-38%
99.99 € 159.99 €
 Interface homme machine pour zelio SR3 sous android
alan1968
Nombre de messages : 18
Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Empty
MessageSujet: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 15:25
je vien de finir mettre au point une version spécialement adapté au zelio SR3+NET01BD de mon programme wagoid ,la particularité du zelio c'est que sous modbus tcp il ne travaille qu'avec les mots entrées/sorties %mw16 a %mw23 (8 mots) ains que 4 mots pour l'horloge %mw32 a %mw35 plus un mot de statuts %m48
mon programme permet de réaliser une interface graphique ,sur un smatphone ou une tablette android, pour commander et visualisé votre processus.
si des personne sont interéssées pour tester mon application faite moi signe Wink
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 22:31
Ton appli serait très intéressante si tu peux extraire des bits de mot (mais il me semble qu'elle le fait Wink)
Aurélien
alan1968
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeSam 30 Juin 2012 - 11:20
oui biensur l'extraction d'un bit est une fonction primordial en lecture comme ecriture
par exemple si tu veux savoir si le zelio est en run ou stop (il faut lire le bit 0 du mot %mw48)
dans mon programme il sufit de choisir l' objet "recerver" et lui atribué dans le champ "%MW:"48 et dand le champ "BIT(0-15):" 0 tout simplement et choisir une image qui affichera l'eta du zelio run et (1) et stop (0)
alan1968
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 11:19
une vidéo un peu pourrie faite avec mon gsm ,mais qui montre un peu peu le fonctionnement de Zelioid
https://www.youtube.com/watch?v=UorCmz7EzQs
Magicien
Magicien
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 9:45
ALAN C'est matthieu
Dit moi j'ai un probleme avec ton appli sur android et mon twido je ne sais pas comment configurer mon horodateur pour qu'il soit compatible avec mon twido
codialement
alan1968
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 11:35
Magicien a écrit:
ALAN C'est matthieu
codialement
Salut Matthieu,l'objet "scenario" est l'image de deux mot contiguë [%WM(X)et %WM(X+1)], le premier mot correspond a l'adresse "%MW scenario"
le premier mot (bit 0-bit15 correspondent aux heures de 0h a 15h)
le deuxième mot (bit0-7 correspondent aux heures de 16h a 23h)
le deuxieme mot (bit8-14 correspondent aux jours lundi-dimanche)
le deuxieme mot (bit 15) enable/disable scenario
j'ai un exemple codsys2.3 mais pas pour le twidosoft
si tu peux facilement extraire l'heure et le n° du jour en cours,tu peux facilement realiser ta propre fonction
Magicien
Magicien
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 19:45
AVEC TON SCENARIO TU PEUX PROGRAMMER TES HEURES TES JOUR DE TON MOBILE
JE VAIS FAIRE DES ESSAI JE TE TIENS AU COURANT
Magicien
Magicien
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 21:34
TU PEUX METTRE MY SCENARIO EN FRANCAIS
Magicien
Magicien
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 19:42
LA FONCTION BLOC HORODATEUR SUR LE TWIDO NE PEUT PAS CE CONFIGURER JE PENSE AVEC DES MOTS, JUSTE EN DUR.
Je suis preneur si quelqu'un connait ou toi a une méthode de programmation d'un horodateur en dur
Aurelien
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 19:44
Il faut utiliser les mots systèmes contenant l'heure, etc. C'est le plus simple !
Aurélien
Magicien
Magicien
MessageSujet: horodateur   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 19:34
Cest bon j'ai trouvé. J'ai passer 2 Heures hier soir.
Magicien
Magicien
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 19:35
comment marche tes notificationS sur ton logiciel WAGOID
Je n'arrive pas a faire fonctionner le service
alan1968
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 10:37
les notifications sont configurables dans le menu "TOOLS"
les notifications sont envoyés en fonction l'état d'un double mots (%DW) 32bit chaque bit représente une alerte
admettons que tu utilise le double mot DW100 (%mw200+%mw201) pour tes notifications
a chaque bit (%MX200.0 a %MX201.15) tu pourra afficher un message d'alarme
dans ton programme tu renvois sur ces 32 bits des infos comme bit 0 :'lampe allumée' bit 1: chaudière en marche ,....
voilà
Attention que les notification utilise un service (polling) et donc consomme de l'energie (diminue l'autonomie de la batrrie)
Magicien
Magicien
MessageSujet: ok   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 12:52
Je vais essayer ca cordialement
Magicien
Magicien
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 17:30
Salut alain,
Ce qui serai bien dans ton programme, c'est un bouton qui transmet dans un mot l'heure du téléphone en bcd pour le changement d'heure des automates.
alan1968
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 16:54
Magicien a écrit:
Salut alain,
oui bonne idée,je vais ajouter cette option dans le menu tools
LaurentS
MessageSujet: Re: Interface homme machine pour zelio SR3 sous android   Interface homme machine pour zelio SR3 sous android Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 22:18
Bonjour Alan,
super application !
Je viens de m'acheter deux zelio SR3B261FU dont un avec module supplémentaire d'entrées/sorties du fait du nombre d'E/S qui me sont nécessaires.
Je ne peux semble-t-il pas rajouter un module ethernet dessus car réservé aux zelio 24V.
Maintenant, est-ce qu'il serait possible de passer par la liaison USB SR2USB01 qui sert à charger le programme ?
Ce serait le top si je pouvait placer une tablette de commande sur mes Zélio.
Merci pour ton travail !
» OBA7 HMI sous android
» Modélisation de la machine asynchrone sous SIMULINK
» Application Standard pour ZELIO
» Trace Software lance aCable BT pour Android (C15-100, RGIE)
» Instructions pour dialogue entre Twido et Zelio par ethernet.
