Le Deal du moment : -25%
599 €
 Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil
armand tartempion
Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil Empty
MessageSujet: Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil   Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 23:40
Et en inscrivant mon titre je m'aperçois que le mot télécommande prête à confusion...
N'étant pas un coutumier de l'électrotechnique ou électronique, je viens vous énoncer un petit problème puisque je cherche une astuce pour y remédier.
Je conduis des véhicules sur chantiers auxquels sont attelés des remorques tri-benne (celles qui peuvent verser des trois cotés) et qui sont précisément utilisées
pour verser en roulant très lentement afin de "tapisser" une zone avec la même épaisseur de graviers ou autre,
ou sur un coté pour renflouer de terre une tranchée (et c'est pourquoi cela se fait en roulant)
et maintenant le problème :
Outre le fait que le boitier de commande de la remorque est placé au bout d'un fil de 10 mètres (6 pour la remorque et 4 pour le véhicule tracteur),
je suis obligé de le tendre pour ne pas qu'il traine sous les roues de la remorque,
ou sous les cailloux ainsi déversés, ou qu'il ne soit sectionné quand je redescend la benne... et tout cela PENDANT que je conduis et en regardant dans les rétroviseurs...
Le boitier de commande possède deux boutons : la montée du vérin ou sa descente. Je reste appuyé pour chaque opération et il suffit de relâcher pour que la benne reste dans la position que je préfère.
Après cette entrée en matière avec cette description un peu "pieds nickelés" voici ma question :
Comment pourrais je éliminer ce boitier avec fil pour utiliser à sa place un boitier radio-commandé (je ne sais pas si j'utilise le bon terme) ?
Je vous épargne les réponses farfelues chez deux enseignes de location connues (que je ne nommerais pas),
entre autres que les ondes ne passeraient pas à travers le sable ou les cailloux... ou que le métal si épais de la benne gênerait... et j'en passe des meilleures...
(oui, le moteur du vérin est placé sous la benne mais il me semble que biens d'autres mécanismes se trouvent installés derrière des murs de batiments ou coffrets métalliques)
Pouvez vous m'éclairer pour effectuer ce changement, (boutiques ou sites spécialisés) mais sutout me dire si c'est quelque chose de simple à faire,
je suis un peu bricoleur et un élève attentif, cela devrait aider.
Voila, je vous remercie.
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil   Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil Icon_minitimeVen 16 Sep 2011 - 0:17
A mon avis laissez tomber ce genre de bricolage, car ce type de commande doit être homologuée (fabrication et pose) pour des raisons évidentes de sécurité.
MessageSujet: Re: Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil   Comment remplacer une télécommande filaire par une sans fil Icon_minitimeVen 16 Sep 2011 - 9:45
Même avis que Gédéon !
Les radiocommandes pour les engins doivent répondent à des normes.
Il faut déjà, émettre sur une bande autorisée, avoir un codage qui protège des perturbations (souvenirs d'une visite d'un fabricant de grue pour camion et engins forestiers).
» Remplacer une télécommande filaire de grue par une télécommande sans fil
» Remplacer la télécommande par téléphone portable
» adaptation. Palan 1T 220v filaires avec telecommande sans fils.
» Comment cabler le récepteur d'une télécommande sur un treuil
» Comment consommer moins.......sans nuire au confort
