| utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant | |
desile
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 16/10/2012 Age : 76 Localisation : sarthe
| Sujet: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Mar 16 Oct 2012 - 18:18 | |
| Bonjour, Bricoleur et un peu inventeur, je souhaite utiliser un moteur tubulaire 220v de store lorsque je n'ai plus d'alimentation électrique. Le moteur: Somfy RTS 35/17 :donc 35 newton metre, 17 tours minutes , et une puissance absorbée de 240watt. Peux t'on imaginer une petite batterie de secours, maintenue en charge par une alimentation 220v et l'utilisation d'un convertisseur pour utiliser le moteur somfy en cas de coupure de courant. L'utilisation du moteur serait limitée à seulement 2 ou 3 actions de 10 à 15 secondes. (en attendant le retour du réseau 220v). l'idéal est bien sur d'utiliser directement un moteur tubulaire 12 ou 24v mais je ne trouve pas le produit dans la meme puissance. Merci, à bientôt. | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Mer 17 Oct 2012 - 16:16 | |
A voir du côté des Alimentions Sans Interruption (couramment appelées onduleur) _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Mer 17 Oct 2012 - 18:54 | |
Comme demandé dans la charte du forum, nous vous remercions de passer par la rubrique "présentation".
Cordialement. | |
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 18 Oct 2012 - 15:53 | |
| Merci Aurelien Je n'ai pas prononcé le nom "d'onduleur" dans ma demande,car il me semblait que les onduleurs classiques (pour ordinateurs) étaient faits pour distribuer immédiatement du 220v. Dans mon cas le moteur n'est pas en fonctionnement permanent.Il est utilisé 2 à 3 fois par jours pour une période de 10 à 15 secondes à chaque utilisation. mais si une coupure de réseau intervient par ex. à 15h. je souhaiterais à 22h (le courant secteur n'étant pas revenu, bien sur) pouvoir déclencher normalement son fonctionnement avec l'onduleur. En clair est ce que l'onduleur gardera stocké sa puissance et quel type de matériel dois je prévoir compte tenu du moteur tubulaire utilisé pour éffectuer 2 ou 3 manipulations. Et si ça peut fonctionner je ne sais pas calculer et choisir le bon matériel. Merci de vos "éclairages".. et très cordialement. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 18 Oct 2012 - 20:54 | |
S'agissant d'un moteur monophasé, est-ce un moteur équipé d'un condensateur ? Il faut savoir que les petits "onduleurs" de bureau délivre une tension qui n'est pas sinusoidale, mais des signaux en créneaux "carré". Cette forme de tension est adaptée pour alimenter les alimentations à découpage de nos chers ordinateurs.... Mais pas trop pour d'autres charges (transfo ou petits moteurs....) De plus ces petits onduleurs marchent en étant synchronisés sur le réseau qui les alimente, ils ne savent pas tous redémarrer que sur batterie quand le secteur est absent....
N'hésitez pas à mettre quelques photos pour nous montrer ce montage....
Bonne soirée ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Ven 19 Oct 2012 - 17:59 | |
| Bonjour Sylvain, Voici la fiche technique concernant le moteur et l'onduleur. J'ai pu me faire prêter un onduleur 550VA pour essai En simulant une coupure de courant , j'ai pu, immédiatement après, et grace à l'onduleur , effectué 3 manoeuvres de 10secondes du moteur. j'ai refait un 2ème essai en laissant un intervalle de quelques heures entre la coupure du secteur et le déclenchement du moteur. L'onduleur n'a permis aucune manoeuvre moteur. Je ne pense pas me tromper en disant que: 1-si la tension de sortie de l'onduleur n'est pas sinusoïdale, ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur. 2-La batterie de l'onduleur ne peut pas stocker d'énergie suffisament longtemps pour la restituer quelques heures plus tard. Pour autant je ne sais pas progresser plus, vers un choix de matériel , s'il en existe. ...Pour répondre à votre autre question, j'ai en effet beaucoup de choses motorisées, à partir de ce type de moteur télécommandé, de puissance différentes et dont la programmation des fins de courses se fait simplement à partir de la télécommande.C'est le principe des volets roulants mais moi j'enroule une sangle ou une drisse, et je crée un automatisme de déplacement. Cordialement. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Ven 19 Oct 2012 - 22:52 | |
| Bonsoir, Si tu ne constates pas de disfonctionnement du moteur, on peut dire qu'il ne semble pas trop perturbé par cette forme d'onde, surtout pour des mises sous tension de courtes durées. En ce qui concerne ce genre d'onduleur de "bureau", le but est d'éviter les micro-coupures, et les coupures de très courte durée (quelques minutes). Même sans aucune charge de raccordée, l'onduleur continue à décharger la batterie, batterie de faible capacité. Il faudrait voir pour un modèle d'onduleur que l'on puisse à l'arrêt, et redémarrer sans la présence du réseau. De cette manière, la batterie ne serait en décharge que pour alimenter le moteur le temps des manoeuvres... A méditer... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Sam 20 Oct 2012 - 13:03 | |
| Voir du côte du caravaning ! Car le cahier des charges correspond à la demande. Fournir une tension alternative, sans avoir de tension et fréquence en référence. Seulement ils ne peuvent pas se connecter en même temps que le réseau ! Donc il faut prévoir une commutation pour passer sur le secour | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Sam 20 Oct 2012 - 21:22 | |
Oui tu as raison Hervé, il y a des convertisseurs 12VCC/230VCA que l'on trouve en accessoires de caravaning, et aussi en station sur les autoroutes, reste à comparer les prix car il y en a à tous les prix ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Lun 22 Oct 2012 - 11:33 | |
| Merci Messieurs pour vos réponses, Coté caravaning, c'était en effet ma première approche: un chargeur batterie, une batterie et un convertisseur 12v-220v:ça va fonctionner. Mais le but est de trouver un système adapté, compact de ces 3 fonctions : charge,conservation et restitution de l'énergie.Peut etre dans la sécurité ou le médical, je cherche... ... Et ,en modeste inventeur, je reviens toujours à cette maxime que j'ai fait mienne:" c'est en détournant la fonction première d'un mécanisme ou d'un objet que l'on crée ou réalise quelque chose de nouveau. Ensuite le déterminisme et l'obstination aident à "parfaire" la création.("parfaire" c'est l'utopie."améliorer" est le mot juste). Sur un plan purement pratique, je commence à entrevoir les points cruciaux: 1-Une commutation ou bascule automatique 220v réseau-220vsecours. Si coupure de réseau, alimentation moteur par le convertisseur. 2-Un chargeur de batterie automatique 3- Une batterie adaptée qui garde la charge. 4- Un convertisseur 12v -220v qui restitue le 220v si le moteur est déclenché. Sans vouloir abuser, comment calculer tout ça à partir du moteur Somfy 35/17 qui a une puissance absorbée de 240W ? Vers quelle type et puissance de batterie faut-il s'orienter? Le principe, je l'ai compris, mais la série de calculs pour déterminer la puissance des appareils: c'est pas dans mes compétences. Très cordialement à tous. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Lun 22 Oct 2012 - 13:46 | |
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Lun 22 Oct 2012 - 18:12 | |
| Merci pour les liens. Je vais faire un peu de calcul. Mais je crois avoir un peu avancé: un convertisseur-chargeur 12-220V 1000W (le Comptoir éolien) sa fiche technique semble conforme à ce que je recherche, si j'y ajoute une petite batterie 12V. C'est en effet chez les fournisseurs "solaire" que je pense trouver la solution. Cordialement. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Mar 23 Oct 2012 - 20:41 | |
Reste à voir le problème de la "non décharge" de la batterie lors de la perte du réseau, et la disponibilité de la tension secourue lors des manoeuvres. L'idéal pour toi serait que la tension secourue soit toujours dispo dès la disparition du secteur "normal", ou une action manuelle de mise en service du convertisseur est-elle envisageable ?
Bravo pour vos idées en tout cas ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Mer 24 Oct 2012 - 10:29 | |
| Merci Sylvain, Des idées ,il y en a,parfois spectaculaires,et si vous le souhaitez, elles sont accessibles. Peut être les avez-vous découvertes. C'est vrai que la tension secourue doit être disponible quelques heures après la coupure du secteur. Mais une action manuelle est facilement envisageable vu la raretée des coupures secteur. Le but final c'est simplement de remplacer la manivelle de secours. C'est,basculant éventuellement un interrupteur supplémentaire, d'utiliser normalement la télécommande pour actionner la motorisation 10 secondes et utiliser normalement "l'objet". J'ai bien envie de tenter l'essai avec le convertisseur-chargeur.Pour la non-décharge de la batterie, le problème est que les docs techniques ne s'étalent pas sur le sujet. Cordialement. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Mer 24 Oct 2012 - 21:46 | |
En ce qui concerne la non décharge, soit que le convertisseur soit équipé d'un commutateur marche-arrêt, mais si vous utilisez un convertisseur style onduleur, l'ensemble est très souvent constitué de tel façon que dès que le secteur disparait, la batterie est sollicitée pour la poursuite de la fourniture d'énergie.... Il faudrait peut-être plus s'orienter vers deux sous-ensembles indépendant : 1 chargeur, et 1 convertisseur. La batterie sera toujours maintenue chargée par le chargeur, et le convertisseur ne sera mis en service que sur action volontaire, via par exemple un interrupteur à plusieurs pôles, qui assurera en même temps l'inversion entre la source 230VCA normale et la source issue du convertisseur.... Qu'en penses-tu ? _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 25 Oct 2012 - 8:12 | |
| Bonjour, Voici le principe auquel je pensais : _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 25 Oct 2012 - 10:34 | |
| Bonjour, Oui, Sylvain: un chargeur, une batterie, et un convertisseur. On revient donc à l'idée de mon tout premier message. Mais 3 appareils, 3 achats donc le risque d'un cout élevé. Moi je cherchais à regrouper au maximum pour simplifier et réduire l'investissement. Maintenant, c'est le choix d'un matériel suffisant sans excès de capacité ou puissance et donc parfaitement adapté qui peut limiter la note. Si je reste sur l'idée d'un chargeur-convertisseur, il faut donc bien voir cette notion d'action volontaire plus que l'automatisme, ok. Mais en position d'arret le moteur ne consomme rien, donc même s'il y a eu bascule automatique du 220v secteur au 220v issu du redresseur, dès l'instant ou il n'y a pas consommation, l'énergie est toujours en réserve,non..? Je simplifie peut etre le système à ma guise!! A + Cordialement. | |
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 25 Oct 2012 - 10:51 | |
| Je n'avais pas vu ton shéma.oui merci Je comprends la fonction du contacteur CM1.. Mais c'est quand même de "l'hébreu" pour moi de choisir ces matériels.Mais là, chargeur et convertisseur étant dissociés, c'est la bascule de CM1 qui oriente la source du 220v. Cordialement. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 25 Oct 2012 - 11:38 | |
| Pour de petits ensembles comportant chargeur, batterie et convertisseur dans un même bloc, on tombe dans l'onduleur de "bureau" par exemple, et ces appareils, même si rien n'est raccordé côté utilisation, consomme de l'énergie. Soit au réseau, quand le réseau est présent, soit à la batterie quand le réseau est absent. Et c'est bien là votre soucis me semble-t-il.... Modifier ce genre d'onduleur n'est pas chose simple, voir impossible... En ce qui concerne mon idée, le convertisseur peut-être un convertisseur qu'utilise par exemple les routiers soit 12VCC/230VCA, ou 24VCC/230VCA. J'opterais pour un modèle en 24VCC, associé à 2 batteries plomb étanche 12V 7Ah. Le chargeur devra uniquement assurer la recharge batterie, et son maintient en charge. Il sera donc de faible puissance, un modèle 2A suffira largement. Pour le commutateur, rien de compliquer.... Il faut aussi penser à assurer une protection de ses matériels, mais là encore rien de compliquer.
Par contre, je me demandais comment était assurée la protection des personnes en ce qui concerne les mouvements de vos montages.... Si risque il y a biensur !
| | | desile
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 25 Oct 2012 - 16:22 | |
| Re ... bonjour Sylvain, Je me permets d'utiliser ce canal plus privé pour répondre et mieux me faire connaitre. Je crois que c'est préférable car je ne suis pas un habitué des forums et j'ai eu la bétise de mettre mon propre nom. Je suis créateur et chef d'une petite entreprise. Par passion je conçois depuis toujours des meubles avec ce type de moteur.En tapant "Francois desile" dans you tube, on accède à une dizaine de petits films montrant mes réalisations. Et mon site: francoisdesile.fr Je suis en création d'un nouveau prototype de meuble lit escamotable reprenant toutes les évolutions et améliorations des séries précédentes. Mais , entre autres , je vais : -améliorer l'encombrement en ouverture -créer un pliage automatique de couette ,pour ne plus avoir à faire son lit. - passer matelas et couette ,lors de l'escamotage, devant une source de rayons UV pour détruire les acariens - et proposer la sécurité de fonctionement si coupure de courant Voilà le fameux dernier point que je cherche à maitriser, mais qui serait valable sur beaucoup de créations existantes. Je ne comprends pas totalement la dernière question concernant la protection des personnes. Peut être intervient-elle après visite du site? Une première réponse est dans la puissance choisie des moteurs mis en oeuvre. Les mouvements sont facilement bloquables. Dans les chambre ado ou enfant, on a une intervention manuelle supplémentaire à la télécommande ou une pose d'interrupteur de sécurité accessible que par un adulte. Avais-je ainsi compris le sens de la question? A+. Cordialement. | |
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant Jeu 25 Oct 2012 - 21:47 | |
| - desile a écrit:
Une première réponse est dans la puissance choisie des moteurs mis en oeuvre. Les mouvements sont facilement bloquables. Dans les chambre ado ou enfant, on a une intervention manuelle supplémentaire à la télécommande ou une pose d'interrupteur de sécurité accessible que par un adulte. Avais-je ainsi compris le sens de la question? A+. Cordialement. Oui ma question portait sur le côté sécurité. Maintenant je comprend mieux votre recherche sur la possibilité de pouvoir commander vos créations même quand le réseau est défaillant.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: utilisation d'un moteur 220v lorsqu'il n'y a plus de courant | |
