| projet BTS 2012/2013 | |
machistador
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 08/11/2012 Age : 33 Localisation : 86
| Sujet: projet BTS 2012/2013 Jeu 20 Déc 2012 - 16:30 | |
| Bonjour a tous je vient vous solliciter car je connais enfin mon projet de fin d étude. Il s agit de mettre au norme un paléttiseur pallétic, le but est de changer l automate de passer d un tsx 17 a un tsx 37 ajouter un modul préventa pour la sécurité ajouter un codeur et de communique a l aide d un magélis. Mais le problème c est que je ne sais plus par quoi commencer sachant que je ne sait pas raccorder un codeur a l automate ni quel commande utiliser sur pl7 afin de pouvoir contrôler les consignes de hauteur a l aide de se fameux codeur. De plus il a aussi un controle de vérin a gérer et je ne sais pas non plus comment faire pour la commander a l aide de l automate.
J espére que vous saurez me conseiller afin que je puisse commencer mon projet dans de bonne conditions. | |
herve Admin
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Jeu 20 Déc 2012 - 16:46 | |
Merci de se présenter sur le forum.
Avant de poser les questions sur la programmation :
1 choix du matériel ; Carte de l'automate, module préventa, Codeur, magelis.
2 Schéma
3 câblage
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Jeu 20 Déc 2012 - 16:53 | |
| Merci de ta réponse. Je me suis déja présenter sur le forum il y a de sa 1 mois ou plus!
Concernant le choix des composant il a déjà était effectuer par les élevés de l an dernier le problème c est qu ils n ont pas réussit la partie programmation le codeur est installer le préventa aussi ainsi que le magélis et le tsx est câbler aussi .
Mais ils n ont pas était trés assidu sur le câblage du codeur il faut que je soude on port qui s addapté sur le tsx 37 car sur le tsx 17 d origine il y avait 2 entrées dédier au codeur .
herve Admin
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Jeu 20 Déc 2012 - 17:05 | |
| Donc le choix du matériel est validé par un dossier technique. Tu as les schémas de câblage Et le câblage est conforme à ce schéma.
Tu as ton gemma de prêt et ton grafect ? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 25 Déc 2012 - 19:52 | |
L'utilisation d'un codeur avec un TSX37 est assez simple ! http://sitelec.org/cours/abati/codeur_pl7_micro.htm
As-tu vérifier le nombre de points par tour du codeur par rapport à la vitesse de rotation et à la fréquence d'entrée du TSX37 ? (10KHz si entrée sur rack TSX3722)
Pour t'aider sur le reste, il nous faudra plus d'éléments : -Cahier des charges, -Grafcet, gemma, -Schémas de câblage, -Photos de la machine ou visu 3D _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 18:28 | |
| Bonjour a tous!! je vous envoi un lien avec un paletticc similaire pour que vous compreniez mieux le fonctionnement! Je vous fait parvenir aussi le GEMMA et l image des TSX 17 et 37 soit l ancien et le nouveau.
Malheureusement je n ai pas les schéma de câblage en ma possession je les aurai seulement en Février et je n ai pas de grafcet non plus! Mais le grafcet je pence que se sera a moi de le faire en sa globalité! | |
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 18:29 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=0x2hf7O04IA
Voici le lien de la video | |
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 18:37 | |
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 18:38 | |
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 18:40 | |
herve Admin
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 20:24 | |
| ET ?
En quoi tu avances personnellement dans tes recherches ?
Tu copies des éléments sur le net et tu penses comprendre ton projet ? | |
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 21:24 | |
| Et bien pour le moment je présente juste mon projet parce que je n y ai pas encore travaillé dessus , il commence seulement au mois de février! Et a ce moment la quand j aurais des blocages , je pourrais vous solliciter et vous aurez déja des éléments sur mon projet.
La j anticipe!! Mais je sais que je doit faire une commande d axe j ai quand méme quelque base en programmation! Mais je pence mais plus gros soucis seront avec le magélis et le comPteur parce que je n ai encore jamais travailler avec , et je n'ai pas de documentation pour m aider. | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mar 1 Jan 2013 - 22:03 | |
Savoir à quoi ressemble le matériel c'est bien, maintetant songe à rechercher les documentations des différents matériels, à partir delà, recherches les correspondances pour définir les raccordements et les séquences de programmation qui s'y rattachent. De plus tu as l'avantage d'avoir du matériel Schneider, donc aucun soucis pour trouver les schémas correspondants !
Bonne recherche ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Raoh
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 27/02/2013 Age : 33 Localisation : France
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Mer 27 Fév 2013 - 10:52 | |
| Bonjour à tous, Je fais équipe avec machistador pour ce projet mais seulement j'ai quelque souci pour la réalisation du programme magellis si quelqu'un pouvait me donné des renseignements ou un lien d'aide à la conception du programme. J'utilise vijéo designer mais la notice fournit avec n'est pas très explicite. Note : j'ai déjà quelque notion dans la conception de ce genre de programme
machistador
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Jeu 7 Mar 2013 - 16:35 | |
| Bonjours a tous
Auriez vous des informations a me donner concernant la communication entre un magélis et un automate car pour lancer le systéme il faut indiquer des valeurs :
-NOMBRES DE RANGÉES SUR PALETTE -HAUTEURS DE CART0NS
Pour ce faire il faut apparemment rentrer des MOTS et rentée les même mots sur le grafcets mais nous butons a cette étape .
Je vous remercie! | |
herve Admin
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Jeu 7 Mar 2013 - 16:42 | |
le synoptique ? Le schéma aux oubliettes ?
Mauvaise démarche que l'on vous a déjà évoqué ...
Raoh
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 Lun 11 Mar 2013 - 14:33 | |
| https://i.servimg.com/u/f70/18/17/19/46/pallet11.png
Bonjour, je pense pas que nous ayons une mauvaise démarche mais nous partie de manière un peu confuse. Pour le synoptique je l'ai c'est juste un oubli de post de ma part et je m'en excuse, quand au schémas ils sont à réactualiser car les entrée/sorties ne sont pas correcte par rapport à ce qui est déjà câblé. Ils viendront prochainement.
| Sujet: Re: projet BTS 2012/2013 | |
