 Le transformateur de fréquence .. vous connaissez ....
Le transformateur de fréquence .. vous connaissez .... Empty
MessageSujet: Le transformateur de fréquence .. vous connaissez ....   Le transformateur de fréquence .. vous connaissez .... Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 18:47
Bonjour à tous
Je viens de m’apercevoir, que j’ai évoqué, dans la présentation du RotaTransfo, forme générique d’un TRANSFORMATEUR ,
le fameux TRANSFORMATEUR DE FREQUENCE … ce qui peut en intriguer quelques lecteurs ……
Il est quelquefois aussi appelé CONVERTISSEUR DE FREQUENCE ….simple question de terminologie …
On pourrait classer ces machines en 3 sous-catégories :
-1 Les TRANSFORMATEURS de FREQUENCE à rapport de transformation fixe
Ce sont les plus simples à assimiler …
Un moteur alimenté à fréquence F1 , avec P1 paires de pôles, donc tournant à la vitesse N = F1/P1
Un générateur calé sur cet axe, tournant à la vitesse N, avec P2 paires de pôles..
Sa fréque,nce de sortie sera F2 = P2 x N soit F2 = P2 x F1 /P1.
Le choix de P1 et P2 permet de définir le rapport des fréquences primaire/secondaires.
A noter qu'on peut aussi introduire un rapport de réduction mécanique entre les 2 a'rbres des machines.
000
Bien évidemment, toutes les solutions pratiques sont possibles :
- Moteur et générateurs séparés, sur la même ligne d’arbre
- Moteur et générateur intégrés sous le même circuit magnétique.
Par exemple …..http://www.guinault.com/upload/1086_550M-CA-FR.pdf
- 2 la COMMUTATRICE de FREQUENCE
Machine bien connue de nos ancêtres, et bien documentée sur le WEB.
Elle comporte, sous un même circuit magnétique ;
- une machine à courant continu ,
- une machine à courant alternatif.
Elle a été utilisée pendant longtemps pour permettre des échanges d’énergie entre deux réseaux alternatifs distants et non synchrones , par l’intermédiaire d’une liaison à courant continu. (donc réalisable pour de grandes puissances)
3 le TRANSFORMATEUR à FREQUENCE VARIABLE
Rappelez-vous la fameuse locomotive CC 14000 que j’avais évoqué pour la conversion de tension MONO=>TRI … elle dispose aussi d’un CONVERTISSEUR DE FREQUENCE à fréquence variable …..
Mais de façon pratique, ce TRANSFORMATEUR a été utilisé pour interconnecter directement deux réseaux d’énergie indépendants et non synchrones , et là aussi, avec de très fortes puissances ……
Le transformateur de fréquence .. vous connaissez .... Transf10
Pour ceux qui veulent se « cultiver » sur ce dernier sujet …, un mémoire trés récent ....
http://publications.polymtl.ca/242/1/2009_PierreDugneton.pdf
» Connaissez-vous les Squeezebox de Logitech ?
» les MASDS ( MAS Double Stator), vous connaissez ?
» Bonjour a vous.
