| Branchement moteur MAL 5 fils. | |
+3LABOBINE Le Loup Blanc Meuks 7 participants |
Meuks
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 22/04/2012 Age : 50 Localisation : PICARDIE
| Sujet: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 22 Avr 2012 - 14:40 | |
| Bonjour, Je souhaiterais raccorder un moteur de machine a laver 5 fils. J'ai mesurer la résistance entre chaque fils, voici se que j'obtiens.
jaune - vert = 63,1 jaune - marron = 41,3 jaune - bleu = 93,5 jaune - orange = 91,3 vert - marron = 22 vert - bleu = 74,2 vert - orange = 72 marron - bleu = 52,5 marron - orange = 50,3 bleu - orange = 102,5
Je possède le condensateur qui va avec le moteur, j'ai parcouru le site et trouvé quelques sujet qui en parle. Mais les couleurs des fils ne correspondent pas. Avant de faire une boulette. Je voudrais avoir l'avis d'un expert, pour être sur du branchement.
Je remercie d'avance toute personne qui pourrai m'aider. | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 22 Avr 2012 - 15:37 | |
Les couileurs de fil ne fournissent aucune info ...... C'est au choix du concepteur .....
Par contre, avec ces valeurs, tu peux essayer de retrouver le schéma électrique associé cohérent avec des 5 fils et ces 10 mesures ... c'est un petit exercice de style qu'il faut faire de toutes façons pour en déduire la conception........
Qu'y a-til de marqué sur sa placque (copie intégrale) ?
Meuks
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 22 Avr 2012 - 18:10 | |
| Merci beaucoup Le Loup Blanc, Pour avoir pris le temps de me répondre, c'est vraiment sympa. Je vais te fournir les informations que tu m'as demander.
Il n'y a pas de plaque, toutes les inscriptions sont marqués sur la carcasse du moteur.
A l'avant : OMEP-4-9272842-C-GIAS-97 A l'arrière : OMEP-6-9272842-C-GIAS-97 Et sur le coté P.35 CL.H 20/240 50HZ 89-15-51-40.
Ce sont les seules inscriptions que j'ai pu trouver. Il s'agit d'un moteur de machine a laver de la marque CANDY. J'ai trouver quelques vendeur de ce moteur, mais aucuns schéma.
Merci de ton aide. A bientôt. | |
LABOBINE Energie solaire
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 22 Avr 2012 - 18:46 | |
| Bonjour, Votre moteur possède 2 vitesses dont une vitesse rapide (2800trs) 1 seul sens de rotation et une vitesse lente (450trs) à 2 sens de rotation. Le Loup Blanc me donne une idée : Puisque vous êtes dans la maintenance il vous faut souvent réfléchir alors je vais vous donner le schéma avec les explications des résistances ohmiques des enroulements https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent (voir en fond de page schéma n°14) Evidemment ce ne sont pas les mêmes couleurs de fils sinon cela serait trop facile. Lorsque vous avez la réponse faites nous signe, je vous ferai la correction. | |
Meuks
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 22 Avr 2012 - 22:09 | |
| Re bonjour, Pour répondre a LABOBINE et aussi pour le remercier de sa réponse. Donc vu les valeurs obtenues et ce que j'ai compris sur le site https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent. J' en déduit ceci.
Pour le GV Secteur sur marron/vert et condo sur vert/jaune. Pour la PV 1 sens de rotation Secteur sur marron/orange et condo sur orange/bleu Pour la PV 2 ème sens de rotation Secteur sur marron/bleu et condo sur bleu/orange
J'espère que je ne me suis pas tromper et réussi le test.
Merci encore. | |
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 22 Avr 2012 - 22:38 | |
| Re, Votre déduction est la bonne et vous avez gagné le droit de brancher votre moteur. Cette fois on ne me demanderas pas comment j'ai fait. | |
Meuks
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Lun 23 Avr 2012 - 17:39 | |
| Bonjour, Je viens de faire les test aujourd'hui, et impeccable tous fonctionne parfaitement. Un grand merci a Mr LABOBINE et sans oublié Le Loup Blanc, pour vos réponses et surtout la rapidité a la quelle mon problème a été résolu. C'est a dire 10 Heures, il n'y a pas plus rapide je pense. Merci encore.... A bientôt. | |
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Lun 23 Avr 2012 - 19:33 | |
| Binjour Merci du retour d'info.. pour ce qui est de la rapidité apparente , elle dépend de la disponibilité des contributeurs .... Cordialement | |
Jeremie1604
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 22/08/2012 Age : 38 Localisation : Guingamp
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mer 22 Aoû 2012 - 21:08 | |
Je viens récupérer un ancien moteur de machine à laver avec 5 fils mais par contre il n'y a pas de plaque signalétique, je ne connais pas la puissance. J'ai donc fais des mesures des enroulements et j'en ai déduit, d'après votre lien internet, le raccordement à faire pour le moteur (je ne sais pas s'il est bon!)
Deuxième problème, il n'y avait pas de condensateur avec le moteur donc comment peut-on trouver sa valeur ?
Voici les mesures des enroulements:
Bleu/Jaune : 61 Bleu/Rouge : 38 Bleu/Vert : 61 Bleu/Blanc : 11 Jaune/Rouge : 80 Jaune/Vert : 53 Jaune/Blanc : 50 Rouge/Vert : 77 Rouge/Blanc : 27 Vert/Blanc : 50
Branchement possible ???
GV Secteur sur bleu/blanc et condo sur blanc/rouge PV 1er sens de rotation Secteur sur bleu/jaune et condo sur jaune/vert PV 2ème sens de rotation Secteur sur bleu/vert et condo sur jaune/vert
Voila ! Merci d'avance
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mer 22 Aoû 2012 - 22:20 | |
| Bonsoir, Il vous faut trouver un condensateur permanent entre 12 et 16µf 450v. Pour le branchement exact : Grande vitesse (2850trs) (1 seul sens de rotation) : Le secteur est branché à blanc et bleu et le condensateur à bleu et rouge. Petite vitesse 450trs, 1er sens de rotation : Le secteur est branché à blanc et jaune, le condensateur à jaune et vert 2ème sens de rotation : Le secteur est branché à blanc et vert, le condensateur à jaune et vert Il n'y a aucun mystère à trouver le branchement, la logique est donnée au schéma N°14 de la page de mon site (fin de page) https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent Et regardez bien le commentaire en dessous. | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mer 22 Aoû 2012 - 22:23 | |
Et voilà, l'homme de la situation est passé par là.....
Un grand merci pour le travail accompli, cher ami....
Bonne soirée..... | |
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mer 22 Aoû 2012 - 22:35 | |
| re, C'est avec plaisir que je donne le branchement exact bien que je me répète à chaque fois, mais la plupart du temps les "clients" se perdent avec les couleurs alors que ce qui compte ce sont les mesures, les couleurs ne veulent rien dire et ne servent que de repaire et chaque marque et modèle a ses propres couleurs, la preuve c'est que le moteur du post d'origine n'a pas les mêmes couleurs, ni les mêmes mesures non plus, ce qui compte c'est de connaitre le schéma d'origine des enroulements ensuite la logique des mesures obtenues entre tous les fils permets de repérer les entrées/sorties. | |
Jeremie1604
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mer 22 Aoû 2012 - 22:51 | |
| Merci beaucoup pour votre réponse rapide, je vais essayer le moteur demain! Je vous tiens au courant de l'essai.
Jeremie1604
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Ven 24 Aoû 2012 - 15:01 | |
j'ai testé le moteur et il fonctionne parfaitement !!
Merci à vous pour vos conseils
Alecse
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 04/12/2012 Age : 51 Localisation : Doubs
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mar 4 Déc 2012 - 14:04 | |
J'avais créé un post pour le branchement d'un moteur de MAL 7 fils (9 avec le tachy) mais il s'avère que deux fils correspondent à une sécurité anti chauffe fixée sur le bobinage. Le moteur est un Nueva Ibmei de MAL IGNIS AWL786. Malheureusement, l'autocollant avec les caractéristiques n'est plus lisible, donc je n'en sais pas plus. Il y a un condensateur 20uF avec 2 bornes. J'ai relevé les couleurs de fils et les résistances: Noir-bleu =10,6 Noir-rouge =32,3 Noir-blanc =47,6 Noir-vert =47,4 Rouge-bleu =42,2 Rouge vert =79 Rouge blanc =79 bleu vert =57,1 bleu blanc =57,1 vert blanc =68,6
Je vais donc essayer de retrouver les branchements grâce au lien précédent. Dans tous les cas, merci infiniment. | |
YKCA51
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 07/04/2013 Age : 59 Localisation : vitry
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Dim 7 Avr 2013 - 20:46 | |
| Bonsoir j'ai recuperé 1 moteur de M A L 5 fils + condo,mais je n'arrive pas à brancher le condo,je suis allé voir le site dedié à se sujet mais rien,voici les resistances que j'ai relevé
jaune/bleu 9 jaune/marron 61 jaune/gris 61 jaune/orange 28 bleu/gris 69.7 bleu/marron 70 bleu/orange 37 marron/gris 83 marron/orange 89.5 gris/orange 88.5
j'en conclu GV:jaune/bleu PV 1:jaune/marron condo marron/gris PV 2:jaune/gris condo maron gris mais voila sans le condo en PV il faut lancer le moteur et avec rien meme en le lançant ou bien alors je me plante j'ai ,rien compris si 1 bonne ame pouvait m'expliquer Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Lun 8 Avr 2013 - 9:08 | |
| Bonjour, Vous avez trouvé le bon branchement. Moi je soupçonne un petit amorçage entre marron et gris car la logique des mesures voudrait que si vous avez 61 entre jaune et marron et 61 entre jaune et gris vous devriez avoir 122 entre marron et gris hors vous trouvez 83 et si cette mesure est juste c'est qu'il y a amorçage quelque part entre les deux, et là le moteur est HS. Reprenez cette mesure quand même pour vérification. | |
YKCA51
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Lun 8 Avr 2013 - 19:50 | |
| Merci de la réponse J'ai vérifié avec 1 autre appareil et ai trouvé 82.8 Donc je vais me servir de se moteur car je l'ai monté sur 1 petit tour à bois et je le lancerais à la main en attendant que j'en recupere 1 autre car sa tourne quand meme sans souci 1 coup qu'il est lancé | |
YKCA51
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Mer 10 Avr 2013 - 20:57 | |
| Bonsoir,meme en GV j'ai le meme probleme,sa ne demare pas avec le condo,mais si je le debranche je le lance à la main ,sa tourne merci
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. Jeu 11 Avr 2013 - 8:42 | |
| Bonjour, Normalement la grande vitese devrait marcher, le condensateur est-il vraiment bon ? donc à essayer avec un autre condensateur. | |
| Sujet: Re: Branchement moteur MAL 5 fils. | |
