| Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux | |
kagou
Nombre de messages : 42 Date d'inscription : 01/06/2012 Age : 53 Localisation : Gard
| Sujet: Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux Mar 12 Fév 2013 - 18:02 | |
| Bonjour, Un de mes clients est venu avec une proposition de cette boite: Lien effacé par modération pour installer un régulateur de tension triphasé 36-48kvA sur une installation en tarif jaune en promettant de sérieuses économies avec prise d'une assurance de remboursement de la différence si ce n'est pas le cas.
Plus je cherche et plus je sens comme un air de foutage de gueule sur ce site.
Ce sont des batteries de condensateurs. Ils en vendent aussi pour le particulier, en mono, avec promesse de gain jusqu'à 40% d'économie.
Quand je vois que mon client est une cave coopérative, qui est en tarif jaune 36kva l’hiver et 204kvA l'été déjà je me dis que sa batterie est mal calculée. Et si je me souviens bien, une batterie de condo en tarif jaune, le seul gain qu'on peut avoir n'est pas sur la consommation mais sur la puissance souscrite qu'on peut faire baisser non ?
Merci de me donner vos avis. | |
| | | Kesuny Energie marine
| Sujet: Re: Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux Mar 12 Fév 2013 - 20:00 | |
Il me semble que les batterie de condo servent uniquement pour relever le facteur de puissance de l'instalation, car si le cos Phi est en dessous de 0.92 (il me semble) EDF taxe le client, car il consomme de l'énergie réactive (du au inductances),
Pour réduire sa consommation, il faut investir dans un délesteur (quand c'est utile, je pense aux personnes qui chauffe a l’éclectique) il coupe l'alimentation électrique de certain équipement sil la consommation dépasse la puissance réglée.
Pour la fameuse boite noir, (le fil qui dépasse du PE ça fait pas terrible perso) il fraudais qu'il disse qu'elle agisse sur quoi parce-que je sèche la...
cordialement | |
| Sujet: Re: Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux Mar 12 Fév 2013 - 21:10 | |
| Cette pratique à déjà été évoqué.
Et Kesuny apporte la réponse.
Donc produit inutile pour le particulier.
Pour l'entreprise, une étude doit être réalisée pour optimiser le cos phi.
| Sujet: Re: Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux Mer 13 Fév 2013 - 11:11 | |
| Kagou, bonjour.
Vous me permettrez de revenir sur votre message:
1-A mon sens ce n'est pas avec un régulateur de tension que vous allez faire des éconmies d'énergie. Cet appareil sert tout simplement à réguler la tension dans une fourchette acceptable : ± 10V par rapport au nominal.
2- Votre expression : " Plus je cherche et plus je sens comme un air de foutage de gueule sur ce site " me semble un peu déplacée. Les membres du forum (tous des bénévoles) répondent au mieux dans leur domaine de compétance.
3- Les batteries de condensateurs permettent d'atteindre 2 objectifs : . Réduire les pénalités (Au tarif jaune, il n'y a pas de pénalités. La sanction est le dépassement de puissance en kVA et éventuellement le déclenchement du disjoncteur général) . Réduire les intensités en ligne : a) Diminution des sections des canalisations b) Diminution des chutes de tension (conséquence de a) c) Réduction des pertes joules (Pj = 3RI²t canalisation triphasée. Là on peut parler d'économies d'énergie) d) Choix des dispositifs de protection contre les surintensités mieux adapté. Je vous laisse le 40% annoncé. faire une telle annonce sans étude économique est une grossière erreur !
4- Avant de dire en ce qui concerne votre client que la batterie de condensateur est mal calculée, il faut être plus précis ! Votre client a souscrit des puissances (en kVA au tarif jaune) différentes en fonction de chaque période tarifaire et en respectant la règle: P1<P2<P2<P4<P5. Ce qui ne me surprend pas car l'activité ne peut être que saisonnière car il s'agit d'une coopérative. Les batteries de condensateur doivent donc être adaptée à chaque période tarifaire. Optez pour une compensation automatique.
Ma réponse n'est pas exhaustive, mais vous avez l'essentiel. Difficle d'aller plus loin sans plus de précision de votre part.
Salutations. | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux Jeu 14 Fév 2013 - 18:53 | |
| Bonjour, il est tout a fait possible en réduisant les intensités appelées par l'amélioration du facteur de puissance, de réduire la puissance souscrite donc de faire un gain sur l'abonnement... La taxation du facteur de puissance n'apparaît qu'en tarif vert, pour certaines période...lorsque la franchise est dépassée... Pour la cave coopérative, avec 204kVA d'abonnement, et par exemple facteur de puissance= 0.8, en relevant le facteur de puissance à 0.9, on "obtient " une nouvelle puissance à souscrire de 180kVA. Ainsi pour un tarif jaune "utilisation longue" la prime fixe annuelle passe d'environ 8860eurose à 7880 euros soit une réduction de 11% de la part "prime fixe"... Quand on sait faire la bonne préconisation avec des batteries variables et/ou fixes, on peut encore largement améliorer cela, 40% sur la prime fixe n'est pas du tout impossible, surtout avec des motorisations de forte puissance à charges discontinues avec des notamment des périodes "à vide" Cordialement | |
| Sujet: Re: Entreprise- Solutions d'économies d'énergie - Serieux | |
