Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 Moteur asynchrone 400V
bberny
Nombre de messages : 8
Moteur asynchrone 400V Empty
MessageSujet: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 10:20
L'installation électrique de mon habitation est très ancienne. Il s'agit de 400V 3P + N.
Dans le garage, j'ai 1 compresseur et 1 machine à bois 400V triphasés. Les moteurs sont sensiblement les mêmes. Je voudrais savoir si je devrais installer un disjoncteur paticulier pour ces outils.
Sur les plaquettes signalétiques, l'un est marqué asynchrone, l'autre non précisé :
- 1,5 Kw - 3.4A / 380V - 5,8A / 220V - cos 0.86 - 2880 RPM
- 1,5 Kw - 3,6A / 380V - 6,2A / 220V - cos 0.85 - 3000 RMP
Le moteur du compresseur est équipé de son propre disjoncteur.
Celui de la machine à bois ne parait pas l'être, mais son interrupteur de mise en fonctionnement semble magnétique, c'est à dire que si le circuit électrique du garage est coupé, il n'est pas possible de maintenir l'interrupteur en position ON. Cet interrupteur est-il en fait un disjoncteur ?
Je précise que, outre les fusibles et le disjoncteur de branchement, la seule protection que je vais rajouter pour l'ensemble des circuits habitation et garage est un ID tétrapolaire 40A 30mA type A.
Merci.
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 12:35
Pour les machines, mets-nous une photo de leurs appareillages de mise en route/arret ( inter, disjioncteur, ...)
Je supposes que ces machines se raccordent via une prise TETRA à ton installation électrique . ( une photo peut-être , du socle )
Et, pour celle-ci, yu nous fais le schéma de raccordement de dces prises jusqu'à ton Disjoncteur ERDF .... enpassant par de tableaux, protections, ...
On pourra ainsi valider leur raccordement sur l'aspect sécuritaire.
bberny
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 17:20
je n'arrive pas à mettre la photo... Si vous pouviez m'aider (ca commence bien, cela prouve que je suis un vrai bricoleur...)
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 17:24
bberny
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 19:54
Voila ! j'y suis arrivé mais je sais plus comment...
Houla ! c'est immense ! Mais je n'ose plus y toucher.
Moteur asynchrone 400V Moteur11
bberny
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 20:04
Voici un schema de l'installation électrique. Sur les conseils d'un forumeur très compétent en électricité, je dois en priorité installer un ID tétra type A en tête des circuits - remplacer les fusibles par des disjoncteurs et équilibrer au mieux les gros consommateurs par rapport aux phases. Par contre, il ne connait pas assez les moteurs triphasés pour me conseiller sur la protection à mettre en place éventuellement.
Moteur asynchrone 400V Schema11
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 0:06
Pas mal de remarques ..
Peux-tu nous mettre la photo de tes 3 tableaux mentionnés ci-dessus.
Et nous dire la section actuelle des fils entre :
- Tableau prncipal et tableau secondaire
- Tableau secondaire et Garage
Si tu conserves les fils entre TS et garage, tu vas être oblogé de mettre un petit Tableau secondaire ans le garage, de façon à protéger séparément le TRI du MONO et de l'éclairage.
PS tu as mentionné 15 A sur ton tableau princial ... de quoi s'agit-il ? du réglage ERDF ???
ET le fil de TERRE dans tout celà ......
bberny
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 1:07
Oui 15A par phase (abonnement)
Quant à la terre elle est installée mais n'apparait pas pour ne pas surcharger le schéma.
3 Tableaux ?
- Il n'y a un tableau principal avec un Disj Principal 500mA 3P + N ainsi que 10 fusibles protégeant quelques prises spécialisées, des prises classiques et des éclaraiges.
- Le "tableau 2" ne comporte qu'un boitier de 4 fusibles
- le "tableau 3" pour le garage, n'est autre qu'un boitier de dérivation.
Le schéma est réaliste.
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 1:30
et
Avec 15 A par phase, il faut daire des choix ... pazs plus de 3 appareils puissants à la fois ( 1 sur chaque phase) ,
et aucun lorsque tu utilisera tes machines ....
bberny
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 10:57
T1 (tableau 1) ci-dessous - T2 actuel et T2 à venir ci-dessous
Pas de tableau 3 : il n'y a qu'une boite de dérivation... les 2 prises mono du garage sont "piquées" sur une des phases Tri qui arrivent au garage.
Environ 1/4 des sections des fils n'est pas totalement connue.
Sur le T2 il est prévue de remplacer quelques sections 1.5² par du 2.5², d'équilibrer les gros consommateurs, et de remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
S'agissant de la maison de mes parents, si je leur parle de la norme C15-100, eux me parle "portefeuille"... ils sont d'accord pour - remplacer les fils - remplacer les fusibles - installer un ID tétrapolaire 30mA type A en tête du T - éventuellement ajouter une protection pour la prise triphasée du garage après l'avoir séparée du T2 (tirer une ligne directe du T1 au garage).
D'où ma question : les moteurs compresseur et rabot sont-ils équipés de leur propre disjoncteurs ? (le compresseur oui, mais le rabot je ne connais pas ce type d'interrupteur ou contacteur...)
Moteur asynchrone 400V T1_et_10
bberny
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 400V   Moteur asynchrone 400V Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 21:06
Aucune réponse à mes questions ? Crying or Very sad
» Cablage de résistances chauffantes en 400V
» Depannage scie electrique 230v/400v? 550mm
» Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo
