| Cablage hacheur réversible en courant | |
Pierreju
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 11/01/2013 Age : 31 Localisation : toulon
| Sujet: Cablage hacheur réversible en courant Ven 11 Jan 2013 - 15:25 | |
| Bonjour, Nous sommes en classe prépa psi a toulon, et nous souhaitons, pour notre projet de TIPE, étudier la récupération d'énergie au freinage. Pour cela il nous faut réaliser un hacheur réversible en courant. Cependant, tous les schémas que nous trouvons sont des schémas de principe, impossibles a cabler. Avez vous des idées pour nous aider? Merci d'avance, Pierreju. | |
| Sujet: Re: Cablage hacheur réversible en courant Ven 11 Jan 2013 - 20:51 | |
| Bonjiour Je suis surpris que vous cherchiez un projet tout pret, et qu'il n'y ait plus qu'à le cabler ...... Un KIT en quelque sorte ..... Avez-vous compris le fonctionnement de ce montage en mode hacheur pour la commande du moteur, puis en mode freinage .. Ce sont deux fonctionnements tout à fait indépendants ... Une fois la forme des signaux (forme et amplitude) retenue, il ne doit pas être trop compliqué de faire un petit montage avec des composants discrets pour interfacer avec un moteur. S'agissant d'un démonstrateur, il n'y a pas à se polariser sur une quelconque régulation ou asservissement de vitesse ou de couple, et réaliser un montage en '"boucle ouverte" devrait être à votre portée ... avec un minimum de connaissance sur les composants. Où en êtres-vous de votre projet ....? Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | Pierreju
| Sujet: Re: Cablage hacheur réversible en courant Ven 18 Jan 2013 - 14:50 | |
Merci pour l’intérêt que vous portez à notre projet!
En fait on a déjà travaillé sur des hacheurs (série et parallèle) en TP. Le matériel que nous avions a disposition était : des diodes, des résistances, des condensateurs, des bobines, un générateur, une machine a courant continu. Puis nous nous sommes intèressés au hacheur quatre quadrant que nous n'avons pas du tout étudié en cours ou en tp. Nous avons compris son fonctionnement et ce que nous aimerions faire c'est de l'utiliser dans sa seule fonction de hacheur réversible en courant. L'idée est de faire fonctionner une machine a courant continu en moteur . Puis de la faire freiner par des moyens électriques en la faisant marcher en génératrice et en lui faisant renvoyer l'énergie qu'elle perd au freinage dans son alim. Le problème c'est que nous n'avons aucune idée de comment réaliser le montage électrique avec le matériel du labo.
J'espère que vous avez compris notre problème, Pierreju.
| Sujet: Re: Cablage hacheur réversible en courant | |
