| mot de passe ! | |
nazidade Energie marine
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: mot de passe ! Ven 20 Juil 2012 - 5:44 | |
| bonjour mot de passe perdu pour la configuration du "mics telys" sur un SDMO ! http://www.acepowerparts.com/product_details-35416-SDMO-Telys-Display comment le récupérer ou ya t'il un pass word par défaut pour ces PLC ?? je cherche le manuel de ce pupitre (si possible) en français ?? merci @+ | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jpr73
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 25/10/2010 Age : 76 Localisation : Bozel Savoie Rhône Alpes
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Ven 20 Juil 2012 - 10:28 | |
| Bonjour, Ci-joint url notice utilisateur en anglais de l'afficheur Telys Level 1 1.06F En principe il y a 2 niveaux d'accès : - code d'accès utilisateur - code d'accès installateur http://www.genpowerusa.com/pdf/control-panels/sdmo-telys-1-control-panel-manual.pdf Il reste à trouver la notice de programmation Cordialement | |
jpr73
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Ven 20 Juil 2012 - 10:57 | |
| Re bonjour, Avez vous le modèle de votre groupe, son numéro de série ainsi que son année de fabrication ? Ces renseignements sont plaqués en bas sur le chassis du groupe SDMO ? Cordialement | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Ven 20 Juil 2012 - 20:07 | |
| bonjour merci pour le pdf on parle effectivement du password en page 24, mais il est inconnu !! => Menus Control and Config can only be accessed after entering a code on the keyboard je vais voir pour les renseignements du GE, dés que possible merci | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Sam 21 Juil 2012 - 17:08 | |
| bonjour le GE semballe au max et donne 2 fault -High alternator frequency => 75Hz -overspeed ya t'il un moyen (une config) pour le ramener en vitesse normale => 50hz ?? on parle de "overspeed" en fin de page 27,mais j'ai pas bien saisis ! qq a t'il une idée ? merci PS: plaque signalétique en PJ ![mot de passe ! P7210010](https://i.servimg.com/u/f46/13/36/99/41/th/p7210010.jpg) | |
jpr73
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Lun 23 Juil 2012 - 10:07 | |
| Bonjour, Vous trouverez en pièce jointe les documents suivants : - Notice d'utilisation en français niveau 2 S2500 S3000 R3000 S5000 & TELYS - Schéma grupo electrogeno ser : AVP80598-04 A défaut d'une aide de la part d'un pro du groupe électrogène, je vous conseille de contacter le service assistance de SDMO Nota: j'ai obtenu ces documents auprès du service documentation technique avec une très grande réactivité Cordialement http://cjoint.com/?BGxkcH6fWnN http://cjoint.com/?BGxkdzwPWpr | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Lun 23 Juil 2012 - 19:07 | |
| bonjour - jpr73 a écrit:
- Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe les documents suivants : - Notice d'utilisation en français niveau 2 S2500 S3000 R3000 S5000 & TELYS - Schéma grupo electrogeno ser : AVP80598-04 A défaut d'une aide de la part d'un pro du groupe électrogène, je vous conseille de contacter le service assistance de SDMO Nota: j'ai obtenu ces documents auprès du service documentation technique avec une très grande réactivité Cordialement http://cjoint.com/?BGxkcH6fWnN http://cjoint.com/?BGxkdzwPWpr un très grand merci pour votre initiative et votre temps ..... d’après vous (et le schéma) ya t'il une régulation du fuel ,pour être à une vitesse constante => donc Hz = cte ..?? thanks @+ | |
jpr73
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Lun 23 Juil 2012 - 20:15 | |
| Bonjour, La régulation de la fréquence d'un groupe électrogène est réalisée électroniquement Cette régulation est faite en usine et c'est la raison des différents niveau de code d'accès pour ce réglage et bien d'autre. La régulation de la vitesse du moteur thermique est effectuée à l'aide de la pompe à injection qui est équipée d'un régulateur pour obtenir une vitesse de 1500t/mn. Quelqu'un a t'il touché au réglage de la pompe à injection pour avoir dès le démarrage un passage en survitesse à 2250t/mn qui vous donne une fréquence de défaut de 75 Hz ? La vitesse de 2250 t/mn est pratiquement la vitesse maxi de ce type de moteur thermique qui devrait être de l'ordre de 2400 t/mn Cordialement | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Lun 23 Juil 2012 - 23:45 | |
| bonsoir - jpr73 a écrit:
- La régulation de la fréquence d'un groupe électrogène est réalisée électroniquement
donc le moteur doit suivre les ordre du plc pour avoir cette consigne ?? PS: il ya une électrovanne pour le fuel,mais je ne sais pas si elle est proportionnelle ? - jpr73 a écrit:
- La régulation de la vitesse du moteur thermique est effectuée à l'aide de la pompe à injection qui est équipée d'un régulateur pour obtenir une vitesse de 1500t/mn.
ce régulateur dont vous parlez, est mécanique ou électronique ? ou peut il être ? prés de la pompe ? - jpr73 a écrit:
apparament oui ,il ya un mécano qui a fait une révision de qq pièces mécanique sur l'engin merci Cordialement | |
jpr73
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Mar 24 Juil 2012 - 9:05 | |
| Bonjour, En réponse aux 2 premiers points voir : - régulateur groupe électrogène ou - groupe électrogène AVR ou - groupe électrogène inverter http://groupe-electrogene.comprendrechoisir.com/comprendre/groupe-electrogene-essentiel L'électrovanne de coupure d'alimentation en fuel est une électrovanne tout ou rien qui fonctionne par manque de tension (sécuritaire) Vérifier la pompe à injection, en principe les réglages sont verrouillés par plombage ou par marque de peinture epoxy ou similaire Cordialement | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Mar 24 Juil 2012 - 17:54 | |
| Bonjour merci pour le lien je vais suivre vos conseil et voir ce que ça donne merci encore @+ | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Jeu 26 Juil 2012 - 6:03 | |
| bonjour on parle du MP en p44 du pdf suivant (The code is identical for all TELYS units........) ,mais ca ne marche pas sur mon GE ??!! http://info.bm.ee/tech/Gendata/T2200/CONTROL%20PANEL/33502019901.pdf qu'on pensez vous ?? merci cordialement | |
jpr73
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Ven 27 Juil 2012 - 8:30 | |
| Bonjour, Le mécanicien qui a fait l'intervention connait-il le code d'accès niveau 1 ? Avez-vous essayé sans code d'accès en validant chaque digit ? Dans tous les cas vous aurez seulement accès au niveau 1 qui est un niveau basique de visualisation des paramètres de configuration et des défauts Si vous êtes en France, le mieux est d'appeler la société BES qui est chargé de la maintenance des groupes électrogènes SDMO http://www.bes-maintenance-groupe-electrogene.fr/media/pdf/plaquette_bes_fr_2012.pdf Cordialement | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! Ven 27 Juil 2012 - 19:24 | |
- Le mécanicien qui a fait l'intervention connait-il le code d'accès niveau 1 ?
malheureusement non - jpr73 a écrit:
- Avez-vous essayé sans code d'accès en validant chaque digit ?
je vais essayer cela , sinon ..... je vais voir un SAV merci pour le lien Cordialement | |
![mot de passe ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mot de passe ! ![mot de passe ! Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| mot de passe ! | |
