| | Liaison équipotentielle | |
yoyo05
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 18/04/2012 Age : 43 Localisation : 05
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Liaison équipotentielle Jeu 31 Mai 2012 - 16:41 | |
| Bonjour;
Que faire quand les arrivées d'eau d'une maison arrivent directement dans une salle de bain, car je suis obligé de réaliser une liaison équipotentielle principale pour cette arrivée d'eau, et en même temps une liaison équipotentielle secondaire parce que ces arrivées sont en volume 3. Est ce que dans ce cas là ma liaison principale peut aussi servir de liaison secondaire? c'"est à dire canalisations mis à la terre en 6 carré et huisseries et prise de courant en 2.5? | |
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle Jeu 31 Mai 2012 - 17:21 | |
| 6.7 Liaison équipotentielle supplémentaire • Une liaison équipotentielle supplémentaire peut être réalisée de deux façons différentes : - soit par la connexion des éléments entre eux de proche en proche ; des éléments d’huisserie de porte ne peuvent cependant plus servir de portion de liaison en raison du risque de remplacement de l’huisserie par un élément non métallique, - soit avec une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés. Cette boîte peut être implantée à l’intérieur du local ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette possibilité de mise en oeuvre peut, par exemple, faciliter la réalisation d’un carrelage en salle de bains. • Il n’y a pas lieu de relier à la liaison équipotentielle les robinets reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante.
Et aussi
Protection et règles d’installation dans la salle de bain Liaison équipotentielle supplémentaire (L.E.S) La liaison équipotentielle, c’est la mise au même potentiel, par interconnexion, des masses des appareils et matériels électriques et des éléments conducteurs dans une salle d’eau. Le risque : L’absence de cette liaison équipotentielle peut entraîner l’électrocution d’une personne rentrant en contact avec la partie conductrice mise accidentellement sous tension. Les exigences : La liaison équipotentielle doit : - exister et être réalisée de façon totale dans la salle d’eau - interconnecter tous les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques Dans le cas contraire : - réaliser ou remetter en état la L.E.S • La liaison équipotentielle doit : - être visible - avoir une section minimum de 1,5 mm² en cuivre (si la LES est protégée mécaniquement par une goulotte) ou 2,5 mm² (si non protégée) - avoir une résistance de continuité électrique mesurée ≤ 2 ohms - avoir des qualités de connexions fiables et durables. | |
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle Jeu 31 Mai 2012 - 21:01 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | BELL Energie solaire
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle Dim 3 Juin 2012 - 7:10 | |
| Bonjour, La LEP joue le jeu de LES pour les canalisation en entrée du local, les autres LES ne changent pas ... évidement liaison de proche en proche entre LEP et LES... | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | TOF
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 27/08/2012 Age : 53 Localisation : Nouméa
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle Sam 13 Avr 2013 - 3:56 | |
| Bonjour à tous,
Je profite de la mise en ligne de ce sujet concernant les liaisons équipotentielles pour vous faire part de mes interrogations.
Pourriez vous me communiquer les sections des fil des différentes liaisons équipotentielles dans une habitation collective et individuelle? Liaison de la fenêtre de la salle d'eau et des canalisations d'eau et de gaz.
Le câble d'alimentation de l'habitation est en 2x10²
Merci TOF
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle Sam 13 Avr 2013 - 14:33 | |
| Tof, bonjour.
Il existe dans la litterature un guide UTE (guide UTE C 15-106) qui fait le point en ce qui concerne : les conducteurs de protection.
En gros un ensemble équipotentiel est la règle : 1- Les liaisons équipotentielles sont obligatoires à l'entrée des canalisations métalliques dans les bâtiments. 2- Les liaisons équipotentielles sont aussi obligatoires à la sortie de ces mêmes canalisations métalliques . Je ne l'ai pratiquement jamais vu : a discuter! 3- Les liaisons équipotentielles sont également recommandées à chaque niveau de la distribution afin de faciliter l'étude de la protection contre les contacts indirects 4- Tous les éléments conducteurs succeptibles d'apporter un potentiel dangereux extérieur doivent être réliés à la liaison équipotentielle. 5- Toutes les masses pouvant être accidentellement portées à des potentiels différents doivent être interconnectées.
Dans le volume d'accessibilité toutes les masses doivent être réliées à un seul et unique réseau de terre. Chaque circuit de terre non interconnecté doit dépendre d'un même dispositif DR. Ceci est aussi en lien avec les SLT.
La section de ces conducteurs de protection sont déterminés en fonction de la section des conducteurs de phases et de leur destination. En ce qui concerne les salles d'eau, la NFC 15-100 vous donne les sections à retenir.
Dans votre cas, le conducteur de liaison équipotentielle à retenir est 10mm² entre le puits de terre, les canalisations et le tableau de distribution. Dans votre salle d'eau : 2,5mm² cu si le conducteur est protégé mécaniquement (sous conduit), 4mm² dans les autres cas. Voir le titre 7 de la NFC 15-100.
Dernière édition par electron libre le Sam 13 Avr 2013 - 15:47, édité 3 fois (Raison : Corrections sections des condcuteurs dans les salles d'eau) | |
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle Lun 15 Avr 2013 - 9:54 | |
| Bonsoir électron libre,
Merci beaucoup pour ces précisions.
A bientôt. | |
![Liaison équipotentielle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Liaison équipotentielle ![Liaison équipotentielle Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Liaison équipotentielle | |
