 Petit montage électronique
Nels
Petit montage électronique Empty
MessageSujet: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 2:01
Je suis plutôt dans la mécanique et à titre personnel j'aimerai avoir un montage simple réalisant cette fonction:
Si la tension d'entrée au montage est supérieur à XVolts, alors délivrer en sortie une tension de sortie YVolts pendant T seconde.
Sachant que ce sont pour de faible tension, proposez moi vos idée. Ce serait intéressant de voir qui propose la plus simple.
MessageSujet: Re: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 10:05
Bonjour Nels,
Avant toute chose il vous est demandé de vous présenter et le sujet suivant vous rappelle le but de ce forum ; https://www.electrotechnique-fr.com/t3489-regles-de-bases-du-forum
MessageSujet: Re: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 13:40
La question est ouverte et ne permet pas de donner de réponses correctes...
En effet X> ou <Y ?
T peux aller de 0,0000001 secondes à 1000000000000000000000000 s ...
Et je ne parle même pas du courant !!!!
Même pour de faible tension les courant peuvent être important ( voir démarreur de voiture) !
Nels
MessageSujet: Re: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 14:00
Salut Hervé,
Oui en effet tu as raison alors voila l'utilisation pour avoir des ordres de grandeurs:
Un accéléromètre (dont je n'es pas encore fait le choix) donne un signal électrique en fonction de l'accélération. Je voudrais à une certaine accélération pouvoir ouvrir une petite électrovanne pendant 1 seconde. Donc a l’accélération voulu il faut fournir la tension d'utilisation à l'électrovanne.
il y a peut être un montage plus simple ou on pourrait utiliser un capteur TOR, mais je ne suis pas spécialiste. Par ailleurs j'ai besoin de piloter un clapet avec un signal électrique et j'ai fait le choix de l'électrovanne, mais il y a peut être d'autre solution sur le marché ? Merci
MessageSujet: Re: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 14:55
Avant de continuer, présente toi !
En fonction de tes connaissances nous pourrons t'orienter sur des solutions.
S'agit'il d'un projet secret ? dis nous ton utilisation.
MessageSujet: Re: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 21:10
Nels en MP a écrit:
Alors je suis ingénieur en conception mécanique et j'habite à Strasbourg.
Je suis jeune diplômé et plein d'idées.t
Comme il s'agit d'un projet avec un brevet à la cléf je ne voudrais pas t'orienter sur de fausses pistes.
Nous sommes de plus en tant qu'électrotechnicien habitué à l'électronique de puissance !
Ta demande se réalise assez facilement en électronique (un AOP en comparateur)
si tu ne désires pas dévoilé tout ton projet fais ta demande en joignant une SADT (A0)
Nels
MessageSujet: Re: Petit montage électronique   Petit montage électronique Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 21:44
ok merci
» Montage d'n nez electronique
» Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...
» montage Quartz
» Montage de LEDs
» montage de 4 résistances chaufantes
