-17%
249 € 299 €
 Phénomène d'arc entre éléments isolés
Walter Horne
Nombre de messages : 4
Phénomène d'arc entre éléments isolés Empty
MessageSujet: Phénomène d'arc entre éléments isolés   Phénomène d'arc entre éléments isolés Icon_minitimeMer 5 Oct 2011 - 13:37
Lors d'un test effectué pour vérifier les qualités dielectriques d'un nouvel isolant des arcs sont apparus à 4500 volts entre des éléments isolés entre eux. Conditions de l'essai :
- Une bobine rectangulaire de 20 spires de fil plat émaillé et recouverte d'un nouvel isolant, puis prise en sandwich entre 2 plaques de cuivre nu, isolées entre elles par la bobine située au milieu (épaisseur 7 mm).
Pince du diélectriquemètre raccordée au le fil de la bobine tandis que que la sonde de test vient en contact avec une seule des deux plaques de cuivre.
- A 3000 V : Rien.
- A 4000 V : ronflement de l'ensemble.
- A 4500 V : apparition d'arcs allant d'une plaque de cuivre vers l'autre. Les arcs sont localisés à l'une des extrémités des plaques de cuivre, sur toute la largeur et en lisière de la bobine. La bobine reste intacte mais au dessus de 5000 volts les arcs entre les plaques finissent par brûler l'isolant à l'extérieur de la bobine. Evidemment, si les deux plaques avaient été raccordées entre elles, ces arcs ne se seraient pas produits.
Questions (uniquement pour ma culture car je manque de théorie) : S'agit-il d'un effet inductif bien qu'il n'y ait aucun noyau magnérique? (à moins d'être dans le cas de figure d'une bobine de Tesla). S'agit-il d'un effet capacitif?
Merci pour vos réponses.
Walter
MessageSujet: Re: Phénomène d'arc entre éléments isolés   Phénomène d'arc entre éléments isolés Icon_minitimeMer 5 Oct 2011 - 15:21
Pourrais-tu nous faire un petit dessin pour nous montrer cet assemblage
- en coupe,
- en vue de dessus.
afin d'éviter toute discussion stérile .....
MessageSujet: Re: Phénomène d'arc entre éléments isolés   Phénomène d'arc entre éléments isolés Icon_minitimeMer 5 Oct 2011 - 18:39
Moi qui ait employé de dizaines de races d'isolants penndant 40ans, pour ma curiosité personnelle, en quoi votre isolant est nouveau ?
Walter Horne
MessageSujet: Phénomène d'arcs (suite)   Phénomène d'arc entre éléments isolés Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 6:38
Bonjours à tous,
J'ai fait un dessin de mon montage mais je n'ai pas su l'insérer. J'ai essayé avec l'icone image et je ne pas compris ce qu'il fallait faire. J'ai tenté avec l'icone "héberger une image" qui me semblait plus logique puisqu'il suffisait d'indiquer un chemin, et là, il semble que mon image ait été acceptée mais a priori, ce n'est pas ce qu'il fallait faire.
Il y a encore des hommes de Cro-Magnon.
En ce qui concerne l'isolant utilisé, c'est à la fois nouveau et banal. C'est un film polyimide un peu particulier qui a subi un traitement chimique et un traitement mécanique, d'où des caractéristiques diélectriques de 15 % supérieure aux films classiques malgré une épaisseur de 15% inférieure. Dans mon application, la réduction de l'épaisseur des isolants est un facteur déterminant.
Je finirai bien par faire passer mon dessin, mais si au vu de mes explications quelqu'un pouvait me dire si le phénomène d'arc est inductif ou capacitif, cela m'aiderait.
Walter
MessageSujet: Re: Phénomène d'arc entre éléments isolés   Phénomène d'arc entre éléments isolés Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 12:06
Tu cliques sur HEBERGER une image , et tu l'envoie ..
Ensuite tu cliques sur copier ( image, miniature, ou lien) ,
et tu colles celà dans ton mesage.
Walter Horne
MessageSujet: Re: Phénomène d'arc entre éléments isolés   Phénomène d'arc entre éléments isolés Icon_minitimeSam 8 Oct 2011 - 17:05
Loup Blanc, merci pour ton tuyau sur l'insertion d'images. J'ai essayé de poster l'illustration de mon montage, mais c'est trop tôt. Comme nouveau membre je ne peux pas le faire avant 7 jours.
Walter
»  le phénomène de cascade
» question sur un phénomène électrique
» simuler un programme automate sans les élements
» SVP, j'ai besoin d'une réponse "urgent" calcul éléments du filtre LC (redresseur, filtre, onduleur, moteur)
» Entre connaisseurs
