| contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre | |
+3herve Le Loup Blanc totodu44 7 participants |
totodu44
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 14/01/2013 Age : 28 Localisation : 44110
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Lun 14 Jan 2013 - 18:22 | |
| voilà je suis en premiére electro et j'ai mon contacteur quand j'appuie sur mo BP et ne s'enclenche pas mais vibre donbc je voulait sa voir se que sa pourrai étre merci beaucoup a vous dans l'attente d'une reponse rapide avant jeudi mreci a vous . | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Le Loup Blanc Modérateur
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Lun 14 Jan 2013 - 18:42 | |
pourrais-tu nious en préciser le contexte .. - un système à dépanner .. - un cablage que tu as réalisé ....
On peut imaginer diverses hypothèses , aussi, il serait intéressant que tu nous do,nnes quelqyes infos , comme par exemple le schéma de son circuit de commande ...
Bref, un peu de visbilité pour qu'on puisse t'aider ...
totodu44
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Lun 14 Jan 2013 - 18:53 | |
| euh je les réaliser mais schéma on ne peut pas les ramener chez soit malheureseument , mais c'est une erreur que j'ai du faire , c'est un contacteru qui sert a amener les courant sur le reste du circuit , je sais pas trop quoi dire d'autre :/ | |
herve Admin
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Lun 14 Jan 2013 - 19:01 | |
| Bonjour !
Il s'agit de quel montage? Un contacteur avec auto maintien ?
Et voilà le vibreur qui fait rire la classe... Un grand classique... Sans schéma c'est une hypothèse.
Tu as un bouton marche et un bouton arrêt (un NO et un NC)? Refais le schéma sur une feuille, et réfléchi au fonctionnement. L'auto maintien et le va et vient la bête noire des bac pro au début du câblage.
electron libre Modérateur
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Lun 14 Jan 2013 - 19:46 | |
| Bonsoir.
Plusieurs raisons peuvent produire ce phénomène :
1- Vérifier la présence de la spire de fragger, 2- Vérifier la propreté des surfaces des armatures du contacteur, 3- Vérifier qu'il s'agit de la bonne Bobine. 4- Vériifer que le ressort est bien taré.
Je ne vois que cela pour l'instant.
Salutations. | |
gwenyoha
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 24/11/2012 Age : 55 Localisation : caen
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Mar 15 Jan 2013 - 6:34 | |
| Salut, petite question, il vibre ou il claque. S'il vibre, problème de tension de la bobine : bobine de 48V pour un circuit en 24V. S'il claque, soucis d'automaintien avec un contact à ouverture en dérivation sur le bp : dans ce cas plus rien lorsque tu relache le BP. Ce sont les deux cas rencontrés le plus souvent avec mes élèves. Autre cas possible mais peu probable, la bobine en série avec un voyant. Bonne journée. | |
Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 32 Localisation : 76
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Mar 15 Jan 2013 - 20:23 | |
| Ou alors il y a une résistance d'économie qui est mal branchée -> Mitraillette Valable pour une tension de commande en continu ![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre 13011508365923935](https://nsa30.casimages.com/img/2013/01/15/13011508365923935.jpg) | |
Sylvain50 Modérateur
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Mar 15 Jan 2013 - 21:35 | |
Toto ne nous donne malheureusement pas assez d'infos pour trouver l'origine du problème, mais qui n'a pas fait la mitraillette, ou la rafale de contacteurs qui s'enclenchent à la chaine...
Mais bon, sérieusement, il serait bien que Toto comprenne son erreur ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
totodu44
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Mer 16 Jan 2013 - 19:50 | |
| Bonsoir merci a vous tous j'ai trouver mon erreur c'était pas la bonne bobine ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) et oui quand je restait apuie sur le bouton et bin comment dire sa vibrer il rentre il ressort quoi mais encore merci a vous ! | |
![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre ![contacteur qui ne s'enclenche pas mais vibre Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
