Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Re-simulation courbe de disjoncteur.
josé garcia
Nombre de messages : 412
Re-simulation courbe de disjoncteur. Empty
MessageSujet: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 22:55
J'ai tout fait pour essayer de faire des simulations de courbes de déclenchement.
Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à télécharger quoique que ce soit de valable et d'exploitable.
Pourriez vous s'il vous plaît si vous le pouvez et quand vous aurez le temps m'envoyer par mail ou directement sur le forum, une courbe de déclenchement d'un disjoncteur type NS2000 réglé à 0,72 x In pour le long retard et à 10 x Ir pour le réglage court retard.
Merci d'avance et désoler de vous demandez ça mais ça m'aiderait beaucoup.
Bonne fin de soirée.
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 11:45
Bonjour José,
Quel est exactement ton problème ? As tu les courbes de déclenchement du NS2000 en format papier ? Si c'est le cas, tu peux utiliser Curve Direct et rentrer la courbe point par point.
http://www.schneider-electric.com/products/ww/en/5100-software/5110-electrical-design-software/2308-curve-direct/?xtmc=curve&xtcr=2
josé garcia
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 13:33
Bonjour thierry
Mon problème, est que je ne peut pas télécharger curve direct car je suis sur mac et il y'a un problème de compatibilité. Je précise que je suis nul en informatique ce qui ne m'aide pas.
En format papier, c'est possible mais elle sont souvent donné pour Ir=IN ce qui ne convient pas dans mon cas. Il faudrait faire des repport avec une méthode genre papier calc mais c'est imprécis et surtout compliqué. J'ai besoin de cette courbe pour étudier les contraintes thermique. Pour savoir si un courant de défaut PH-PE en bout de canalisation peut être vue et coupé en thermique dans le temps imparti par la contrainte thermique soit IcarréxT<KcarréxScarré. (la courbe me donnerait le temps de déclenchement en thermique).
Je vais encore essayer de télécharger mais je ne promet rien.
Bonne après midi.
Si vous pourriez me fournir cette courbe cela m'aiderait mais encore une fois, si vous avez le temps et que ça ne vous embête pas.
Merci à bientôt.
josé garcia
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 12:02
Je n'ait toujours pas réussi à télécharger curve direct. Je ne peut pas le faire sur mac.
Si un jour vous allez sur le site je vous serait reconnaissant de me communiquer la courbe de déclenchement du disjoncteur avec les réglages donné ci-dessus. Cela me permettrait de boucler mon étude.
@ bientot
josé garcia
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 18:00
toujours pas réussi à télécharger.
Penser à moi si un jour vous êtes devant le logiciel. (je précise que je ne connaît pas les modalités du logiciel. Si il faut payer pour une courbe alors la je comprend que ça embète)
Il ne me manque plus que ça pour finir l'étude ensuite je pourrait commencer à la faire saisir par informatique et peut être à la mettre aux devant de vos critiques.
@+tard
Je rappelle les paramètres au cas ou :
Disjoncteur NS2000N.
déclencheur micrologic 2.0
Ir=0,7xIn.
Isd=10xIr.
Tr(s) Long time=0,5s.
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 20:40
Bonsoir José,
J'ai noté les caractéristiques de ton disjoncteur et de ses réglages. Je regarde cela au boulot la semaine prochaine.
josé garcia
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 20:43
Merci beaucoup thierry.
@ bientot
qg44
qg44
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 21:15
Voici la courbe avec les réglages que vous indiquez.
Re-simulation courbe de disjoncteur. Captur11
josé garcia
MessageSujet: Re: Re-simulation courbe de disjoncteur.   Re-simulation courbe de disjoncteur. Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 13:00
Merci beaucoup gg44
Je vais pouvoir exploiter cette courbe pour terminer mon étude et à première vue , j'en tire déja une conclusion.
Merci encore @+ tard
» Simulation courbe de déclenchement
» Simulation courbe de déclenchement disjoncteur NS1000n déclencheur micrologic 2.0
» le disjoncteur courbe C
» Courbe de fusibles AM
» Courbe de déclenchement disjoncteur NSX160N
