599 €
 Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"
ItchY
Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Empty
MessageSujet: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 15:31
Bonjour, je ne sais pas trop si c'est ici que je dois poser mon problème donc j'y vais ^^"
Je suis étudiant en 2ème anné BTS Electrotechnique et voilà mon souci:
Je dois assembler un moteur DC 24V/400W/3800tr/min sur un chariot de distribution de repas pour pouvoir faire une marche avant et un marche arrière pour pouvoir pousser ou tirer le charriot plus facilement.
Au début, je n'avais aucune documentation technique seulement les composants c'est-à-dire:
- Joystick (potentiomètre) qui fais office de marche AV/AR
- un témoin de niveau batterie
- un moteur
- un frein moteur électromagnétique avec levier de déblocage
- un contact clé 2 positions
- un petit relais de bloquage (c'est-à-dire un relais qui bloque mon moteur quand le chariot est branché au secteur)
- 2 batteries 12V
- un chargeur
- et un variateur de vitesse programmable.
J'ai effectuer des recherches sur internet sur la documentation de chaque composant et j'ai réussi à faire fonctionner mon système ^^". Mais mon problème maintenant est à propos des normes, réglementation, protocole de sécurité à suivre pour pouvoir manouevrer mon système. Où es-ce que je pourrais trouver ses renseignements. J'ai demander à des organismes spécialisés sur ces domaines mais ils me disent que cela est payant mais je ne comprends pas trop pourquoi cela est payant alors que je veux seulement savoir qu'elles sont les normes à appliquer sur ce genre de système c'est-à-dire "engin motorisé".
J'avais entendu dire que normalement cela était gratuit et que c'étais seulement la formation qui étais payante.
Donc si quelqu'un pouvais m'aider ou m'éclaircir ^^" .
Merci et j'attends vos réponse avec impatience.
PS: Si vous avez des questions sur mon projet ou si vous voulez voir les schémas ou photos demander moi je les mettrais le forum Wink
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 16:19
Sujet intéressant, et pourquoi ne pas publier une petite synthèse de ton travail ..
Un petit cahier des charges, ou l'expression du besoin,
+ Ta solution finale proposée ( un peu de texte, et un schéma fonctionnel) ,
+ Une photo...
Et laisser venir si des lecteurs sont intéressés par plus de détail.
Pour la question posée, je suis personnellement "sec" , surtout si ce chariot est destiné à être construit à plusieurs exemplaires, et être mis en cataloguie fournisseur.
Si par contre, il est destiné à un usage unique, dans un lieu défini, je pense qu'il suffirait de se rapprocher d'un membre de la commission de sécurité, ou du CHST s'il s'agit d'une entreprise, pour avoir les ciontraintes spécifiques exigées.
ItchY
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 9:13
Comme promis, voici quelques photos de mon projet, ce n'est juste qu'un prototype (châssis du chariot) et le schéma électrique.
Donc ce chariot sera destiné pour les hopitaux ou maison de retraite, milieu scolaire ou carcérale...
Le besoin est que le service se fait directement dans les long séjour mais de la cuisine à la salle à mangé il se peut que le personnel ai du mal à pousser le chariot à cause des pentes ou des dévers. Donc une assistance motorisée est le bienvenu.
Par contre toujours le même problème avec les normes et directives à respecter pour ce système.
J'ai trouvé des normes mais pour des chariots de manutention. Je ne pense pas que je peux suivre ces normes car les caractéristique sont différentes de mon système c'est-à-dire une grosse différence de puissance et tension.
Si quelqu'un pouvez m'aider ^^"
https://i.servimg.com/u/f69/13/49/62/53/img_0211.jpg
https://i.servimg.com/u/f69/13/49/62/53/img_0212.jpg
https://i.servimg.com/u/f69/13/49/62/53/sans_t10.jpg
https://i.servimg.com/u/f69/13/49/62/53/motori10.jpg
https://i.servimg.com/u/f69/13/49/62/53/motori11.jpg
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 11:49
Salut itchy,
A l’heure actuelle, ton proto fonctionne t’il ? (la partie motorisation). Peux tu mettre un poids sur le plateau et avancé etc…
Tu parles de normes et réglementation concernant la manœuvre de ton système. Avant de trouver les bons documents, pourrais tu nous éclairer un peu plus sur ton système ?
L’avez-vous testé, avez-vous effectué des mesures ? Quels sont les caractéristiques que tu peux déjà nous donner :
- vitesse chariot max a plat, puis en pente et avec contrainte poids
- poids maxi du chariot fini,
- présence d’un arrêt d’urgence ou pas
- etc…
C’est un projet intéressant mais c’est vrai qu’il va falloir trouver les documents officiels permettant de valider ton système.
As-tu cherché au près de la CEI ? Les normes internationales concernant les ensembles d’appareillages basses tenions sont gérer et rédiger par la CEI (commission électrotechnique internationale). Maintenant ta machine rentre t’elle dans ce cadre ?...
Celle concernant la sécurité des machines est la :
CEI 60204-1 :1997
Celle concernant l’interface Homme machine, principe de manoeuvre :
CEI 60447 :1993
Bon courage
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 1:56
Puisque nous sommes un un forum "formatteur" , je vous propose un lien, accadémique aussi, mais qui présente bien la démarche SECURITE dans le cadre de l'UE.
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/lefort/download/principes_securite.pdf
Je l'ai trouvé intéressant dans la démarche. Gna
Bonne lecture
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 8:50
Bonjourn loup blanc,
chez moi le lien ne marche pas...
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 9:35
J'avais vérifié ... je revérifie ce matin .....ça marche .. (un peu long à venir ...mais c'est un tout autre problème ..) ...faut être patient ....
alex13
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 12:47
chez moi aussi , peut etre plus rapidement (- de 3s pour ouvrir la page ) en utilisant foxit reader
MessageSujet: Re: Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"   Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation" Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 12:54
ok, c'est bon ça passe aussi chez moi Wink
intéressant comme dossier...bravo loup blanc de l'avoir dégoter
» Réalisation avec Proteus 8 d'un mini projet "Chariot Et Tapis Roulant "
» Projet et soutenance de mémoire ou thèse ou de rapport "épreuve orale"
» PROJET ROBIPLAN "Bêtes de concours"
» Présentation du travail de "lignard" et de "leveur de poteaux": Monteur électricien
» Pricipe des defauts " courant terre restreinte " et " tension résiduelle"
