| moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? | |
opportun
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 01/02/2010 Localisation : La Rochelle
| Sujet: moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? Jeu 4 Fév 2010 - 23:58 | |
| Bonsoir à tous,
Pour arriver à mes fins, j'ai opté pour une solution hydraulique dans un de mes projets... L'idée est de déplacer un plateau de verre de 300 kilos et de l'orienter depuis l'horizontal à 60 ° en 8 secondes...
Bref, j'ai étudié les centrales hydrauliques disponibles sur le marché et j'ai découvert que beaucoup de petits engins (genre camion avec un petit plateau basculant) étaient équipés de centrale 12 ou 24 Volt et d'une puissance de 2 kw et plus.... J'en ai même trouvé de 4,5 kW.....
Et là, je comprends que je ne comprends pas !
Comment est-ce possible ? 4500 / 24 = 187 Amp. !!!!
Quelqu'un peut-il me dire si c'est possible ? si je me trompe ou comment est-ce possible ? Existe t-il des transfo de cette puissance pour une application domestique ?
Bref, une fois encore je suis perdu. Merci de vos éclaircissements Opportun | |
| Sujet: Re: moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? Ven 5 Fév 2010 - 7:05 | |
| De tel courant sont possibles... Un démarreur de voiture dépasse facilement 40A
Des modèles réduits d'avions tourne avec 30 à 40 A sous 7,2V
Pour le transfo, cela existe! mais l'encombrement et le cout ne sont pas négligeable. | |
| | | quartz
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 07/12/2009 Age : 63 Localisation : Val de Marne (94)
| Sujet: Re: moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? Lun 15 Fév 2010 - 14:06 | |
| Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de moteur Brushless, dont la puissance est au alentour de 1KW, pour une vitesse d'environ 3000 tr/mm fonctionnant en 24V, c'est là que ça coince ! Si vous avez une proposition de fournisseur je suis preneur,
Par avance merci de vos éventuelles réponses.
Quartz | |
| Sujet: Re: moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? Lun 15 Fév 2010 - 16:48 | |
| un logiciel pour choisir un brushless (version d'essai 30j) http://www.motocalc.com/index.html
sinon il y a des magasins:
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-864-XM5050CA_-_575KV#description | |
| | | quartz
| Sujet: Re: moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? Lun 15 Fév 2010 - 16:59 | |
| Merci HerveJe vais regarder ça avec attention, cette gamme de moteur est tout simplement monstrueuse !! | |
| Sujet: Re: moteur de plusieurs kW en 12 ou 24 Volt.... ? | |
