| fusible aM ou gG sur circuit de commande | |
acidurik
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 29/12/2012 Age : 101 Localisation : Est
| Sujet: fusible aM ou gG sur circuit de commande Ven 4 Jan 2013 - 17:12 | |
Sur une machine à bois fonctionnant avec un moteur asynchrone triphasé (étoile-triangle) le circuit de puissance est protégé par disjoncteur et relais thermique. Le circuit de commande est alimenté sur deux phases à travers un transfo 400V / 230V. Le primaire et le secondaire de ce circuit de commande sont protégés par des fusibles.
Je m'interroge sur le type de fusible : dois-je mettre des fusibles aM ou gG sur le primaire et le secondaire ? Est ce que l'intensité au démarrage est telle que le circuit de commande doit aussi la supportée ? (je raconte peut-être des bêtises mais mes souvenirs en la matière sont très lointains).
Les réponses divergent suivant les interlocuteurs que j'ai interrogé et cela ne m'aide pas plus.
La réponse est peut-être évidente mais je fais appel à vous pour être sûr du bon choix. | |
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Ven 4 Jan 2013 - 17:54 | |
| Bonjour As-tu fait un petit schéma de ces circuits ... et tu auras réponse à ta question - Citation :
- Est ce que l'intensité au démarrage est telle que le circuit de commande doit aussi la supportée ? (je raconte peut-être des bêtises mais mes souvenirs en la matière sont très lointains).
Enfin, pour ce qui est de la protection d'un transformateur de ce type ( pour circuits de commande d'une machine), on mets : - au secondaire : des fusibles cartouche gG ou des disjoncteurs type C. - au primaire, il faut tenir compte du courant d'appel, et on mettait des cartouches aM . (ou mettre des Disj C ou D de calibre approprié). Comme il s'agit de la protection du transfo, c'est son fabriquant qui conseille les proptections en fonction du type et de sa puissance. LEGRAND fournit une bonne information dans son catalogue. Dans ton cas, puisqu'il y avait des fusibles, il suffit de voir les préconisations .... Quelle est sa puissance plaquée ? Quels modèles de fusibles sont implantés ? (des cartouches de quelle dimension ?) Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | acidurik
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Ven 4 Jan 2013 - 18:19 | |
| Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement c'est ce vers quoi je penchais (même sans être sûr à 100%) : primaire --> aM et secondaire -->gG.
C'est un transfo de 160VA et la plaque signalétique ne donne pas plus d'info.
Mais bon me voilà rassuré !
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Ven 4 Jan 2013 - 18:37 | |
| Re
et quid des porte-fusibles ???? (taille des fusibles, type de fusibles montés ....).
cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | tom92160
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 33 Localisation : antony
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Mer 23 Jan 2013 - 21:48 | |
| euh je me trompe peut-etre mais le fusible aM perso je l'aurai mis sur le circuit de puissance , sur le circuit de commande j'aurait mis que des gG
enfin au bout de 3 ans sans en faire je me trompe peux-etre mais normalement le aM est justement fait que pour le moteur et la partie puissance en générale , il ne protege qUE pour les c/c et non contre les surcharges . donc en gros pour le transfo autant que pour le circuit commande je mettrait des gG ou gI ca depend de ton porte fusible , et de ton type de fusible après | |
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Mer 23 Jan 2013 - 22:21 | |
Un circuit de commande (secondaire du transfo) alimente des voyants, des relais et des bobines de contacteur. Il n'y a aucune raison d'y mettre un fusible "aM' . Un gC est parfaitement indiqué.
Le circuit d'alimentation(primaire du tranfo) alimente le transformateur, qui lui, peut induire un fort courant d'appel (jusqu'à 25 In). Il convent donc d'en tenir compte dans le choix de la protection . Aussi, de façon simple, il est préconisé un fusinle de type "aM" avec un calibre défini. Mais on peut utiliser aussi un Dis courbe C , ou courbe "D" , bien évidemment de calibre adapté.
D'une façon générale, tout fabriquant de transformateur de sécurité, de commande, ou de séparation de circuit préconise les protections adaptées pour son produit . Lui seul en connnait les caractéristiques électriques et thermiques, et donc peut préconiser un bon choix. (Pour le primaire, il laisse en général les 3 possibilités) .
A titre d'exemple, voici ce que préconise LEGRAND pour ses produits. http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_400-401.pdf
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Mer 23 Jan 2013 - 22:22 | |
A la mise sous tension d'un transformateur, le courant est tellement important que votre fusible gG pourrait fondre ... c'est pour cette raison qu'il est souvent utilisé des fusibles aM pour la protection primaire des transformateurs.
Edit : Le Loup Blanc a été plus rapide ... il a parfaitement expliqué ce que j'ai beaucoup résumé. | |
| | | tom92160
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande Jeu 24 Jan 2013 - 21:59 | |
| ah ok !! j'en apprend déja des choses ;-) | |
| Sujet: Re: fusible aM ou gG sur circuit de commande | |
