-30%
139.99 € 198.99 €
 Utilisation matériel en 24 volt en continu
TEVALYS
Utilisation matériel en 24 volt en continu Empty
MessageSujet: Utilisation matériel en 24 volt en continu   Utilisation matériel en 24 volt en continu Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 16:09
Nous avons le projet de réaliser en site autonome un bâtiment alimenté en énergie (électrique) solaire avec uniquement une tension de 24V continu.
Si les lampes existent avec cette tension d'utilisation, nous souhaiterions alimenter avec cette tension de 24V continu (sans transformateur ni onduleur pour passer le 24V DC en 220V AC) :
- un ordinateur portable
- un téléphone portable (recharge)
- une imprimante
Ces appareils existent t ils en 24 V DC d'origine ou comment les modifier ?
ex : un ordinateur fonctionne en 19,5 V AC, il est vendu avec un onduleur transformateur pour fonctionner avec une alimentation par le réseau EDF en 220V AC. L'objectif est de trouver un transformateur/convertisseur continu pour transformer la tension d'alimentation du 24V AC (tension du reseau électrique) en tension spécifique nécessaire au bon fonctionnement du matériel (19,5 V DC).
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Utilisation matériel en 24 volt en continu   Utilisation matériel en 24 volt en continu Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 23:41
Je pense qu'au lieu de modifier les équipements à alimenter, il serait préférable de réaliser 3 sources CC avec les tensions désirées.
Vu la faible puissance des équipements à alimenter, et si on est bien d'accord sur le fait que tu cherches à générer des tensions continues inférieures à 24VCC, il est possible de mettre en oeuvre des régulateurs ajustables en boitier TO3.
http://www.limpulsion.fr/v1/docpdf/2008_cat/bpoh_d.pdf#page=3
Ceci est un exemple de ce qui ce fait.
Mais si tu n'es pas à 0,5v près, je te conseille d'utiliser des régulateurs fixes sortant la tension appropriée.
Je pense que tu peux mettre 20VCC pour 19,5VCC
Par contre ce qui me "chagrine" c'est que dans ton texte tu écris 19,5VAC, c'est une erreur ?
Si non attention, si l'entrée de l'équipement est en AC !!!!!!
Bon courage !
» Volt ampere ?
» moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ?
» utilisation de parafoudre !!!
» "Expertise" Utilisation onduleur
» Utilisation d'un variateur surdimmensionné
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Panneaux solaires photovoltaïques-
