut vérifier sur la documentation de ton automate si tu dois alimenter tes bobines (via l'automate). Attention: quel carte de sortie utilises tu ? Il y a des courant à respecter et précautions à prendre.
Voir aussi : tes relais sont ils continu 24 ?
Projet de câblage automatisme Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
chaplin8611
MessageSujet: Re: Projet de câblage automatisme   Projet de câblage automatisme Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 21:48
Voici le schema :
Le lien pour la doc entière :
chaplin8611
MessageSujet: Re: Projet de câblage automatisme   Projet de câblage automatisme Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 21:52
c'est un twdlc40drf , alimentation de l'automate en 24, par contre je ne sais pas ou cabler pour pouvoir alimenter les relais qui sont dans mon boitier, donc je recherche comment cabler les liaisons entre mes sorties et mes relais
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364417531-twido-3cfa346.png
chaplin8611
MessageSujet: Re: Projet de câblage automatisme   Projet de câblage automatisme Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 22:00
j'ai trouve celà, je pense comprendre qu'il faut que je cable un fil de mon alim sur dc out 24v et le neutre sur com1
après un fil va partir de %Q0.1 (exemple) va sur A1 du relais et un fil par du com1 automate et va sur A2 du relais
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364417867-cablage.jpg
MessageSujet: Re: Projet de câblage automatisme   Projet de câblage automatisme Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 16:11
Essaie de faire ton propre schéma, cela te sera plus utile.
Et nous pourrons te corriger au cas ou.
» Recherche un sujet de projet en automatisme (autodidacte)
» Comptoir de l'Automatisme - Vente de matériel d'automatisme à prix réduit
» Automatisme Nice
» automatisme poulailler
» Communication en automatisme
