-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Pompe suffisante ?
Cerezuele
Nombre de messages : 16
Pompe suffisante  ?  Empty
MessageSujet: Pompe suffisante ?    Pompe suffisante  ?  Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 11:35
Bonjours tout le monde. un petit Up seulement pour une petite info Smile
Voila je vien de finir la constrution de mon panneaux solaire (qui est cassement le même que celui de mathieu Weber
ici
Mais il me manque le circulateur. pour cela j'ai opté pour une pompe de vidange de machine a laver :
pompe
la hauteur du panneaux par rapport a la piscine est de 1,5 m. pensé vous que cette pompe pourra satisfaire mon besoin ? et compensé les pertes de charge ?
Merci de votre aide.
cm53
cm53
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Pompe suffisante ?    Pompe suffisante  ?  Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 13:44
bonjour
certaine pompes de machine a laver ne peuvent remonter l'eau qu' a la hauteur de la machine et elles sont faites pour vidanger , donc du débit et très peu de hauteur de refoulement et pas d' aspiration.
dans votre cas je pense qu' une pompe de circulateur de chauffage centrale fera l' affaire et en plus sur certaine on peu régler le débit ce qui devrait ètre pratique pour un panneau solaire.
bonne journée.
Cerezuele
MessageSujet: Re: Pompe suffisante ?    Pompe suffisante  ?  Icon_minitimeMar 24 Avr 2012 - 13:24
D'accord merci du conseil. je m'oriente donc sur un circulateur de chauffage. avec si possible une faible consommation car le circulateur devra fonctionner minimum 9 H / jours.
bonne journée.
cm53
cm53
MessageSujet: Re: Pompe suffisante ?    Pompe suffisante  ?  Icon_minitimeMar 24 Avr 2012 - 20:49
bonsoir
un circulateur consomme 70 a80 w en grande vitesse et peut tourner 24h/24 . il ne faudrait pas un circulateur en fonte pour ne pas colorer l' eau de la piscine ( chlore ). j' avais démonté ma vielle chaudière murale a gaz , la partie pompe est en bronze . il faudrait trouver quelque chose comme ça.
bonne soirée.
Cerezuele
MessageSujet: Re: Pompe suffisante ?    Pompe suffisante  ?  Icon_minitimeMer 25 Avr 2012 - 13:29
En bronze :s le prix n'est pas le même quand fonte si ?
merci pour cet aspect technique.
cm53
cm53
MessageSujet: Re: Pompe suffisante ?    Pompe suffisante  ?  Icon_minitimeMer 25 Avr 2012 - 13:44
bonjour
c' est peut ètre possible d' en récupérer un sur une vielle chaudière a gaz murale bronze ou autre mais pas fonte.
bonne journée
Pompe suffisante ?
» TP de maintenance d'une pompe !
» Pompe 4 fils
» Récupération énergie puit
» une pompe d'une machine
» Cablage pompe immergée
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Panneaux solaires thermiques-
