Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 Cablage combiné bois VAMAC K310
celice
Cablage combiné bois VAMAC K310 Empty
MessageSujet: Cablage combiné bois VAMAC K310   Cablage combiné bois VAMAC K310 Icon_minitimeDim 24 Juin 2012 - 16:26
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et je vous écrit de l'ilde la réunion.
voila mon probleme j'ai fait des études d'électrithecnique mais je ne travail plus dans ce milieu depuis pas mal de temps mais j'ai encore beaucoup de reste et avec des documentation j'arrive a faire pas mal de chose.
j'ai un ami qui a acheter un combiné bois vamac k310 de 1986 (elle encore en bonne état) mais l'ancien utilisateur a bidouiller plein de chose.
a savoir il y a un contacteur et un relaies thermique dans le coffret de commande électrique et le cablage de puissance qui par vert les moteur son cablé a l'enver.
de plus j'ai remarquer qu'il y avait un condo a l'arriere de ce boitier qui n'étais pas brancher.
quelqu'un pourrait il me fournir le cablage de ctte machine svp.
elle est en 220v
moteur toupie en exemple( P1 2700W-220V-11.6A-1.7KW avec un condo permanant de 4uf.
il ny a pas de condo de démarrage et sa toupie prend du temp avant de bien tourner.
encore merci de votre aide.
cordialement ile de la réunion
MessageSujet: Re: Cablage combiné bois VAMAC K310   Cablage combiné bois VAMAC K310 Icon_minitimeDim 24 Juin 2012 - 18:45
Bonjour Celice
Je me suis permis d'éditer un nouveau fil, avec un intitulé significatif .
Tu dis ...elle encore en bonne état) mais l'ancien utilisateur a bidouiller plein de chose.
donc il faut être prudent .
Peux-tu nous donner copie de la plaque de tous ses moteurs ( copie complète ou photo).
Tu dis elle cest en 220 , dois-je comprendre que tu l'alimentes en 230 V MONOPHASE .
Je suppose que cette machine était à l'origine compatible 230 V TRI ou 400 V TRI ..,
et que son coffret de commande a été modifié pour un fonctionnement en MONO 230 ?
Puisque tu est électricien, tu dois pouvoir relever une partie du cblage et du raccordement des moteurs ..
Quant à un condensateure de 4µF ????? valeur bien trop faible à première vue, ret sd'il n'est pas branch" ????
Qu'il n'y ait pas de condensateur de démarrage .. OK,
mais n'y aurait-il pas un condensateur permanent placé dans le coffret , ou quelque part ailleurs ??
Aprés réception de ces quelques infos, notre ami LABOBINE aura certainement un point de vue ..
MessageSujet: Re: Cablage combiné bois VAMAC K310   Cablage combiné bois VAMAC K310 Icon_minitimeDim 24 Juin 2012 - 23:03
Bonsoir et à Le Loup Blanc,
Il est vrai que 4µf !! je pense à une erreur de frappe et qu'il manque le "0" soit 40µf.
Moi aussi j'attends de voir ce qu'il y a sur les plaques mais je pense à du mono puisque 11,6amp en 220 correspondrait bien à une intensité pour un 1700w monophasé
MessageSujet: Re: Cablage combiné bois VAMAC K310   Cablage combiné bois VAMAC K310 Icon_minitimeMar 26 Juin 2012 - 1:34
En général, le cablage de ces machines est assez standard ....
Pour les machines MONO, il est dérivé du cablage TRI, avec peu de varuiante,
Pas de condensateurs prés des moteurs, une capa commune étant placée au niveau du coffret ..
Donne-nous quelques infos comme demandé;, et on pouy=rra peut-être t'aidrer concernat :
- les schémas,
- les pb pratiques de démarrage et de couple ..
celice
MessageSujet: Re: Cablage combiné bois VAMAC K310   Cablage combiné bois VAMAC K310 Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 15:32
désolé pour le retard j'ai des probleme de voiture en ce moment et je passe mon temps dessu.
alors je me suis tromper 40 mf pour les condo.
j'attend des photo de la plaque de mon pote je vous les enverraient dès que possible.
c'est bien des condensateur permanant.
pour moi je pense que si je refait le cablage contacteur et relais thermique dans le bon sens déja se serrais une bon départ.
celice
MessageSujet: Re: Cablage combiné bois VAMAC K310   Cablage combiné bois VAMAC K310 Icon_minitimeDim 8 Juil 2012 - 16:10
bonjours a tous me revoila je vous met la photo de la plaque du moteur.
de plus mon pote me dit que il a l'impression que le moteur toupie c cramer.
moi je pense que c'est ce branchement a l'envers la cause.
qu'en pensez vous [img][/img]
» Installation Convertisseur Mono->Tri sur une machine à bois
» combiné à bois Robland X260 triphasé
» Combiné réfrigérateur/congélateur : prise spécialisée?
» Moteur monophasé pour scie à bois. Est ce possible ?
» avis sur goulottes en bois
