SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 circulation d'eau par beau temps
fuolpfuolp
circulation d'eau par beau temps Empty
MessageSujet: circulation d'eau par beau temps   circulation d'eau par beau temps Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 18:49
J'ai en projet un chauffage de piscine autonome.
L'installation sera composée d'un circuit en tuyau plastique noir qui sera placé sur une tôle peinte en noire et sous une vitre orientée sud.
pour faire circuler l'eau de ma piscine dans ce serpentin j'aimerai utiliser une petite pompe pour perceuse :
http://www.castorama.fr/store/Pompe-pour-perceuse-1300l-h-maxi-PRDm243422.html?navAction=jump&isSearchResult=true
pour faire tourner cette pompe une perceuse sans fil 12V :
http://www.castorama.fr/store/Perceuse-sans-fil-12-V-HP12CD-PRDm488105.html?navAction=jump&isSearchResult=true
et pour alimenter cette perceuse un panneau solaire de type :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-solaire-de-maintien-de-charge-dz-energy-170-e37266
je compte câbler directement le panneau sur la perceuse (sans la batterie) afin qu'elle ne tourne que quand il y a du soleil.
2 questions :
- Est ce que en cas d'ensoleillement moyen la perceuse va tourner moins vite, et arrêt lorsqu'il n'a aura pas de soleil et vitesse max en gros ensoleillement ? En gros est ce que le panneau peut servir de variateur de vitesse pour la perceuse en fonction de l'ensoleillement ?
- Auriez vous une idée de la puissance du panneau pour faire tourner ce type perceuse 12V
Merci d'avance pour votre aide (même si ça ne peut pas marcher, merci de m'expliquer pourquoi)
Thomas
MessageSujet: Re: circulation d'eau par beau temps   circulation d'eau par beau temps Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 20:32
Je viens d'installer un panneau solaire donné pour environ 6A, tension 23,6V à vide.
Lors des essais, avec un régulateur pour charge batterie 12V, le panneau se polarise bien dès qu'il est exposé à la lumière du jour. Mais le débit est bon exposé au soleil, mais le simple passage d'un nuage et le panneau décroche....
Le fonctionnement est donc plus en 0 - 1 en fonction de l'ensoleillement si l'on veut du débit...
Quant à la motorisation de ta pompe, l'idée de mettre une perceuse sans fil ne me semble pas idéale, car les perceuses sont faites pour un fonctionnement intermittent...
Je pense qu'il faudrait mieux utiliser une moto-pompe 24VCC directement alimentée par le panneau...
Voilà ce qui me vient à l'idée....
MessageSujet: Re: circulation d'eau par beau temps   circulation d'eau par beau temps Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 21:37
Il existe des pompes sur PV (je crois chez conrad).
Ensuite il faut voir le débit et la hauteur de relevage !
Mais pour chauffer de l'eau un radiateur peint en noir marche très bien avec une pompe de bassin...
fuolpfuolp
MessageSujet: Re: circulation d'eau par beau temps   circulation d'eau par beau temps Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 11:41
Tout d'abord merci pour vos réponses.
"Il existe des pompes sur PV (je crois chez conrad). " ,je ne comprend pas "PV", vous parlez de ce genre de pompe ci-dessous ?
http://www.conrad.fr/pompe_submersible_12_v_p_52080_52484_843618_217149_FAS
Le problème du radiateur peint en noir est qu'il n'est pas revêtu à l'intérieur et que l'eau chlorée va vite le dégrader et amener des cochonneries dans la piscine.
Le problème d'une pompe de bassin est qu'il faut être là pour la brancher. En fait je souhaiterais que système soit autonome, et que l'eau circule automatiquement seulement lorsqu'il y a du soleil.
MessageSujet: Re: circulation d'eau par beau temps   circulation d'eau par beau temps Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 12:19
je parlais de pompe alimentée par un panneau photovoltaïque !
http://www.conrad.fr/pompe_solaire_c_52080_52471_52472
De plus tu restes dans le domaine TBT et des IP prévus, donc pas de soucis pour la protection des personnes...
Un élément non précisé dans ton projet initiale.
MessageSujet: Re: circulation d'eau par beau temps   circulation d'eau par beau temps Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 21:44
Il existe une multitude pompe en 12 ou 24 VCC, il suffit de faire une petite recherche sous GG pour avoir l'embarras du choix... Pompe immergée, ou externe.....
Bien choisir une pompe poour un fonctionnement en continu et non intermittent...
Et comme tu l'as fait remarquer qui résiste au chlore !
Ensuite, il faudra définir la puissance du panneau en fonction de la pompe....
» Dépannage et entretien en général avec le beau temps..!
» Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil.
» Pensez à vos projets à temps ....
» calculer des temps de cablage
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Panneaux solaires photovoltaïques-
