il faut tout d'abord commencer par respecter le schéma de raccordement fourni, mentionné sur la petite étiquette MY CONNECTION.
Et commencer par réaliser le cablage de droite , puisque quelqu'un y a mis une petite croix.
L'autre donne un sens de rotation inverse.
Mais il apparait, en bas , à droite, un autre boitier .....??? boitier de démarrage avec protection de surcharhe, et manque de courant ???
Je crois voir aussi, sur le bornier moteur, 2 fils bleu foncé et rouge qui vont ??????
Bref, il faut sans rien démonter, commencer par faire un schéma de cablage de l'existant ... avec tous les repérages et couleurs y figurant . ( cornioer moteur, et boitier de démarrage ...) .
Facile à faire sur placej, mais les photos présentées ne le permettent pas .
Tu dis qu'elle démarre et disjoncte aprés 10 secondes ?????
- elle prend de la vitesse correctement ???
- qu'est-ce que c'est qui disjoncte ????
- sur quoi la branches-tu ??? car avec un moteur MONO de 3 KW, il ne faut la raccorder sérieusement ... et pas au bout d'une rallonge inadaptée .....
PS1 NON il n'y a pas de contact centrifuge .. surtout raccordé comme celà ... je penses à un électro-frein ...
(le condensateur utilisé, conforme à la plaque moteur étant un 55µF 450V .. )
PS2 pourquoi mets-tu dans le titre scie 230V/400V ????
Et n'oublie pas de te présenter, comme le veut la coutume sur ce forum ....
