| circuit électrique salle de bain | |
fabien
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: circuit électrique salle de bain Mer 14 Jan 2009 - 19:08 | |
| Salut à tous, petites question.
Pour le branchement électrique d'une salle de bain sur le tableau on met en tête un inter differentiel 40A 30mA ensuite un disj. pour la lumière, un disj. pour les prises, un disj. pour le chauffage et ensuite est ce que l'on peut continuer avec d'autres disj. pour d'autre pièces ou il faut recommencer une autre ligne avec inter differentiel ?
Pour les circuits spécialisés il faut un inter differentiel de type A ?
Dans ma salle de bain est ce que je doit apporter un fil de terre à mes vasques et à ma douche ?
Merci d'avance de vos réponses. | |
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Mer 14 Jan 2009 - 20:25 | |
| Bonjour ..Petites questions ….certes, mais importantes. Je répond dans le contexte d’une installation neuve , et conforme.
Dans ton tableau, tu vas avoir des ID 30mA qui vont chacub alimenter, par un peigne, des disjoncteurs magnétothermiques pour protéger les circuits. La salle de bain est considérée comme les autres pièces et n’a pas de régime particulier à ce niveau, tout comme d’ailleurs les circuits spécialisés.
Par contre , 2 circuits spécialisés, doivent être protégés par un type A : Ce sont : - Le circuit « Plaques Electriques » , en 32 A , 6mm2 - Le circuit "Lave Linge" , en 20A, 2,5 mm2
Nota 1 : Si tu utilise un ID 40A 30mA type A, tu ne pourras brancher que ces deux appareils, plus un circuit négligeable ( prises Goulotte pour Communication par exemple), sinon l’ID serait surchargé. (Point important vérifié par le Consuel) Si tu utilise un ID 63 A 30mA type A, tu pourra y mettre d’autres circuiots. Nota 2 : Il s’agit d’un minimum, car comme tu peux mettre un 63A type A et y mettre d’autres circuits, tu pourrais mettre tous tes ID en type A .
Pour les masses métalliques de la salle de bain, il n'est que les petites masses métalliques isolées n’ont pas besoin d’être reliées à l’Equipotentielle locale. Il est cité notamment : - les robinets reliés à des canalisations isolantes, - les grilles d’aération, - les porte-serviette métallique non chauffant, ….. - … Mais la difficulté est de savoir ce qui est considéré comme « petite masse … ». En tout cas, une bonde métallique sur une vasque en verre, et un départ PVC est une petite masse. ( Mais pas avec une vasque en Inox !!!)
En tout cas, besoin d’interconnexion ou pas, il faut toujours amener le cable de Liaison Equipotentielle locale dans la Salle d’eau. C’est obligatoire .
PS ; Pour ta douche, il faudrait peut-être préciser .. car s’il s’agit d’un bloc douche avec tubulure, pommeau fixe, douchette sur flexible, jets annexes , … il fazudra le raccorder, même raccordé sur des canalisations isolantes. S’il s’agit d’un simple mitigeur et d’un flexible sur canalisation isolante, je pense que non …. Ce sera à l’appréciation du contrôleur ..sur le terme « petit ».. Je ne sais pas s’il y a eu une fiche d’interprétation de la NFC par l’UTE sur ce point. Cordialement | |
| | | Carminas
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Mer 14 Jan 2009 - 20:51 | |
| Bonsoir Pour compléter l'excellente réponse de Loup Blanc , il n'y a même pas d'obligation (en France) de dédier un disj. pour la lumière de la sdb, un disj. pour les prises de la sdb. Ces circuits peuvent être communs avec d'autes pièces de la maison. En revanche le circuit de chauffage de la salle de bain doit être dédié. Il n'y a pas de nécessité non plus de dédier un interrupteur différentiel 30mA à la salle de bain. @+ | |
| | | fabien
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Mer 14 Jan 2009 - 23:45 | |
| Salut a vous deux et merci de vos réponses. Tout d'abord il s'agit d'une rénovation. Mon chauffage de la salle de bains doit être sur un disj. séparé des autres ? Pour le fil de terre moi jai deux vasques en céramique une cabine de douche PVC avec avec pomme de douche fixe en haut et douchette sur flexible. | |
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Jeu 15 Jan 2009 - 1:46 | |
Dans le cadre d'une rénovation complète , on doit respecter entièrement la NFC 15-100 , avec cependant dérogation possible pour certains points liés à l'infrastructure du bâtiment.
Dans le cas d'une rénovation partielle, on peut se contenter d'une Mise en Conformité pour la partie existante , mais si des circuits sont crées ou remplacés, ils doivent être repris jusqu'au tableau principal avec les protections adéquates, et conformes.
En ce qui concerne le Chauffage de la Salle de Bain, j'avoue ne pas trouver cette contrainte dans les documents que je possède. Mais si Carminas (Salut) sait où trouver celà de façon formelle, c'est avec plaisir.( NFC, UTE, Promotelec v, ?? )
Pour moi, il s'agirait plutôt d'une règle de l'art qui , partant du principe qu'un razdiateur de salle de bain peutêtre changé, et que certains modèles chauffant + soufflant rapide sont trés puissants, il serait souhaitable, à titre préventif, de réaliser ce circuit en 2,5 mm2 et de le protéger par un disjoncteur 16 ou 20 A qui lui serait affecté.
Pour la terre, attention aux tuyauteries. S'il y a des tuyauteries métallique, il faut les mettre à la terre ..( mais on pourra toujous discuter sur l'importance de ces tuyauteries ... Je dirais personnellement : - Si les accessoires mitigeur, sortie flexible, sortie et tuyau de f=douvje fixe sont reliés pazr des conduits isolants : rien a faire .. Mais s'il s'agit d'une interconnexion conductrice ( tuyaux cuivre par exemple, .... ) , à ce moment je mettrai une mise à la terre. Toujours délicat à dire sans voir , et de toute façon interprétable. Là aussi, il existe peut-être des documents d'interprétation. Cordialement | |
| | | Carminas
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Jeu 15 Jan 2009 - 8:43 | |
| Bonjour On trouve celà dans le paragraphe de la NF C 15-100 sur les circuits spécialisés : 771.314.2.2 Circuits spécialisés ...D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues : - chauffe-eau électrique, - chaudière et ses auxiliaires, - pompe à chaleur, - climatisation, - appareil de chauffage de salle de bain, - piscine, - circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.), - fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.), - VMC lorsqu’elle n’est pas collective. @+ | |
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Jeu 15 Jan 2009 - 8:53 | |
| en complément de l'excellent carminas , le paragraphe complet pour les circuits dédiés sur la NFC 15-100: | |
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Jeu 15 Jan 2009 - 18:18 | |
| Bonjour Bravo Millesime et Carminas .... comme quoi, il vaut mieux un qui saut, que dix qui cherchent .... Je n'avais pas cherché à cet endroit là, mais ce qui m'intrique c'est que je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le 24° guide PROMOTELEC.. bizare. Mais, mon habitude des normes, qu'il faut savoir "interpréter" tout en en gardant "l'esprit" , m'avait conduit à penser qui'il lui fallait un circuit indépendant ( de pas sa puissance possible, équivaallente à une machine à laver ). Comme quoi, les normes sont assez "homogènes" et souvent "logiques"...... Et pour le problème des masses de "petite dimensions" pour les parties métalliques avez-vous une interprétaton de la NFC ou du guide Promotelec ? Je pense aussi à une chose : Dans la notice d'installation de la cabine de douche , n'y aurait-il rien à ce sujet, car s'agissant d'un ensemble, ,il est possible que réglementairement il soit prévu une visserie à cet effet ( cf doc installaton d'une baignoire ) . Cordialement | |
| | | fabien
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Lun 9 Fév 2009 - 23:43 | |
| Salut, en fait si je met un ID 63A 30mA type A je peut mettre d'autres disj. que le four et le lave linge ? Normalement on doit brancher quoi d'autres comme appareille sur un ID type A ? Merci. | |
| | | yoz
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 02/02/2009 Age : 52 Localisation : Limousin
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain Mar 10 Fév 2009 - 6:57 | |
| - fabien a écrit:
- Salut, en fait si je met un ID 63A 30mA type A je peut mettre d'autres disj. que le four et le lave linge ?
Normalement on doit brancher quoi d'autres comme appareille sur un ID type A ? Merci. Salut, Quelques infos supplémentaires ici : http://www.legrand.fr/professionnels/la-protection-differentielle_378.html En gros, sur un type A tu ne met que des appareils dont l'électronique est susceptible de générer des défauts à "composante continue" (variateur des laves-linges modernes, plaques à induction, ...) Pas la peine de tout mettre dessus ;-) | |
| Sujet: Re: circuit électrique salle de bain | |
