| Transformateur d'isolement | |
+5Sylvain50 candela youssoufou bk topaz 9 participants | Auteur | Message |
topaz
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: Transformateur d'isolement Sam 14 Jan 2012 - 22:00 | |
| Bonsoir, SVP, quelqu'un peut m'expliquer brièvement à quoi sert un transformateur d'isolement et dans quel installation est conseillé d'en utilisé....!!? si on a une installation informatique et que ces armoires informatique son relié à la terre (terre informatique) est il nécessaire d'utilisé dans ce cas un transformateur d'isolement...!!? Merci d'avance
| | | bk
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 14/01/2012 Age : 47 Localisation : martinique
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Sam 14 Jan 2012 - 22:59 | |
| Bonsoir, voici un résumé du role du transformateur d'isolement, Le transformateur d'isolement est uniquement destiné à créer un isolement électrique entre plusieurs circuits pour des raisons bien souvent de sécurité ou de résolution de problèmes techniques. Il faut rappeler que les composantes continues de la tension et du courant ne sont pas transportées par un transformateur11. Tous les transformateurs à enroulement primaire isolé du(des) secondaire(s) devraient être considérés comme des transformateurs d'isolement ; toutefois, en pratique, ce nom désigne des transformateurs dont la tension de sortie a la même valeur efficace que celle de l'entrée. Le transformateur d'isolement comporte deux enroulements presque identiques au primaire et au secondaire : le nombre de spires du secondaire est souvent très légèrement supérieur au nombre de spires du primaire afin de compenser la faible chute de tension en fonctionnement ; en théorie, les sections de fil au primaire et au secondaire sont identiques car l'intensité des courants est la même, mais en pratique l'enroulement intérieur (ou près du noyau) sera de section plus importante pour minimiser les pertes Joule car cet enroulement dissipe moins bien les calories, emprisonné qu'il est entre le noyau et l'enroulement extérieur. Ils sont, par exemple, largement utilisés dans les blocs opératoires : chaque salle du bloc est équipée de son propre transformateur d'isolement, pour éviter qu'un défaut qui y apparaîtrait n'engendre des dysfonctionnements dans une autre salle. Un autre intérêt est de pouvoir changer de régime de neutre (cas d'utilisation de matériel informatique et/ou d'équipements électroniques sensibles dans une installation IT).
| | | youssoufou
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 24/04/2013 Age : 37 Localisation : MAROC
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mer 24 Avr 2013 - 3:18 | |
| l’intérêt d’utiliser un transformateur d'isolement c'est à dire son rapport de transformation est égale a 1(m=1) est seulement pour réaliser une isolation galvanique entre deux circuit, circuit monté a son primaire et l'autre circuit monté en son secondaire c son rôle électrique seulement ; | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mer 24 Avr 2013 - 9:13 | |
| Bonjour, Attention aux termes employés: -Tout transformateur réalise un isolement entre amont et aval -par habitude on parle effectivement de transformateur d'isolement pour un rapport 1/1, mais c'est parce que c'est sa seule fonction. un transfo 400/230 v réalise un isolement -en fait un vrai transfo d'isolement comporte un écran électrostatique mis à la terre entre primaire et secondaire afin d'obtenir une séparation galvanique absolue. C'est cela qui est obligatoire en salle d'opération.
NB: Attention bk, Wikipédia n'est pas forcément "Vérité absolue"! | |
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mer 24 Avr 2013 - 22:48 | |
Sauf erreur, on différentie les transformateurs d'isolement, des transformateurs de séparation de circuit, ces derniers étant équipés d'un écran électrostatique comme l'a fait si justement remarquer Candela. _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | Jean-Mimi
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 16/09/2013 Age : 64 Localisation : Maubeuge
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Lun 16 Sep 2013 - 17:09 | |
A propos de transformateur d'isolement, je cherche désespérément un descriptif technique du Topaz isolation transformateur. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il vous plaît, s'il est doté d'un "écran" ou s'il n'est que "galvanique"? En vous remerciant, Jean-Michel | |
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Lun 16 Sep 2013 - 18:28 | |
il existe toute une gamme de "TOPAZ isolation transformer" , donc impossible de savoir comment il est constitué ...
Il faudrait, au minimum, connaître sa référence exacte, car il doit y avoir des variantes .. la fiche technique constructeur est indispensable ..
Je ne sais quel usage tu veux en faire, mais ce qui est important de connaître, ce n'est pas sa technologie de fabrication, mais : - ses caractéristiques et perfos vis à vis de cette fonction d'isolation, - sa conformité à quelle norme , ... car c’est ce qui va valider son usage ou pas dans ton application ..
cordialement - _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | Jean-Mimi
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mar 17 Sep 2013 - 8:24 | |
| Bonjour, Chic un interlocuteur! Qui plus est, avec lequel je suis bien d'accord! Mais le problème est à prendre dans l'autre sens! : C'est une installation existante, qui comporte ce foutu transfo qui est censé protéger contre les "bruits" sur les mesures. Et je cherche à savoir qu'est ce qu'il est censé filtrer d'après son constructeur, et voir si cette fonction de filtrage est remplie correctement. D'où ma recherche de feuille de caractéristiques pour pouvoir le contrôler et éventuellement le changer si ces fonctions ne sont pas remplies ou si son choix n'est pas le bon.
Merci encore d'avoir répondu, Bonne journée, Cordialement, Jean-Michel | |
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mar 17 Sep 2013 - 9:44 | |
OK, je comprends mieux ton soucis ...... ce qui impose : - soit de trouver la fiche caractéristique du produit, ou peut-être de t'adresser au fabriquant. - soit e le caractériser, .. là au moins tu connaîtra non pas sa constitution, ce qui n'amène pas grand chose, mais son schéma équivalent à différentes fréquences .
Tu dis "ce foutu transfo est censé protéger contre les bruits" sur les mesures ... Mais qu'appelles-tu "bruit" ..... qui perturbe tes mesures ..... car il faut commencer par caractériser le besoin pour ensuite savoir comment le résoudre ..... et connaître ou se définir les caractéristiques du secteur en entrée (qui peut être en plus fortement pollué par l'environnement de l"utilisateur) As-tu fait des mesures Entrée et Sortie en ce sens ......
| | | Jean-Mimi
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mar 17 Sep 2013 - 10:48 | |
| Pas encore, c't après-m' plaque signalétique coté entrée plaque signalétique côté sortie: Quant à contacter le constructeur, San Diego Canada.. | |
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mar 17 Sep 2013 - 15:05 | |
Je penses que tu est sur une fausse piste ... car de par sa capacité de couplage primaire-secondaire, ce transformateur dispose obligatoirement d'un écran conducteur entre les deux enroulements. Peux-tu représenter ou photographier ses borniers .....
Mais attention, si ton conducteur de protection est pollué, tu vas réinjecter cette pollution sur ton réseau ....
Car, in fine, tu n'a pas dit de quel était la nature de la pollution qui te perturbe, ni la façon don ce transfo est inséré dans ton installation ..... il faut essayer de schématiser cette installation, essayer de construire un schéma équivalent, et tu pourras voir les points d'entrée et les possibilités d'action. Selon le niveau de perturbation que tu recherches, tu te rapproche d'une certaine métrologie fondamentale ...... c'est toute une spécialité ....
| | | Jean-Mimi
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mar 17 Sep 2013 - 16:18 | |
| Demain je vois la nature des "bruits". Demain on essaye de faire des acquisitions donc des mesures et là je verrai les pollutions. Il n'y a aucun bornier sur le transfo. En entrée, un câble 3G1,5, et en sortie une prise mono avec terre, ordinaire sur chassis, fixé sur le transfo.
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mar 17 Sep 2013 - 21:05 | |
| Bonjour Je penses que son insertion dans le système n'a pas été conçue correctement, au vu des raccordements réalisés ... Si tu ne fais pas un schéma d'installation , on ne pourra rien te dire de plus , d'autant que tu ne nous as pas défini ce qu'étaient ces "bruits' Serait-ce ce transfo, peut-être avec l'ancien design .... PS je ne vois pas ce qui t’empêche de demander une notice technique, avec ses caractéristiques, résultats d'essais, ... et directive d'installation à son fabriquant ....bref tout ce qui peut être utile pour valider ce matériel dans un système .. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | Jean-Mimi
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Mer 18 Sep 2013 - 7:42 | |
| C'est exactement le même aspect extérieur.
Je vais en savoir plus ce matin quand ils vont faire des essais et que je pourrai voir de quoi il en retourne exactement. | |
| | | sdf
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 28/09/2013 Age : 39 Localisation : maroc
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Sam 28 Sep 2013 - 10:08 | |
| Bonjour, Merci pour ce sujet intéressant. J'ai des questions par rapport au transformateur d'isolement:
1- Est-ce qu'un transformateur d'isolement protège l'équipement connecté contre toutes fluctuations du réseau? 2- Est-ce qu'il protège contre tous changement ou variation de la source?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Sam 28 Sep 2013 - 21:05 | |
| Bonjour SDF
Comme le demande la charte du forum merci de se présenter
Merci _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| | | sdf
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement Sam 28 Sep 2013 - 23:31 | |
| Bonjour, je suis ingénieur technico-commercial et spécialiste dans la recherche des défauts sur les câbles souterrains ainsi que le diagnostic des câbles par la mesure de Tangente Delta et les décharges partielles, aussi le diagnostic des transformateurs de puissance via la mesure de TD, DP et I excitation. Bref ma demande rentre dans le cadre d'un projet avec un client qui veut acquérir un système de recherche des défauts (RDC), un des concurrents lui a dit qu'il faut un transformateur d'isolement pour protéger le système de RDC, vis a vis le réseau d'alimentation, moi je sais par expérience sue ce transfo ne protège pas contre les surtensions et les fluctuations du réseau qui causent des dommages au système (RDC) au niveau des cartes électroniques interne. Ma demande est de comprendre et argumenter sur ce point. | |
| Sujet: Re: Transformateur d'isolement | |
